סירוב חברות ביטוח בהעדר רצף ביטוחי
יש לי כמות גדולה בהרבה של כלי רכב ממה שאני לפעמים צריך או משתמש.
יוצא שאני מעמיד לפרקי זמן רכבים שאינם בשימוש ולא מבטח אותם ולעיתים גם מקפיא רשיונות.
לאחרונה אני נתקל בסירוב לעשות ביטוח חובה או צד ג לרכבים שלא נשמר להם רצף ביטוחי.
הגיע למצב אבסורדי שהתקשרו לחדש לי ביטוח לגרור היום וביקשתי לחדש ביטוח לגרור נוסף שעמד שנה ושלחו אותי לבטח אותו בפול…
זה לא עניין של נהג/ תביעות וכו אלא סנקציה שנועדה כנראה לגרום לנו לבטח רכבים גם כאשר אינם בשימוש.
אם נתקלתם גם אנא שתפו.
במידה וזו תופעה רחבה אני שוקל לעשות לזה אסקלציה.
תגובה: סירוב חברות ביטוח בהעדר רצף ביטוחי
אמר לי את זה סוכן הביטוח שלי כשרציתי לבטל לקצת את הפוקוס. חשבתי שהוא צוחק.
למיטב ידיעתי ביטוח חובה... כשמו הוא.
הזוי שלא מבטחים חובה בכל טענה... אני טועה?
בהיותו חובה הוא אמור להיות נגיש ומפוקח.
זה שהביטוחי חובה התייקרו ולמגזרים מסוימים המחירים הזויים עד כדי שלמעלה ממחצית האופנועים והטרקטורונים נוסעים בלי הביטוח הזה אומרת דרשני.
לכן אינני מבין מדוע יכולים למנוע ממישהו לעשות ביטוח חובה.
גם ללא רצף ביטוחי.
הסירוב הוא למעשה הפניה לבטח בפול. הן מבטחים את מי שחברות הביטוח לא מבטחות
זה לא רק עניין של רצף ביטוחי,
לאחרונה גם לא מוכנים לבטח אם אין לרכב טסט. ואז, אם אין לרכב ביטוח כי אין לו טסט, איך אעשה טסט בלי ביטוח?? ביצה ותרנגולת [emoji28]
בעבר הצגתי עבר ביטוחי שלי על רכב אחר, או של בת הזוג על רכב אחר. מה השתנה?
זה מה שהשתנה.
גם אם יש כלי רכב נוספים על שמך / במשפחה עם רצף ביטוחי רצוף לתקופה המוקפאת.
אם לרכב מסוים אין 'רצף ביטוחי' - המחיר יעלה.
למה כלב מלקק לעצמו את הביצים?
וכשאני קונה רכב? מאיפה אני מתחיל?
מהמחיר הגבוה. הכל ענין של מחיר, אין רצף ביטוחי מחיר גבוה
אצל הסוכנות שאני מבטח / ביטחתי, אם קנית רכב חדש (אצלך, לא לאו דווקא חדש מהניילונים) ויש לך רצף ביטוחי, קיבלת מחיר עם הנחה שמתחשבת בעניין.
אם לרכב שקיים אצלך ומבוטח אצלם חיכית מתום תקופת הביטוח - עד שביטחת שוב, זה דופק לך את ההנחה לאותו רכב.
בטענה ש'אין רצף ביטוחי'.
PW
ואם אתה הולך לסוכן ביטוח אחר?
קודם כל אין תחרות , התנאים משום מה קיימים בכל החברות ביטוח .
בעבר נתקלתי בזה בביטוח מקיף , סוכן הביטוח אמר לי שרצף ביטוחי גורם לביטוח להבין שהכל בסדר ואין הונאה של רכב שעבר תאונה ופתאום מבטח, ממתין קצת ואז מגיש תביעה , כאשר אין רצף ביטוחי הם בקשו לבצע בדיקת תקינות רכב כדי למנוע הונאות ביטוח, היום הם פשוט אומרים לא.
לגבי ביטוח חובה זה מוזר מאד , נראה כמו חינוך של המבוטחים .
כבר מזמן נראה שיש תיאום מלא בין חברות הביטוח ואנחנו לא ממש יכולים לקפוץ בין החברות ולקבל תנאים טובים יותר , עצוב.
יתכן ותתגבר על זה, יתכן והנתונים יגיעו אליו (גם אם זו לא אותה חברת ביטוח) וגם הוא יאלץ (?) להעלות את המחיר.
יש לזה ריח של קרטל של חב' הביטוח.
