רובוט או "רובוט" לניקוי קרקעית בריכת אינטקס
בריכה 2.74X5.5X132.
עד עכשיו היתה לנו 2X4X1 והסתדרתי עם שואב ידני מתי שהיה צריך. עכשיו זה גם גדול מדי וגם גבוה.
אפשרויות - אינטקס 28001 https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=873451. זול , אבל מסורבל. משאבה 1500 זה מה שיש וזה המינימום הנדרש ע"פ המפרט. האם בכלל יעשה את העבודה או שישאיר חול על הקרקעית? אם אשאיר אותו לבד- מה הסיכוי שיתקע בדופן ויתהפך?
או דולפין אי10 https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1142915 יקר בהרבה. האם שווה את המחיר?
המלצות יתקבלו בברכה.
תגובה: רובוט או "רובוט" לניקוי קרקעית בריכת אינטקס
האינטקס סה"כ עושה עבודה טובה ומרים את החול/אבק וכד'.
לא מטפס על הדופן כמו החשמליים.
צריך להיות מטמתיקאי מדופלם ע"מ להבין את הלוגיקה - איך עובר על כל הבריכה - אבל זה עובד...
משאבה חזקה יותר (ניסיתי) יכולה לגרום לו לרחף באוויר או לנסוע בווילי ולא לנקות...
מחייב ריקון תכוף של מיכל הפסולת.
אם נופלים עלים גדולים (או תפרחות מנגו יבשות) לבריכה - עלול לפגוע ביכולת השאיבה.
מהיכן אתה?
לא הקמנו את הבריכה השנה, אם אתה רוצה לקחת את הרובוט לנסות - מוזמן (אני מבית חנניה, ליד אור עקיבא/בנימינה).
(הבריכה שלי 3.6X6.7X1.32)
אצלנו זה בעיקר חול ואבק דק. אם הוא אוסף את זה בלי שהאבק יעבור דרך הפילטרים שלו זה מספיק טוב בשבילי.
תודה על ההצעה להשאיל ..רק שעה וחצי לכל כוון בלי פקקים.
יש לנו בריכה קטנה מאוד 2×3 מטר גובה 40 סמ. בקרקעית מצטבר חול שקשה להוציא. אשמח לשמוע אם השואב הידני יעיל. אם כן והוא במצב טוב ולמכירה אולי נקנה.
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
שלי לא במצב למסירה אפילו. חסר חלקים. הוא מאד יעיל , בטח לבריכה קטנה. בשביל אבק דק הוא מגיע עם מסנן בצורת שקית בד. שלי אבדה די מהר ועברתי להישתמש במגבוני ניקוי בתור פילטר בשביל האבק. חול לוקח גם הפילטר הגס.
https://www.blueblue.co.il/product/%...94-28620-intex
זה הדגם שהיה לי. החזיק 4 עונות, רוב הזמן היה בחוץ , גם לא בעונה...
yochaytzur
לא למכירה,
רציתי למכור את הבריכה עם כל הציוד והצוות אסר...
