בגי"ה - שיפור תאורה במאוורר תקרה סטאר 7
שלום חברים,
אנחנו עם מאוורר סטאר 7 בשלושה חדרי שינה - הפונקצייה של האוורר מוצלחת אבל התאורה האינטגרלית על הפנים.
הם טוענים שזה 20W ו- 1565 לומן, אבל בסוף בסוף - החדר נשאר חשוך.
מישהו הצליח למצוא דרך לשפר את התאורה או מצא גוף תאורה מותאם בעוצמה גבוהה יותר שאפשר להתקין בקלות? (הבעיה היא שזה גוף תאורה קומפלט שמתחבר למאוורר ולא משהו שאפשר לפתוח ולהחליף גוף לד)
קובץ מצורף 143414
תגובה: בגי"ה - שיפור תאורה במאוורר תקרה סטאר 7
פתרתי בעייה זהה ע"י שימוש בגוף תאורת לד 50W כמו בקישור:
https://a.aliexpress.com/_EQUSxtB
הייתי צריך להלחים עליו חוט חשמל.
את גוף התאורה חיברתי עם רגליים מגנטיות (של לוחות אם) לגוף המאוורר לאחר פירוק בתי המנןרות הקיימים (אצלי היו 2 E27 סטנדרטיים של פעם).
גוף התאורה מאוד מתחמם בעבודה., אבל אצלי זה תופס בינתיים ועושה עבודה מצוינת.
הבעיה היתה שרציתי גוון תאורה של Daylight סביב 4000K, אך מצאתי רק של 6000K.
אם אתה מעדיף לא להתעסק עם הלחמות, יש לך גופים כאלה שמגיעים כבר עם חוטים מולחמים:
https://a.aliexpress.com/_EJ716Fr
הקוטר של הגופים האלו הוא 110 מ"מ - מה שגורם להם להתאים למאווררים...
תודה יואב. אתה מדבר על סטאר מדגם 7 או דגם אחר?
כי אם הבנתי נכון את ההסבר שלך, בדגמים עם בתי מנורה בדרך כלל יש פלטה מזכוכית שאפשר לסגור מעל גוף לד.
בדגם 7 זכל יחידת התאורה באה קומפלט ואין מה שאפשר לסגור על זה אם מוציאים אותה.
ואם באמת עשית את זה על 7 ולא הבנתי - אשמח לראות תמונה כדי להבין טוב יותר.
ולגבי גוון התאורה - אין ספק שאני מחפש אור יום בטמפרטורת ביניים. הצהוב והלבן שניהם נוראיים לחדרי שינה בעיני.
הבנתי. אז זה באמת קצת שונה במקרה שלי.
אצלי גוף התאורה נראה ככה - יחידת בילט אין שמתחברת למאוורר עם התושבות ושאי אפשר לפתוח את היחידה של הלד (זאת לא הברגה אלא הדבקה חזקה).
משגע אותי שעוד לא מצאתי איזה תואם סיני בגרושיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1c4abe4d14.jpg
אולי אפשר לפתוח את ההדבקה עם אקדח אוויר חם?
נראה שיש שם גוף קירור פאסיבי, שזה מצויין
אני שוקל להזמין אחד נוסף מהחברה רק כדי שיהיה אחד לשחק איתו. הבעיה בעיני היא לא לפתוח את ההדבקה הקיימת (אני מאמין שסיכה, מברג שטוח וקצת עדינות וסבלנות יספיקו) - אלא איך מדביקים את זה אח"כ חזרה.
דבק חם לדעתי לא יתפוס כיס גוף התאורה מתחמם כשהוא עובד. דבק מהיר/מגע אי אפשר יהיה לפתוח אח"כ. מעניין אם יש איזשהו קונץ פטנט אחר
זה נראה כמו רמז:
קובץ מצורף 143419
שלח תמונות טובות גם מהצד השני.
ובכל מקרה, בהרכבה אתה תצטרך משחה תרמית או הצמדה באמצעים אחרים.
תודה, איל.
יש 3 נקודות כמו שסימנת בסך הכל.
זה סוג של הדבקה.
עד כמה הסיפור של משחה טרמית מורכב?
זה לא נראה לי כמו הדבקה.
זה נראה לי כמו קצה של הברגה.
הראש של הבורג אמור להיות איפשהו מצד שני.
איל מ
אז זהו, שאין צד שני. הצד השני הוא מעין זכוכית שמקיפה את הלד. היא לא ניתנת לפירוק, לפחות לא בלי הפעלת כוח חיצוני (לא ניסיתי כדי לא להרוס, כי אז אין תאורה בחדר).
קובץ מצורף 143426
איך נראה תחתית המאוורר אחרי הסרת גוף התאורה?
האם חשוב לך לשמר את המראה המקורי או לשדרג את התאורה?
מניח שמתח ההפעלה בצד השני של הקונקטור הוא 230 וולט, מה הבעיה לחבר לשם כל דבר שבא לך, נגיד בית נורה E27 ומשם הכל פתוח
נראה ככה.
וכמובן שהייתי מעדיף לשמור על המראה המקורי אם אפשרקובץ מצורף 143434
באתר של סטאר אתה יכול לבחור גוף תאורה אחר למאוורר שלך, יש בצבעים שונים ובעוצמות שונות. גוף התאורה שמגיע בגוון צהוב אכן בקושי מאיר ואישית גם לא נעים בעין.
המחיר לגוף חדש אגב 100 שקלים.
