תגובה: דיזל מעשן, מרצדס OM602
העישון כשהמנוע קר יכול להיות גומיות מובילי שסתומים.
העישון במכת גז זו אולי בעיה אחרת, האם הוא קורה רק כשהמנוע קר או בכל מצב?
הכי פשוט, צלם את המשאבת סולר, יכול להיות שזה כיוון פשוט.
עוד סיבה אפשרית לזה היא פילטר אוויר סתום.
האם המנוע מנפח או זורק שמן (מהמדיד שמן או מהמכסה מילוי שמן)?
האם יש איבוד שמן חריג?
אולי נשם סתום.
היום אבקר שם ואבדוק את ההצעות שהועלו פה.
הרכב נכנס למוסך בגלל רעידות בהנעה קרה ועישון.
המכונאי המליץ על שיפוץ המשאבה, וכן נעשה.
עם התקנת המשאבה המשופצת, עלה החשד לבעיה באחד הצילינדרים, ואכן הוחלפו כל piston ring.
המזרקים נשלחו לניקוי
הסולר הישן הוחלף.
המכונאי מכיר את המשאבה והיא אמורה להיות מכוונת היטב
לא הבנתי אם עדיין יש רעידות בהנעה קרה, ומכונאי שמכיר את המנועים האלה אמור לדעת את מה שאני רושם כאן אבל בכל זאת:
תבדוק האם היוניט ואקום שנמצא מאחורי המשאבה (מוברג לראש המנוע, בצבע ירוק בדרך כלל, עם יציאות לשני צינורות ואקום) תקין והצינורות ואקום שמחוברים אליו מגיעים לאן שהם צריכים. היוניט הזה אחראי על העלאת טורים בסרק כשהרכב קר. בארץ הרבה מבטלים אותו כי אין באמת צורך בו, אבל באירופה הוא כנראה נחוץ יותר בגלל הטמפ הנמוכות.
דבר שני לגבי רעידות בסרק, אם המשאבה שופצה כמו שצריך זה אמור להיות פחות רלוונטי, אבל בכל זאת, בסרטון המצורף אני מראה איך מבטלים במנוע הזה רעידות בסרק על ידי הצמדת מגנט למשאבת הזרקה.
ובאופן כללי, המנוע הזה רועד בסרק כשהטורים נמוכים מדי כמו הרבה מנועים אחרים. תבדוק מה הסל"ד בסרק, אמור להיות 750-850. אני ממליץ לכוון לכיוון ה-850. אם הסל"ד נמוך מידי כשהמנוע חם, אפשר לכוון זאת בקלות.
https://youtu.be/-Eq_QGUClrI?si=vayVW29sS1a_vRct
אז לאחר בדיקה היום:
המנוע מעשן גם כאשר מסירים את פילטר האוויר, נשימה עצמונית...
המכונאי טוען בתוקף שהעשן הוא תוצאה של דיזל שרוף ולא שמן ( אין עשן "כחול").
מזרקים עברו ניקוי ושיפוץ.לרכב הזה יש אפשרות ל"גז ידני" מקורי מהמפעל.
הרעידות פוסקות כמעט מיד לאחר ההנעה.
העשן פוחת, אבל גם כשהמנוע חם ובטמפרטורת עבודה יש עשן מיותר.
מה טמפרטורת העבודה של המנוע?
ehudzeelim
[emoji1489]
יש על המשאבה את יחידת ה-ALDA, המכונאי ניסה לכוון אותה?
היום בדקתי, אין שמן "שקופץ" מהמדיד, יש טיפות שנתזות מהקאמשאפט שממוקם בדיוק מול פתח המילוי.
הרכב מעשן גם בטמפרטורת עבודה, אמנם מעט (אחרי 20 דקות של הנעה.
לחיצה חזקה מוציאה הרבה עשן, ממשיך גם כמה שניות לאחר עזיבה מוחלטת של הדוושה.
מכיוון שהמנוע, המשאבה, והמזרקים אחרי שיפוץ, אז או שהשיפוץ לא מוצלח או שזה עניין של כיוונים. מה עם הראש עצמו? שופץ? אם לא, אולי גומיות שסתומים עייפות.
- כבר כיוונת את ה-ALDA?
אולי כדאי להתחיל משם, תסגור רבע סיבוב את בורג הכיוון ותראה אם יש שינוי בעשן. אם אין שינוי, תסגור עוד רבע סיבוב. הסגירה יכולה לגרום לחוסר סחיבה, אז גם אם העשן נעלם אבל הרכב לא סוחב זה כמובן לא תקין, תתחיל לפתוח את הבורג עד שהסחיבה חוזרת. תצטרך למצוא את הנקודה שבה הרכב לא מעשן וגם סוחב סבבה. בכל מקרה תזכור כמה פתחת/סגרת כדי שתדע להחזיר למצב הראשוני אם הסתבכת.
