תקלת מנוע כבה, Chevy 350 tbi
התקלה החלה בטיול לפני שבועיים, מנוע חם והיום חמסין המנוע לא מניע על בנזין וכבה אם מעבירים מגש לבנזין תוך כדי נסיעה.
על גז עובד תקין, מניע ונוסע.
מגיע הביתה והתקלה בעינה, לאחר מסע ימים מתחיל בדיקות, הרכב מניע אך נחנק ונכבה, בהתחלה גם בסרק ועכשיו רק בזמן שילוב הילוך/עומס.
מצריך לחיצה קלה על הגז לצורך הנעה.
הוחלף חיישן מצערת ללא הועיל.
בוצע ניסיון לאיפוס מנוע צעדים, לא הועיל אבל גם לא נראה לי קשר כי מנוע צעדים משפיע על סרק.
מה אני מחפש הלאה מהקל לכבד?
סרטונים של התקלה כי שהייתה לפני שבוע:
https://youtu.be/VLvyhU_CaqE
https://youtu.be/sc0nJJ5a_ug
סרטון מהתקלה כפי שהיא היום:
https://youtu.be/sIu2bXAx5Rw
תודה לעוזרים
תגובה: תקלת מנוע כבה, Chevy 350 tbi
התקלה נראית כמו תקלת (אין מספיק) דלק.
בדיקה ראשונית תהיה לחץ דלק. משם ממשיכים.
יש למישהו שעון לחץ דלק להשאלה?
בהנחה שלא אצליח להתארגן השבוע על שעון מה ההחלפה מהקל לכבד?
1. פילטר דלק
2. וסת לחץ
3. משאבה
4. מזרקים
פילטר זה חלק זול יחסית וכנראה זמין בארץ.
וסת עולה 93 דולר עם שילוח חינם, הגישה קלה ועוד לא התעמקתי בעבודה עצמה.
משאבה זולה יחסית, 41 דולר ושילוח חינם אבל צריך להוריד מיכל ואולי שווה כבר להחליף מצוף ואז זה כבר 200 דולר בערך.
למזרקים אני מקווה שלא אגיע כי אז אולי כדאי לשדרג את ה-tbi.
דעות?
הייתה לי תקלה דומה בדודג׳ דוראנגו 5.7 המי.
התברר כמשאבות דלק שסיימה חייה.
ניתן היה להניע על גז גם כשהמנוע היה קר על ידי לחיצה רציפה על המפסק של ההחלפה גז/בנזין כל זמן הסטרטר.
לביא
תודה לביא, אכן המשאבה היא החשובה העיקרית. כרגע קשה לי לוודא את העניין.
האם היגיון בלעבור למשאבה חיצונית כדי להקל על החלפה עתידית אם תגיע? יש מוצרים ייעודים ואיכותיים כאלו בכלל?
במקרה שלי, המשאבה הלכה אחרי 16 שנים וכ 160000 קילומטר. לא הייתי עושה קומבינות.
נשמע כמו משאבה
אם ממלאים מיכל עד הסוף יש שיפור?
כרגע הוזמנה משאבת דלק דלפי (מחיפוש ברשת אני מבין שהיא המקורית) ,פילטר פנימי של המיכל ופילטר דלק חדש.
מכיוון שאין לי איך לבדוק לחץ דלק ואני עצלן מדי לפרק לבד את המיכל אבדוק אופציה של איזה בעל מקצוע באיזור שלי.
בכל מקרה כרגע באופן מוזר הרכב מניע ונוסע על בנזין אבל לא על גז (בדיוק הפוך מאיך שהחלה התקלה).
משהו במנוע לא נשמע לי 100% וההנעה הפכה להיות קצת ארוכה ודורשת לחיצה על המצערת.
יש גז ויש בנזין במיכלים.
הוחלפה משאבה והכל חזר לסדרו.
תתחדש, יאללה סע לטבריה[emoji1787]
