קניית גנרטור יד שניה למזגן של קראוון
שלום
מתבלט אם לקנות גנרטור יד שניה לטובת הפעלה של מזגן בקאראוון (תכלס כנראה שהגנרטור הזה יעבוד רק פעמיים בשנה)
ממה כדאי להיזהר אם קונים יד שניה ?
האם גנרטור כמה הדגם הבא :
https://www.iwtools.co.il/items/3472402
- 800 W - יכול להפעיל מזגן של 1 כוח סוס ? הוא לא יצליח או שיצרוך יותר דלק ?
גנרטור שעמדה כמה שנים ללא הפעלה יעשה בעיות ?
מה דעתכם על הדגם הבא ?
https://superline.co.il/%D7%92%D7%A0...A%D7%A7-1200w/
אשמח להמלצות (תקציב של עד 1500 שח)
תגובה: קניית גנרטור יד נשיה למזגן של קאראוון
למה לא מערכת חשמל עם סוללות ליתיום ליפפ4 וממיר מתח?
אני מנחש שיש פתרונות מיזוג 12v כמו לרכב.
גנרטור הוא מסורבל, כבד, ובעיקר רועש.
נכתב מהנייד
מערכת מיזוג שתעבוד על בסיס ליתיום תהיה גדולה כבדה ובעיקר יקרה מאוד לצרכים שהשואל הגדיר.
duplo
לא חשמלאי ולא מומחה,
אבל לדעתי הגנרטורים שקישרת לא מספיק חזקים להפעלת מזגן 1 כ"ס. אם תרצה להפעיל מזגן עם גנרטור קטן (יחסית), יש אופציה לחבר למזגן קבל יעודי כמו בקישור למשל:
https://www.amazon.com/SPP6-Capacito...rb_top?ie=UTF8
עם קבל כזה, תוכל להשתמש בגנרטור יותר קטן מאשר בלי הקבל.
בקישור השני, הגנרטור של ה 3000w בהנחה שהוא אכן 3000, במחיר 1500 שח, אמור להיות בסדר.
מזגן של 1 כס זה סביב ה 1000 וואט. תוסיף פיק להתנעה ועדיין אתה הרבה מעל הנדרש.
נשארת אתה וסביבתך עם עניין הרעש.
אם גנרטור, מקובל שיהיה שקט וזה לא מאלו.
boaz avrahami
בועז, אני רואה בקישור השני גנרטור 1200W, לא 3000W
מעניין...זה מה שאני רואה שם
קובץ מצורף 144379
מציע לך להתייעץ עם בעלי קראוונים, בכל שבת אני נפגש עם חברים בחוף ולכולם יש קראוונים שהמזגנים שלהם מופעלים ברובם ע"י מערכת סולרית ורק בלילות או בימים מעוננים הם מפעילים גנרטור מושתק.
תגובה: קניית גנרטור יד שנייה למזגן של קאראוון
כמה דברים על גנרטור...
1. הקשר בין השם שלו להספק לרוב נועד להטעות, גנרטור שיקרא 3800 ייתן אולי 2800 וואט. שיווק...
2. אני קניתי גנרטור של ברונקו כיוון שחבר שעוסק בזה למחייתו (חברה להשכרת ציוד קמפינג) משתמש רק בהם.
3. רוצה לשמור עליו לאורך זמן? אל תשאיר דלק. אם אתה הולך לאכסן אותו לזמן ארוך, תסגור את ברז הדלק ותן לגנרטור להחנק עד שיכבה, אחרת הדלק שנצבר בקרבורטור יוצר סתימות.
4. אני קניתי אצל עמוס מלכה (ע.מ.) בפרדס חנה, אחלה שירות (בינתיים).
אתה לגמרי צודק מאיר אבל זה מערך מאוד יקר. לרוב משמש אנשים עשירים או שמרכז חייהם הוא המגורון
אייל, בדקתי את הנתונים לפני שרשמתי.
אגב, מחיר טוב ביחס לנתונים היבשים. נדמה לי שראיתי את המותג הזה גם בארהב הברית.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7919f09879.png
Sent from my iPhone using Tapatalk Prohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...575e522a64.png
בועז הגנרטור הזה מרעיש אימים היה לי דומה מחברה טובה ואי אפשר להיות לידו.
יש לי גנרטור קרנף מושתק ואני יודע את ההבדל.
אם הוא רוצה בכל זאת ללכת על גנרטור כדאי שישמע את שתי הסוגים פועלים בעומס.
כמו בכל דבר לא חוסכים בקנייה אם זה לא חד פעמי.
מאיר אלוני
אתה מנחש שאתה צודק בהכרותי את התצורה הזו של גנרטורים. רשמתי זאת כבר בתגובה #5
זה הופך להיות מפגע סביבתי גדול מאוד. הן למשתמש והן לסביבה עד כדי כך שעלולים לחבל לו בציוד במקרה קיצון.
בכל מקרה להפעיל גנרטור בכלל, וכזה רועש בפרט, זה לא התנהגות לגיטימית לטעמי.
erezgur
נכתב מהנייד
נתקלתי במקרה (?) בסרטון על מזגן 12V לקמפר. הקישור שלקחתי מהסרטון למוצר באמזון - https://www.amazon.com/Universal-ele...f_=as_li_ss_tl
המזגן הזה צורך בסביבות 70A, כדי להחזיק לילה על מצברים הם צריכים לשקול איזה 200kg+?
תגובה: קניית גנרטור יד שניה למזגן של קראוון
פחות מ 9000btu
זה חצי ממזגן קטן של רכב.
זה בערך כמו מזגן 1 כ"ס שפות"ש התעניין לגבי הפעלתו, זה מספיק לקרוואן קטן.
הבעיה זה הרבע טון בטריות