זה עניין של ניסוי וטעיה, ככה אני עושה את זה. יש כנראה שיטות יותר מקצועיות. אם יש לך גישה למישהו מקצועי מה טוב..
יש עוד כיוונים שניתן לעשות במשאבה אבל צריך לפרק מכסה מהמשאבה כדי להגיע אליהם, והם פחות טריוויאלים. אני מניח שאם המשאבה שופצה אז הכל כוון שם כמו שצריך.
Sent from my 22120RN86G using Tapatalk
המכונאי, מומלץ לדיזלים ותיקים שלח את המשאבה לשיפוץ חוזר, עכשיו זה כבר אחרי ושוב מעשן...
כמוצא זמני/אחרון הוא חושב שאולי מדובר ברכב שבשנים האחרונות כמעט ולא נסע, אולי צריך פשוט "ללחוץ" קצת את המנוע בנסיעה בטורים גבוהים.
בעברי היה בבעלותי יונימוג 4 צילינדר מנוע 616 מרצדס .
המנוע ( וכל הכלי ) עבר שיפוץ כללי כולל שיפוץ משאבה ומזרקים , לא אכל שמן אך עישן שחור כל הזמן .
בהתייעצות עם מכונאי וותיק ומוערך מאוד הסביר לי הבחור שכנראה הבוכנות הגיעו מדגם קצת שונה ( למנוע הזה עשרות תתי דגם ) ולכן יחס הדחיסה וצורת ההזרקה השתנו במקצת וזאת כנראה הסיבה לעישון .
לדבריו - השינויים בצורת הבוכנה יכולים להיות מינוריים ממש ולא נראים כמעט בעין אולם המנוע מבחין בהבדל .
לא עזרו כל הניסיונות שעשיתי , לבסוף החלפתי מנוע מאחד מפירוק וזכיתי במנוע הרבה יותר עירני ונמרץ ( דיזל 2400 ישן ללא טורבו :D ) , והכי חשוב - לא מעשן כלל .
זה מה שהמכונאי הזה ייעץ לי - החלפת מנוע , לדבריו שום דבר אחר לא יעזור .
אילן
ymandel
את כיוון ה-ALDA אולי צריך לבצע רק אחרי הרכבת המשאבה על המנוע, לדעתי זה כיוון שתלוי בשילוב מנוע ומשאבה לכן לא בטוח שניתן לבצע בשיפוץ משאבה באופן מיטבי. לא יודע להגיד בוודאות אבל שווה לבדוק. זה כיוון פשוט מאד.
לגבי מה שאילן כתב יש כמובן אופציה שבשיפוץ לא השתמשו בחלקים המדויקים, ואז כמובן שיהיו בעיות.
ב-OM616 היו שינויים משמעותיים בקוטר הבוכנות לאורך השנים, ב-OM662 זה לא היה, אבל ישנן כמה דגמי בוכנות עם הבדלים מזעריים. לא יודע אם זה משהו שיכול לגרום לבעיות, המשפץ אמור להכיר את זה כמובן..
משהו מעניין ששמתי לב עכשיו,
מיד בהנעה אין כמעט עשן, זה מתגבר לאחר בערך כ30 שניות.
יכול להיות גם תיזמון ההזרקה .
במשאבות מיכניות טיפשות ישנם שלושה ברגים אשר תופסים את המשאבה למנוע .
ניתן לשחרר את הברגים ולהזיז מעט את המשאבה קדימה או אחורה .
לרוב יהיה צורך לשחרר את צינורות ההזרקה לפני שמזיזים את המשאבה .
אילן
לא מכיר את המנוע, יכול להיות שלחץ לא תקין בקו ההזנה לא נותן למשאבת הזרקה לעבוד תקין?
משאבת הזנה / פילטר
אביב מעבר לפינה וחזרתי שוב לרכב ...
המכונאי חושב שיש " מזרק משתין", המקור לבעיה אולי בשאריות סולר ישן/ משקעים במיכל.
אני קצת מאוכזב, כי זה היה דבר שהוא היה צריך לבדוק לפני כל העבודה שכבר נעשתה.
האם יש דרך לנקות את המיכל (מיכל פלסטי) ללא פירוק, יש פתח ניקוז די גדול בתחתית המיכל.
