התלבטות בין צמיגי שטח מלא
בוקר טוב,
הגיעה העת להחליף סט צמיגים (אחרי שנתיים וחצי ו70 אק"מ, מן הסתם רובם על כביש), ואני מתלבט בין BF KM3 המוכר (שאני סה"כ מרוצה ממנו) לבין ה GoodYear Wrangler Duratrac שקיבלתי עליו המלצות חמות.
מדובר בטנדר שנועל 285/70/17, ואלו האופציות העיקריות במידה זו (טויו אין, לגבי ג'נרל שמעתי דברים לא טובים על עמידות לאורך זמן בק"מ גבוה).
זה רכב יומיומי. השימוש הוא 95% כביש, סיבוב שבת בשטח פעם פעמיים בחודש, טיול מורכב יותר פעם פעמיים ברבעון. העלות די זהה אז היא לא אישיו.
אשמח לחוות דעת לכאן או לכאן לגבי שני אלו, או נקודות אחרות שלא חשבתי עליהן.
AT לא באים בחשבון?
הbf my למיטב זכרוני לא עמידים מדי.
אם יש לך אפשרות למצוא את הגודייר mtr עם הקוולאר הוא היה משמעותית יותר מוצלח אצלי.
תגובה: התלבטות בין צמיגי שטח מלא
ה goodyear duratrac הוא לא שטח מלא. באתר של גודייר הוא מוגדר all terrain
יש לי אותו כחצי שנה ומאוד מרוצה ממנו בעיקר לשטח עד בינוני פלוס.
אורי ק.
+1.
אבל אני עם מידה 255/55/19 שבה יש מבחר מאוד מצומצם של צמיגי AT 'אגרסיביים'.
במידה שלך אני מניח שיש עוד אופציות.
הקילומטראז' והשימוש שאתה מתאר נראים תפורים על הדוראטרק.
מקסיס 811 לא זמינים? הטנדר שלי נעל אותם נוסע יום יום והייתי מאוד מרוצה (שמתי כאלו גם בשברולט). זה צמיג at יחסית אגרסיבי.
יש בארץ כבר את הקנדה klever...
לא בדיוק שטח מלא אבל די אגרסיבי.
חבר במידה אחרת עם נסועה דומה לשלך מאוד מרוצה עד כה, חודשיים כבר עם הרכב.
ממה שראיתי השוק האמריקאי משבח את הצמיג הנ"ל.
שוב, לא מניסיון אישי.
סולי
חדשות טובות, לא ראיתי בארץ KENDA כבר הרבה זמן.
אצלי יש MT שלהם 4 שנים (אמנם פחות מ 30,000 ק״מ) ואני מרוצה. יוחלפו בקרוב בגלל יובש.
אופציה טאווינית אחרת שנראית מעניינת היא Nankang.
המחיר של ה 1-MT מאד מפתה.
אני רק שאלה,
פעם-פעמיים בחודש שטח - אז למה שטח מלא?
במחיר של אחיזת כביש פחותה, יותר רעש וצריכת דלק מוגברת?
ועכשיו ל-2 גרוש שלי:
שימוש דומה, היו לי 2 סטים של צמיגים (וג'אנטים) - כביש ו-100% שטח (אצלי על WK2).
כשפוצצתי צמיג כביש כי התעצלתי להחליף לסיבובון בשבת את הגלגלים, קניתי גודייר וורנגלר קוולר.
הצמיג מוגדר 50% אבל לא נראה אגרסיבי.
יחסית לצמיגי שטח הוא שקט (כמעט כמו צמיגי כביש).
אחיזה סלעים (כולל גיר רטוב וחלקלק) מפתיעה לטובה, פינוי בוץ גם הוא מפתיע ובשאר מתארי השטח גם חולף בקלילות.
בכביש לא מורגש הבדל גדול בינו לבין צמיגי הכביש.
לסיכום - המלצה חמה.
ש01
אני רק שאלה,
כמה דוגמאות:
בשביל הפעם הזו שזה מה שיעשה את ההבדל.
בשביל הידיעה שאתה יכול לרדת לשביל (כי יש פקק, או כל תירוץ אחר, או בלי תירוץ) מתי שבא לך, גם אם יש בו בוץ או איזשהו מכשול אחר.
כי בשטח, למעט חול, הם מספקים אחיזה יותר טובה
בשביל לשפר את הסיכויים שאתה תבוא לחלץ אותי ולא אני אבוא לחלץ אותך
כי הם נראים טוב על האוטו [emoji846]
כי בא לי ואני משלם על זה, מ'כפת'ך ?
תודה רבה לעונים, האינפוטים שלכם בהחלט נלקחים בחשבון.
אני מבין שכנראה הדבר הנכון הוא ללכת דווקא על צמיגי at ולהתפשר פחות בכביש, מתוך ידיינ שבכל מקרה הרכב נוסע מעט בשטח, וגם אז לא בשטח קשה.
בהינתן זה, בהשוואה בין הדורארק לדגם המקביל של ביאף (km2), יש סיבה להעדיף אחד על חשבון השני?
OFF-RoaD
KO2 ( לא KM), מזדקן ומתייבש מהר, לפני חודשיים הורדתי סט שמבחינת התיישנות, ממש אכזב.
לדעתי, הדוראטרק עדיף ע"פ ה KO2.
זה בנקודות, לא חושב שתטעה אם תבחר אחד על פני השני.
לו היתה לי האפשרות הייתי בוחר את הבי אף, מעולם הוא לא איכזב אותי (בדיסקואים הקודמים) ובסופו של דבר נדמה לי שהוא קצת יותר קשוח ועמיד להתעללות בשטח.
אני נוסע על bf כבר 15שנה...
בשנתיים שלוש האחרונות גם רואה בלאי מוגזם וגם שומע על כך מחברים.
ביררת אגב על הקנדה קלבר ?
אני כמעט שנתיים עם מקסיס razr 772 במידה שלך, מרוצה מאוד, נראים עדיין חדשים, אולי הכי שקטים שאי פעם היו לי בשטח מלא.
מאוד מאוד חזקים ועמידים, החיסרון היחיד בהם שבשטח טכני -סלעים צריך להוריד טיפה יותר אויר בכדי להשיג גמישות רצויה.
