מוטורולה מול באופנג - רק אחד שומע
יש לנו מכשירי קשר (אופנתי בימים אלו...) מוטורולה 1400 שצרובה בתדר שלנו ובאופנג.
אני מקנפג את הבאופנג לתדר של המוטורולה (169MHz). כאשר אני יוצא לשידור במוטורולה שומעים בבאופנג. ההיפך, מהבאופנג למוטורולה לא שומעים את הדיבור. המנורה נדלקת מה שאומר שהמכשיר קולט אבל כנראה שחסר תדר פריצה או איזה משהו שקשור להשתקה של המוטורולה.
בבאופנג יש איזה מאה הגדרות שונות שאפשר לעשות. האם אחד מהם יכול להגדיר את הפריצה למוטורולה?
הבהרה אם סיבכתי.
מהמוטורולה לבאופנג - שומעים
מהבאופנג למוטורולה - לא שומעים אבל המכשיר קולט (המנורה הירוקה נדלקת)
תודה רבה.
תגובה: מוטורולה מול באופנג - רק אחד שומע
תבדוק נושא של narrow/wide
וגם,
תוודא שבמוטורולה מבוטל ctcss (אם יש אופציה כזאת).
בנוסף, שבבאופנג הrx והtx לא בהיסט.
איל מ
וגם,
כרגע לא יכול לבטל כלום במוטורולה, היא צרובה.
השידור והקליטה לא בהיסט כי הוא משדר וקולט ממכשיר אחר.
מה זה ctcss? זה משהו שאפשר לקנפג בבאופנג?
יש לי בבית מכשיר שבודק את התדר שמשודר וגם את קוד הפרטיות שמשודר איתו, אבל לא אהיה בבית בשבוע הקרוב.
אם יש למישהו באזורך מכשיר דומה, אפשר לבדוק בעזרתו מה משדר המכשיר שכן נקלט במוטורולה, כולל קוד הפרטיות שנשלח.
אכן בחלק מהמכשירים שהגיעו השבוע יש הגדרות CTCSS ו-DCTS שונות.
אם לא יוגדר נכון - באופנג יקלוט, אך לא ישדר.
נדב צודק.
דיברתי עם אייל, הוא יעשה פעולות לנסיון תיקון.
לנו במושב כתבו משהו כזה.
אצלנו uhfhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f44a271aca.jpg
shmil
רק לדייק - הבאופנג ישדר אבל ללא קוד הפרטיות שמוגדר במוטורולה, ולכן לא יישמע במוטורולה.
אם לא יימצא מכשיר מתאים, אביא את שלי בפעם הבאה שאהיה בבית.
איל, מאיזה אזור אתה (אפשר בפרטי) ?
אם ה-DP1400 כמו ה-DP2600, אכן אי אפשר.
ניסיתי בכל דרך על ה-DP2600 וללא הצלחה.
אםשונה - יכול להיות אפשרי.
נסו לראות אם על אחת המוטורולות יש מדבקה עם קוד הפרטיות שבשימוש שלו.
או שתנסה את כל האפשרויות של קודי הפרטיות עד שתקלע. סיזיפי אבל בסוף יעבוד ...
בחלק מהמוטורולות יש ביטול PL, אלא אם זה ידני..
הגיע אלי מכשיר DP1400 אחד.
אי אפשר.
זה כנראה מעל 1GHZ כתחום תדרים.
את DP2600 לפחות קורא תחום. ב-1400 גם את זה לא.
התדר שאתה משדר במוטורולה הוא דיגיטלי או אנלוגי? אולי זו הבעייה?
אייל
תדר הוא תדר, מושג פיזיקלי. מה הקשר לאנלוגי או דיגיטלי?
erezgur
זה מה שענו לנו במושב https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b8a6064af2.jpg
המוטורולה הזה תומך גם אנלוגי וגם דיגיטלי.
אפשר להגדיר ערוץ שיהיה משותף לו ולבאופנג.
היי
לפי מה שאתה מתאר - במוטורולה מוגדת DCS או CTSS
יש אפשרות לשדר במוטורולה רציף ואז לעשות SCAN ל DCS ו/או CTSS בבאופנג
לינק לוידאו בנושא ( אצלי זה פתר את הבעיה והצלחנו לאחד תקשורות ) :
https://youtu.be/Q2aR3Qv3VQs?si=CqcPRO8FNbIgO5mh
אם צריך עוד עזרה , אני כאן :)
אם פתרת את הבעיה - שתף איך בבקשה
שחר
נ.ב
קשה לי להאמין שמדובר בתקשורת דיגיטלית - אחרת הבאופנג לא היה מתקשר בכלל
יש להגדיר להסיר מבאופנג כל pl/dpl כנל גם במוטורולה. כמו כן יש להגדיר בבאופן רוחב סרט nfm.
לוודא שמוטואולה מוגרדת המצב אנלוגי בלבד.
