8 קבצים מצורפים
לקראת מכירה, מבקש ח"ד על מחיר לדיסקברי 1 שלי
היי חברים!
אני מבקש להיעזר בחוכמת ההמונים.
אני מוכר את הדיסקברי שלי, סיפור ארוך אותו החלטתי לחתוך. התנפל עלי לקוח שיגיע מחר, אני עוד לא סגור על מחיר ראוי – במודעות שונות מצאתי מספרים מ 25 עד 60, אני בטח איפה שהוא באמצע. אשמח לשמוע חוות דעתכם.
אם מישהו כאן מעוניין לקנות, נא דברו איתי, 0544521519
(אני באמת לא יודע אם ההודעה הזו אמורה להיכנס לפורום כללי או 'לוח')
קצר:
דיסקברי 1998 דיזל EDC כ-380,000 ק"מ, מצב חיצוני ופנימי מצוין. האוטו אצלי מ-2012, עשה מעט מאוד כביש ושטח, חונה בחניון סגור. מצב מקורי, הגבהת מתלים 2.5 אינץ'. 4 צמיגי מקסיסAT חדשים לגמרי.
הכול עובד: מזגן קדמי ואחורי, אורות, רדיו בלוטוס', מצלמת רוורס, מד חום מנוע דיגיטלי, וו גרירה, מגירות אלומיניום בתא המטען + מדף מתקפל על הדלת האחורית. בשנים האחרונות עושה כ-7000 ק"מ בשנה וכמעט לא שטח, לכן אני מוכר אותו בצער רב.
נוסע חלק, חסכוני בנהיגה רגועה, חידשתי את מערכת קירור המנוע לפני כ-12,000 ק"מ. הכול עובד פיקס, לא אוכל שמן, לא מתחמם.
מטופל בקפדנות אצל מוחמד ואלי שחר.
מצרף המלצה של דרור ברלי על האוטו, מלפני כמה ימים...
כמה שווה?....
קובץ מצורף 145287קובץ מצורף 145288קובץ מצורף 145289קובץ מצורף 145290קובץ מצורף 145291קובץ מצורף 145292קובץ מצורף 145293קובץ מצורף 145294
תגובה: לקראת מכירה, מבקש ח"ד על מחיר לדיסקברי 1 שלי
רכב יפהפה במצב מנטה לפי התמונות ומהכרותי איתך כנראה גם במציאות.
שים לעצמך בראש מספר שתהיה שלם איתו, לא משנה מה נגיד פה... זה די ברור ש25 זה מעט מידי ו60 כנראה רק יחידי סגולה ישלמו כי זו מדינת ישראל וכולם מחפשים מציאות.
אם לא השאיפה שלי לשמור על שלום בית ועתיד ילדיי, כנראה הייתי מולך בפרטי.
אני חושב ש 60 זה מוגזם בהתחשב באופציות אחרות שניתן לקנות במחיר הזה.
סיבה נוספת היא שהרכב כבר דורש 2 טסטים בשנה וזה כאב ראש, והוא רחוק מאספנות 4-5 שנים שאז יורדים לטסט אחד וחוסכים בביטוח.
מאחר ואין הרבה רכבים כאלו בדיוק למכירה, קשה לדעת. כל רכב מהדגם והשנתון שנמכר והיה שונה בפרמטרים. אם נניח ששלך מנצח את האחרים בכל הפרמטרים, אז כ-20% מעל מה שהאחרים מוכרים נראה לי הגיוני.
אני שואל את עצמי אם 35 זה מספר סביר? האוטו נקי מאוד אבל אין לו נעילות, שנורקלים וכיו"ב.
רוב החלופות עם ק"מ גבוה יותר, אבל עם נעילות וכיו"ב.
מצד שני, למי שלא מטפס על סלעים, זה שהאוטולא משופר, נותן לו נוחות ועידון גבוהים מאוד. יחסית...
יש שיאהבו רכב בתול. במיוחד אם הוא שמור
לפני שנתיים חיפשתי דיסקו 1, וקניתי.
היו אנשים שדרשו מחירים הזויים ונתקעו עם הרכב.
אפרט בכמה קניתי את שלי בשביל הרפרנס
EDC 1998, עם 310אק"מ, שתי נעילות, מתלי אוויר מאחורה, זרועות מחוזקות, ג'אנטים משודרגים, צמיגי דיפנדר ברישיון וכננת ב43אש"ח - יישור הקו מיד אחרי הקנייה כלל הוצאה יחידה על תיקון מזגן בשווי של אלפייה.
עד סוף השנה הראשונה הוחלפו - מיסבים באחד הגלגלים וקופלונג בגל ההינע, צנרת קירור+משאבת מים+רצועות ושופצה תיבת ההגה - להערכתי מדובר בסכום די נמוך ליישור קו ובכל רכב משנת 98 יידרשו דברים כאלה, מושלם ככל שיהיה.
בנוסף הוחלפו צמיגים לאחר שנה ומצבר שנגמר באשמתי בגלל זליגה.
שנקנה הרכב הוא נקנה עם חלודה ליד חלון הספארי - יש הצעת מחיר, לא באיזור המרכז, לרפטור, בכ-1500ש"ח.
לפיכך, אם הצמיגים היו חדשים ולא הייתה חלודה, לדעתי המחיר של הרכב היה באיזור ה45אש"ח, ומדובר ברכב עם הרבה שדרוגים יקרים.
להערכתי, אם תמכור את שלך באיזור ה35אש"ח זו תהיה הצלחה.
