כמו בכותרת.
רוצה להכין זוג נדנדות/שאקלים/שלות לקפיצים קדמיים של סופה.
4 יחידות (שני זוגות)
עדיפות לאיזור הצפון (עפולה-נצרת-כפרים באיזור) אבל אפשר גם בחיפה ובמרכז.
רצוי במחיר אטרקטיבי....
כמו בכותרת.
ר. בנס מתכת בע"מ
04-842-8528
https://g.co/kgs/t3asP9
LCS בעפולה
http://www.lcs.co.il/
כל פעם מחדש הם הכי זולים בסבב הצעות המחיר ותמיד הייתי מרוצה.
מציע לך לייצר את הנדנדות מפלדת קרוזברו - פלדת שחיקה יקרה אך חזקה מאוד ולא תישחק בחורים ובדפנות כמו שתמיד קורה .
אילן
יש את עגם בחיפה/עכו, ואת אורן מערכות קירור בגן שמואל, יש עוד מישהו שאני לא זוכר את השם שלו כרגע באזור תעשייה ממזרח לצומת גולני.
וסהכ נראה שהיום כל אחד מחזיק לייזר
הבעיה אם כל הגדולים שגם ללקוחות חוזרים הם לא רצים לעשות עבודות קטנות
אם אתה רוצה יש לי מישהו בטירה (במשולש) שעושה מהיום למחר בדרך כלל (אשלח בפרטי מספר טלפון אם רלוונטי)
ואגב המחירים בדרך כלל זה בין 12-15 שקל לק"ג חומר - תלוי כמובן במורכבות החלק (זמן חיתוך מכונה) וכמה חומר נזרק לפח.
Lcs אכן הכי זולים אבל מאוד איטיים.
בטירה יש את כל כיפוף שגם להם מחירים טובים.
אם יש לך מישהו אחר בטירה אני גם אשמח לדעת.
מרוואן
לייזר מור בוויז
פלאפון בפרטי
קטן ללא הנדסה (צריך לשלוח לו dxf) ולעבוד איתו מסודר
יש לו גם מכופפת חדשה 3 מטר לא זוכר כמה טון אבל פחים עד 3 מ"מ בטוח אין בעיה
עושה עבודה בחיתוך טובה ומהירה במחיר הוגן
בכיפוף יצא לי לעבוד איתו פעם אחת עם המכופפת החדשה ויצא בסדר (לפני הקניה זה היה קטסטרופה)
אם לא תסתדר יש את אייל עובדיה בפת, יש להם קוזברו.
וגם ארוסי פלדות בסגולה עושיל חיתוך בלייזר.
אייל עובדיה עושים עבודה טובה ומדוייקת, אבל בדרך כלל יותר יקרים מאחרים בהתאם.
אם זה משהו פשוט לפעמים אפשר ללכת על פחות מזה.
אם אתה צריך עזרה במידול, זה שום דבר ששישיית בירה לא תפתור ביעילות...:rolleyes:
אם עברתי את הרף של למדל משהו לגיפ של סולי, שום דבר לא מפחיד אותי יותר.
אין לי תכנת תלת מימד/מידול, אבל לתכנן את מה שאני רוצה ולשרטט את זה בתכנה וקטורית אני יודע...
סה"כ חלק טיפש. צריך רק במידה קצת יותר קטנה ממה שיש כרגע על הג'יפ - שלא יתהפך אחורה ושיהיה חזק (המקורי מתעקם)
נכנסו כמה דברים של עבודה באמצע, אז הג'יפ יחכה כמה ימים, אבל תודה לכולם על האינפורמציה.
דרור, לא חסרים פה חברים שעובדים עם תוכנת תיב"ם ביום יום ואני בניהם.
קובץ תכן זה לא מה שיעצור אותך.
כבר הציעו לי עזרה
אני אמנם משרטט את זה בתכנת גרפיקה וקטורית (אילוסטרטור) אבל אין בעיה להעביר לכם קובץ DXF עם שרטוט וכל המידות. אולי אפילו הערב.
אם אנלא טועה עברת לא רחוק ממגדל העמק?
LPC תעשיות מתכת ליזר
מיקרו
שניהם בכניסה הדרומית למגדל העמק.
בעבר היו עושים גם עבודות קטנות כולל הפיכת שרטוטים לקובץ מתאים
בדוק גם עם יריב תעשיות ב-גבת.
היי לכולם,
צריך גם המלצה לספק כזה לעבודות מזדמנות בחלקים בודדים.
ציר כפר סבא פתח תקווה.
אייל עובדיה יקרים מאוד בדרכ והחברים מאירה לא לוקחים יותר עבודות קטנטנות.
יש את אור מועלם במושב מאור
