בנזניה MSR - גומי תחתון של המשאבה
היי,
צריך עזרה עם בנזיניה של MSR.
הגומי השחור מתנתק מהידית פלסטיק האדומה של המשאבה כשמפמפמים (ונתקע בפנים). אחרי זה כמובן שהמשאבה עובדת על ריק.
בהתחלה חשבתי שזה בעיה בגומייה התיישנה. החלפתי אותה לחדשה מקיט שקניתי מ MSR, אבל זה שוב קרה...
הגומיה מוחזקת רק עם הראש פטרייה באמצע? לא אמורה להיות שם עוד אבטחה?
תודה לעונים!
קובץ מצורף 143143
תגובה: בנזניה MSR - גומי תחתון של המשאבה
תכניס אצבע לגליל ותראה אם הוא חלק. או שאולי נשחק ויש בו גרדים שמקשים על תנועת הגומיה.
יש טעם לשמן קצת את הגליל?
עכשיו שאתה אומר, יכול להיות שיש איזו סתימה בכניסה של האויר למשאבה ונוצר וואקום חזק מידי שבגלל זה הגומיות מתנתקות?
כן מומלץ לשמן
im_ri
כן
היתה לי בעיה כזו.
שלחתי דואל לתמיכה של MSR , קיבלתי סט חדש ( הידית האדומה + הגומי השחור).
כנראה שיש \ היו סדרות עם בעיה כזו.
שחר גרינברג
כן מומלץ לשמן
זה אפילו בהנחיות
יש מצב שיש לך ידית שיועדה במקור לאטם עור, והאטם גומי לא מתאים?
2 קבצים מצורפים
עד כמה שאני מכיר, המשאבות האלו עובדות על ראש גומי מהיום הראשון (שהם יצאו לשוק).
לפות"ש -
אם אתה תקוע וצריך פתרון מיידי, יש לי גם משאבה קומפלט חדשה וגם שתי גומיות למשאבה.
וכן, המשאבה מגיעה עם שמן , צריך לשמן אותה.
יכול להיות שהיה לי זיוף. לי היה עור (או משהו אחר שאיננו גומי).
אכתוב ליצרן.
הגומי הקודם היה זהה ועבד נהדר כמה שנים.
מעולם לא שימנתי... אנסה גם לשמן
איל מ
איזה דגם? מתי?
משאבת פלסטיק או מתכת?
אני קניתי ב 92 כמדומני והגיע עם עור
zivo
תודה על העזרה.
לא דחוף לי, כתבתי ל MSR ובמקביל אנסה לשמן את מוביל הזה.
איל מ
גם לי.
עור בוודאות שהוחלף בהמשך בתוצר פלסטי.
התשובה שקיבלתי מהם אכן הייתה לשמן את המשאבה וזה פתר את הבעיה.
תודה!!
אני מקפיד על טיפול לכירה כולה אחת ליותר מדי זמן. זה כולל פירוק ושימון של כל הגומיות. יש סרטוני הדרכה מצויינים של היצרן ביוטיוב.
לראייה.... כשהזנחתי זמן רב מדי זה כמעט ונגמר בשריפת יער הקדושים.
כשמקפידים על שימון בזמן הכירות האלו מאוד בטוחות לשימוש ויחזיקו מעמד שנים.
ועוד דבר - יש ערכת טיפולים. כוללת סט גומיות. כדאי להחזיק אחת כזו (לפחות את הערכה הקטנה) בצמוד לכירה. זה קל מאוד לפתור תקלות בשטח.
מסכים לגמרי. יש לי ערכה כזו.
