לנד קרוזר, ידית כח רוטטת ומרעישה
שלום
רכב חדש אצלי. לא יודע אם זה חבלי לידה/יישור קו/דמיונות פורחים באוויר:D
בעת עמידה, ידית כח רוטטת ולפעמים גם מרעישה (ראו סרטון, הסרטון לא ממחיש מספיק את מהירות הרעידה)
לא יודע אם קשור, אבל עוד משהו שמתואר בשרשור המקביל - https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/127663
https://www.youtube.com/shorts/QUR7NZ37F_w
תגובה: לנד קרוזר, ידית כח רוטטת ומרעישה ועוד ענייני גיר
תתחיל בבדיקת תושבות גיר טרנספר ומנוע.
הידית יכולה לרעוד קצת, אבל אצלך זה מוגזם.
קודם כל - צריך להפנים שבעת קניית רכב מתבגר יש תמיד דברים שצריך לטפל בהם, חלקם דחופים יותר וחלקם פחות. יש גם דברים שרצוי לדאוג להם לפני שמתפתחת בעיה (טיפול מונע).
ידית ההילוכים בסרטון שלך באמת "רועדת" ואני מסכים עם איל שדבר ראשון הייתי בודק את תושבות הגיר, אולי הן גמורות.
בכל לנדקרוזר הידית רועדת קצת בסרק אך אצלך זה באמת הרבה.
כפי שכתבו תבדוק את תושבות המנוע (יש שתיים) ותושבת הגיר (אחת).
אל תתפתה להחליף בתחליפיים זולים, הם לא יעשו את העבודה, רק מקורי. כדי לחסוך עלויות תבדוק אפשרות יבוא מחו"ל.
assafy
דיברתי עם ג'ריס - קרוזר (שבדק לפני קניה), הוא אמר לבדוק אם יש חופש יתר בבוקסה, להחליף אולי בוקסה.
בכל אופן שאלה - האם מוסך "המישור" הוא כתובת לזה? (אני ירושלמי)
assafy
אצלי זה היה תושבות מנוע באמת,
אבל נדמה לי שיש שלוש לא ?
JustDoB
לא, השלישית זו תושבת גיר.
אגב אכן יש גם בוקסה שמתרופפת בידית. השאלה אם זו אך ורק הידית או שמרגישים גם וויבראציות מהמנוע.
assafy
האמת קצת קשה לי לענות.
מצד אחד מורגשת ויברציה מהמנוע בכל נגיעה בידית, מצד שני התזוזה והרטט הם כמו סחרור של הידית עצמה.
לדעתי זה לא קורה כל הזמן, אלא משהו זז שם ורק אז זה מתחיל. מבחינה זו חשבתי שזה עניין של תושבת.
מחר בעז"ה האוטו ייבדק במוסך "המישור". אחזור לספר לכם את הדיאגנוזה שלו.
גם סובל מזה ,אצלי זה מפסיק שמעלה סלד מ700 ל800.....תבדוק אם זה מפסיק שמעלים טיפה סלד.
אצלי החלפו : כל 3 התושבות- לא עזר. מזרקים (בלי קשר היו גמורים)- לא עזר
פרקתי את כל הידית ואין שום חלק בלוי ......הוספתי קצת ספוג בתוך הידית שמוריד קצת את הרעש אך לא פותר את הבעיה.
Nate1975
על כמה עומד הסלד שלך תמיד?
לדעתי ראיתי כאלו עם 700 - 800 כל הזמן.
כדי לחבר קצוות, מוסיף לכאן קישור לשרשור ישן נושא שנסגר ללא פתרון.
שלום
חזרתי לעדכן כי היום הרכב הגיע סוף סוף לבדיקה במוסך המישור.
הוא בדק בנסיעה, הרים פעמיים, בדק תושבות.
התשובה שלו היתה נחרצת, האוטו פיקס, אין צורך לטפל בכלום. הרעידה הזו נורמלית.
למי שירצה לראות שוב מקפיץ את סרטון היוטיוב.
הי,
אצלי לק קצר 2007 הרעידה דומה, די מחרפן אותי.
הייתי אצל ג'ריס שאמר שצריך להחליף בוקסה ( אחרי בדיקת תקינות תושבות מנוע וגיר)
הבעיה שלא מצא את הבוקסה המדוברת.
אשמח בהכוונה אם מישהו התנסה בלמצוא אותה/להחליף ופתר את הבעיה.
תודה,
שלומי
shlomip11
הי,
ג'ריס מחיפה?! הוא לא מצא את הבוקסה?!
כי גם לי אמר את אותם דברים, והאמת, בניתי ליסוע אליו במיוחד.
הייתי אצלו לפני כשבועיים שוב בעניין אחר. אמר שיזמין לי את הבושינג
אוכל לעדכן כשאחזור אליו בעניין :)
אם יהיה לך חדש אשמח לעדכון
* אם למישהו יש מק"ט אוכל להזמין מחו"ל
מציק לי העניין, הרכב נוסע כמו 2024 ועם הרעידה מרגיש שמשנת 2007 חחחח :D
שלומי
"מציק לי העניין, הרכב נוסע כמו 2024 ועם הרעידה מרגיש שמשנת 2007 חחחח :D"
שלומי,
הבעייה אצלך היא לא הרעידות של הידית..
אצלך הבעייה היא שהרכב נוסע כמו 2024 :cool:
אצלי פרדו 1999 והידית רועדת.
בד"כ בהחלפת תושבות זה מעט מצמצם את הרעידות - לא לגמרי.
לי אישית זה לא מפריע אבל אני מבין שזה יכול להציק.
מנסיוני - איאב יודע לפתור בעיות כאלו (בהנחה שהן אכן בעיות)
נייד שלו 0522907088
עפר
שלום אליעזר
בתור הבעלים של לנד קרוזר
הרעידה אצלך זה לא רגיל
דבר עם חן יצחקיאן בחדרה
מס'1 בלנד קרוזרים
0543022021
QUOTE=אליעזר_מ;1034768]שלום
https://www.youtube.com/shorts/QUR7NZ37F_w[/QUOTE]
