בגיה - מנוע חשמלי לשער ברזל מתרומם
היי,
יש לי שער ברזל מתרומם בן 7 שנים.
בשנתיים האחרונות היו תקופות בעיקר בחורף שהשער היה עולה טיפה ונעצר. לפעמים סגירה ופתיחה נוספת היו עוזרים. לפעמים היו צריכים לעזור לו ידנית.
בתקופה האחרונה זה קורה יותר. שחקתי עם ההגדרות והגדלתי את העוצמה זה עזר קצת אבל שוב חזר.
מנוע עייף?
אני מדי פעם שם ספריי גריז בצירים ובשרשרת לא בטוח
שעוזר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5ad32893ec.jpg
תגובה: בגיה - מנוע חשמלי לשער ברזל מתרומם
איזה סוג של שער מתרומם?
פנלים?
או טילט?
תבדוק האם במצב ניוטרל אתה יכול להרים ידנית, אם לא אז תקלה מכאנית וכדאי לבדוק אולי גלגלות /מיסבים או רק למתוח קפיצים.
מוטי ג.
פנלים?
או טילט?
טילט
אבדוק ידנית, אבל נשמע שקשה לו בקטע שהוא נתקע ואם עוזרים לו עולה.
מה עוזר מתיחת הקפיצים?
שלח תמונה של הכל,
בעקרון רוב הדלתות האלה אמורות להיות מאוזנות מכאנית, והמנוע רק מעביר שיווי משקל.
כשיש תקיעה מכאנית, או הקפיץ מתעייף אז המנוע סתם מתאמץ ובסוף ניזוק.
אם אתה לא מצליח להפעיל ידנית יש תקלה מכאנית שחייבים לטפל בה קודם כל, ההתקנה המקורית מותאמת להפעלה ידנית של אדם ממוצע מהרחוב, ביד אחת, ורק אח"כ מחברים אליה מנוע שמחליף את ההפעלה הידנית.
במנוע שער שיצא לי לכוון היה אפשרות לשחק עם ההתנגדות במקרה של עצם זר שמפריע בפתיחת השער, אולי בחורף השער כבד יותר ממים שנכנסים או ההתנגדות של הרצועה גדולה יותר, תנסה להגדיר שיהיה פחות עדין (בהדרגה) כאשר יש מכשול בדרכו.
אתה מתכוון לשער נגרר?
לא, שער מתרומם (מנוע של King Gates אאלט)
אפשר היה לכוון את מידת ההתנגדות לפתיחה (אם מכוונים אגרסיבי מדי, השער היה ״נטרק״) יכול להיות שהכוונה להתאים את המנוע למשקל השער.
אכן יש מנגנון כזה למניעת נזק לילדים או לרכב, כיוון רגישות כמו over load, בד"כ הוא משנה כיוון רגעי ואח"כ עוצר.
כמו סגירת חלונות ברכב
נזכרתי.... בכל זאת עברו 20 שנה...
בדלתות טילט הקפיץ אמור להחזיק את הדלת בזוית 45 מעלות (כשהמנוע לא משולב) , אם הדלת עולה הקפיץ מתוח מידי, אם הדלת נופלת הוא רפוי מידי, ובכללי אמור להיות מן תחושה של ציפה, אם אין ציפה משהו תקוע מכאני
יד אחת זה אחלה.
נסה לרסס ספריי גריז על הצירים, או לפחות wd40 להבין האם הבעיה בצירים.
+1 על כל מה שמוטי כתב. ללא המנוע הדלת צריכה להיות מתופעלת ע"י כוח סביר.
מניסיון שלי (עברתי סאגה דומה לפני כמה חודשים עם מנוע מתוצרת אחרת (BFT)).
אצלי אחרי הרבה מאוד שנים, המנוע התחיל להיות עצל, עד תקיעה מוחלטת.
אחרי שוידאתי שימון וגלגלים, פתחתי את המנוע.
מסתבר שזה מנוע פחמים (DC מתח גבוה).
ניקוי של הרוטור והחלפת פחמים, המנוע חזר לתפקד.
עד כמה שביררתי, מנוע כזה (מגיע עם המסילה שלו) עולה 2000+ ש"ח.
הבאתי בסוף טכנאי ששימן את מה שאני שימנתי כבר (צירים, קפיצים, שרשרת) ומתח קצת את הקפיצים, זה החזיק יום.
אני מתחתי את הקפיצים יותר אחרי שראיתי מה הוא עשה, בינתיים עובד.
אם מתחת זה יופי, עכשיו במצב, סגור תמשוך את הכבל ניתוק מנוע האם השער קופץ למעלה?
אם כן מתחת יותר מידי ובסגירה אתה מאמץ את המנוע להגיע עד למטה.
כל השער הזה בנוי על משחקי שיווי משקל עדינים
מוטי ג.
אבדוק. השער הוא ברזל כבד יחסית. לא מאמין שיקפוץ.
