תגובה: מפתח ספייר לג'ימני
		התחליפיים מעליאקספרס ודומיו - מעולם לא הצלחתי לצמד אותם לרכב. זה 434 (לפחות היה אצלי ב2006) ומה שמגיע מעלי זה 433
ממליץ לך לפתוח את השלט ולצלם את המקט של היחידה הפנימית, ייתכן שוניות משנתון לשנתון.
חפש 37182-a7, למיטב זכרוני זה הFOB המתאים - אבל הייתי פותח לוודא תאימות אצלך.
מפתח וצ׳יפ אפשר מעלי, זה פחות מורכב..
		אם אתה משכפל מפתחות בשביל ריבוי נהגים, קח בחשבון שבדרך כלל המחשב של הרכב לא מקבל לימוד של יותר משניים או שלושה מפתחות בו זמנית. תוספת של מפתח מעבר למגבלה הזו היא בהכרח הורדה של מפתח אחר.
אם זה במקום מפתח שאבד כדאי לבדוק אם יש בפוליסה שלך כיסוי לזה, ואז לא ממש איכפת לך מה המחיר בארץ.
חנן-ג'יפולוג
 בג׳ימני ניתן עד 2 FOB לצמד מול מחשב הרכב לפתיחת הדלת מרחוק וכו׳
לגבי הנעה - אין מגבלה ממה שזכור לי, האימובלייזר המקורי אגנוסטי לצ׳יפ במפתח.
All doors are closed.
Ignition key is out of ignition switch.
Driver side door is unlocked, window is open
Maximum of 2 remotes, 3rd will drop out 1st
1. Disconnect negative (-) cable from battery.
2. After 30 seconds, perform the following procedure within 60
seconds
3. Connect negative (-) cable to battery
4. Operate driver side lock button from lock to unlock twice
5. Push the lock button on transmitter locks will cycle
6. Push driver side door knob switch to lock position.
7. Push the Lock button on transmitter 2x locks will cycle