אבל כמובן שמר ישראל ישראלי חייב להוריד את המחיר, והייתי מתחיל מ39אש"ח ורואה לאן הרוח נושבת.
תודה על התשובות.
אשמח לעוד מידע.
בינינו, גם 2000 שקלים יותר אם פחות, זה לא משנה לאחר 12 שנים עם אוטו כזה.
אבל כמו שאמרת, גם אני 'מר ישראלי', ולא רוצה למכור נמוך מדי.
תודה, אעדכן.
פחות מ 40 אלף לרכב במצב כזה שמור וקרוב לאספנות זה נראה לי מעט מדי.
אתה כרגע בנקודת שפל על גרף המחיר. ניג׳וס הטסטים וטרום אספנות.
אני במצב דומה לשלך עם ZJ 5.2 1998 מאוד שמור ומטופל רק 184 אקמ, אצלי מ 2010. מעט יותר משודרג משלך אבל לא התרחקתי מהמקור מדי .
נסועה נמוכה של כ 4-5k km.
תופס לי חניה בסככה בעיקרון וגוזל לא מעט זמן ועולה לא מעט ביחס לנסועה אבל עוד כמה שנים כשזה יהיה אספנות אז גם הערך יעלה חזרה וגם נחזור לטסט בשנה ופחות עלויות בשוטף.
האלטרנטיבה היא לשדרג לטנדר חדיש יותר סטייל נמרוד ואסף.
אין רכבים חדישים בהרבה שיתנו לך את מה שהדור הזה של הרכבים ידע לתת.
קיצר, בקריאה נרגשת אל תמכור.
אני עם השורה התחתונה של בועז, אבל זה תלוי במצב הכיס ואורך הנשימה התקציבית שלך,
תקנה פורסטר חכה כמה חודשים, תראה אם הדיסקו לא חסר לך לנשמה.
אני מניח שמחיר ריאלי הוא בן 25 ל40, מצד אחד הוא מיוחד במקוריות שלו ובמצבו, מצד שני הוא משעמם בעין.
רמי... אם הייתי מחפש דיסקברי הייתי מחפש אחד קרוב לסטוק כמו שלך ויש לזה ערך. לכן אין מחיר ותבקש מה שבא לך - כל מספר זוכה. יש כאן חברים שקנו נבלות ב40-50 אלף ויש כאן כאלה שקנו מציאות ב20. אני הייתי מבקש 40 ומחכה שיבוא האחד שזה מה שהוא רוצה מתוך הבנה שנבלה ב 20 תדרוש ממנו עוד 30 ביישור קו. יותר מזה לא ריאלי.
אני לא אמליץ לך לא למכור כי החלטת למכור אז זה גמור.
יש מחיר מיוחד ל"דיסקברי של רמי גלבוע" :rolleyes:
https://youtu.be/Jv058WWaZdI?si=hCYAcA0_CUQ73X6f
אני מעריך שסביב ה 30-35 יהיה מחיר טוב.
טוב חברים,
אני כמעט-נרגש מהתגובות שלכם...
אבל האוטו שלי רחוק מלהיות במצב אספנות, ואני רחוק מלהמתין עוד 5 שנים עד שיהפוך לאספנות - במועד הזה אני עצמי עלול להפוך למוצג מוזיאוני פג-תוקף... אז בואו לא נתבלבל, אני בסך הכול מתלבט על כמה אלפי שקלים לכאן או לכאן.
אבל אין ספק שהרגע הסיינפלדי היה מדליק!
אני עם דיסקברי 2 2004, ועל אף שיש מה לסדר בו, הרכב נוסע טוב וללא תקלות אקוטיות.
לי מרגיש לא נכון לדרוש עליו יותר מ40, וזה אחרי שאני מסדר מספר דברים שלא יהיה לי נוח למכור את הרכב לפני שטיפלתי בהם.
מכאן תעשה מה שנראה לך לנכון, כשהבסיס הוא כמה שדורשים על רכבים במצב דומה ביד 2 (תוך שקלול מצב הרכב שלך בהשוואה אליהם).
אם הייתי רוצה להעיף אותו, הייתי מבקש 30-35. בואו, זה רכב שטח בן 20.
*דיסקליימר:
אני הסוחר הכי גרוע שאני מכיר.
איל מ
אם הייתי רוצה להעיף אותו, הייתי מבקש 30-35. בואו, זה רכב שטח בן 20.....
רק לקחת בחשבון שחלק גדול ממודעות המכירה ביד 2 לרכבים ובעיקר לג'יפים מופרזות במכוון .. אולי יבוא המשוגע (או הפראייר התורן) שישלם , ולעיתים בלי קשר אמיתי למחירי המכירה שבוצעו בפועל..
וחוץ מזה המחירים שנרשמו כאן נשמעים לי הגיוניים בהחלט..
בהצלחה במכירה !
תודה חברים!
בינתיים קניתי פורסטר 2015 עם 74,000 קילומטרים... נחמד מאוד.
אין ברירה, הדיסקו חייב לעוף.
תודה על הייעוץ. אבקש מחיר ראוי, בלי חזירות.
אעלה מודעה גם כאן באתר, שתהיה זמינה בלוח המכירות
וכדי לסגור את הפינה,
הדיסקברי מצא לו בית חדש תמורת 37,000 שקלים. נחמד.
יכולתי להתעקש על 38, אבל לא היה לי נעים - יש לו נזילת שמן הגה, טסט בעוד חודש וחצי, נראה לי סבאבה.
צלצלו רק שני אנשים, השני בא, ראה ולקח.
תודה לכם על הייעוץ והעידוד!
קובץ מצורף 145384
מברוק,לשניכם!
