מושב נהג מתחמם בXV קרוסטרק
היי, שאלה- מנסה להבין אם זו בעיה מוכרת או משהו ספציפי ברכב אצלי (סובארו קרוסטרק 2023).
בערך מלפני חודש, המושבים הקדמיים, ובמיוחד מושב הנהג- מתחממים גם כשפונקצית חימום המושב על Off. זה לא רותח, כן מתחמם תו"כ נסיעה (נגיד, בסולם 1-10 בהרגשה שלי זה מגיע ל 3-4).
הרכב בליסינג, שלקחו אותו למוסך וחזר כמו שהוא- נאמר לי שאין בעיה, אבל לי ממש לא נעים לנסוע ככה, מתארת לי שגם לא בטיחותי.
לפני שחוזרת אליהם שינסו שוב לפתור את זה- מישהו נוסף נתקל בבעיה כזאת? מה היה הפתרון, אם כן?
תודה רבה.
תגובה: מושב נהג מתחמם בXV קרוסטרק
הייתי מתחיל מלנתק את המחבר של גוף חימום או הוצאת נתיך, אם הוא ייעודי לגוף החימום, ורואה אם זה משנה משהו. יש מצב שפשוט...חם? 38 מעלות בצל.
איילת112
תודה רבה.
נושא זה אפשר לבדוק באתר של יצרן לפי מספר שלדה
https://www.subaru-repairinfo.com/sc...rl=%2f&lang=en
חנן-ג'יפולוג
תודה. ניסו לנתק את החיבור לגוף החימום, זה עזר קצת, לא יותר מדי.
חשבתי גם על זה שיולי וחם... אבל זה מתחמם מעבר לסביר, לדעתי. גם בשעות הערב, כשזה כבר פחות קולט חום. וגם יצא שנהגתי ברכב חלופי במשך שבוע בזמן שניסו לתקן, גם עם גב מושב כהה, והחוויה היתה אחרת לגמרי. תודה על ההתייחסות בכל מקרה.
אם זה נותק ולא עזר יותר מדי, אז ברור שהכסא לא באמת מתחמם.
Gershon
אבדוק, תודה רבה
חנן-ג'יפולוג
או יותר נכון, הכסא מתחמם אבל בלי קשר לגוף החימום.
ורגע ברצינות - אתמול הסתיים חודש יולי החם ביותר בהיסטוריה, לפי מה שקראנו. רכב העומד עם חלונות סגורים, מושבי עור? יושבים על המושב אנשים שגם להם חם וכו' - סביר שתהיה הרגשה שהמושבים חמים (ציינת גם שבסולם 1-10 את מרגישה 3-4, לי זה מסתדר..
הייתי בודק אם זו רק תחושה שלך, או שבאמת הכסא מתחמם: השאירי את הרכב בצל לשעה שעתיים, לא מונע, או עדיף בבוקר לפני שמגיע אור שמש ישיר לרכב, ותמדדי עם מדחום אינפרא אדום את טמפ מושב הנהג ומושב הנוסע. אחכ הניעי את הרכב וחכי כמה דקות (בלי לשבת על המושב).
אחרי נניח 10 דקות שהרכב מונע מדדי את הטמפ שוב. אם יש בעיה באחד/שני הכסאות, תראי עלייה בטמפ בהשוואה לבדיקה הראשונה.
ככה... בלי קישור לאלי אקספרס למדחום אינפרא?
opl
צודק.
בבקשה
https://a.aliexpress.com/_Exf6lMP
3.59 דולר במבצעי השלישיה מהאפליקציה...
להוסיף 2 סוללות AAA.
נכתב מהנייד
אצלי בעבודה גם יש רכבים בהם הכסאות מתחממים יותר מאחרים. בוודאות לא חימום שמופעל אלא סוג חומרי הריפוד.
התחושה באמת מתאימה במדויק למה שתיארת.
תוסיפי את העובדה הזאת, לכך שסיפרת שנותק גוף החימום, והתחושה המשיכה, והמה לנו בינגו.
מה שעשוי לעזור הוא ריפוד כסא איכותי. לא מנסיון. רק מחשבה. כמובן שזה גם עלול לעשות ההיפך.
פעם פעם הייתי בסרטים האלה
יותר מרכב אחד .
התברר שאחת ההתקנות המקומיות מצאה את עצמה מחוברת לטיימר של מערכת החימום .
ניתוק הקונקטור לא תמיד מנתק את כל החיוט החשמלי שיש במושב .
ותזכרו שאנחנו ארץ חמה
ריפוד עור / גג ניפתח / צבע כהה
זה אולי יפה אבל ממש לא מתאים לשמש הישראלית
ריפוד חרוזים כמו במוניות
