תגובה: בגי״ה - נזילה מהדוד
תעלה תמונה או ווידאו, צריך להבין איפה הכשל שגורם לנזילה...
סגרת אותם בהצלבה?
המטרה שההידוק על הגומיה יהיה אחיד ככל האפשר.
כשהחלפת פלאנג/, החלפת גם גומייה (אטם)?
בן כמה הדוד?
סיכוי קלוש שנרקב ואז גומייה לא תעזור.
אם לא החלפת גומייה, פתח, החלף וסגור בהצלבה.
יש כמה סוגים של פלאנגים ושל גופי חימום. יכול לשים תמונה ?
shmil
בן כמה הדוד?
הוא רשם שהוא חשב שהבעיה זאת גומיה ועל הדרך החליף פלאנג׳ קומפלט.
אגב אם הדוד נרקב אפשר להבחין בזה ויזאולית בקלות ...
הדוד והפלאנג׳ החדש (כמובן עם גומיה חדשה). ממה שאני יודע יש שני סוגים של פלאנג׳ים, אחד לאמקור והשני לכל השאר (אצלי נמרוד). וידאתי שאני קונה את הסוג השני ואכן נראה שהוא מתחבר בסדר, חוץ מהקטע של הנזילה..
אני בבית הזה חמש שנים, הדוד הותקן קודם אבל אני לא יודע מתי. חיצונית הוא לא נראה עתיק. ככל שאני רואה מהדוד עצמו אין נזילה. היתה לי מחשבה שאולי זה מהאיזור של החיבור בין הדוד למה שתופס את הפלאנג׳ אבל ככל שהבנתי משרטוטים סכמטים של דודים לא אמורים להיות מים שם בכלל.
הדוד מותקן בעמידה, ושמתי לב שהוא לא מפולס %100. יכול להיות קשור? זה דוד שבעקרון יכול גם להיות מותקן אופקית.
אגב אם למישהו יש נסיון פתרון אלטרנטיבי לדודים (אטמור וכו׳) אשמח לשמוע דעות. די נמאס לי מההתעסקות איתו. זה חדר אמבטיה שמשמש שני ילדים מסוג בן ככה שהדרישות לא גבוהות במיוחד. אני חושב שזה דוד של 30 ל׳ (SBE3 של נמרוד) הוא בסדר לצרכינו.
https://lh3.googleusercontent.com/pw...-no?authuser=0
מהתמונה השנייה, הוא לא נראה צעיר, והחלודה על הברגים והאומים מאששת זאת. מצד שני - כתוב עליו שהוא אמייל, ולכן לא אמור להרקב מהר.
אישית - הייתי פותח שוב, מוציא כבר עם היד את כל האבנית (ואמרת שיש הרבה), מוודא, אפילו עם מברשת פלדה, שלא נשארה אף חתיכת אבנית, מנקה היטב וסוגר.
חתיכת אבנית בהחלט יכולה להפריע לגומייה ולעשות נזילה.
מצד שני - לא יודע באיזו עוצמה סגרת את ברגי ה-9/16, ולפני הכל הייתי מנסה לחזק אותם.
באשר לאטמור - ניסיתי פעם, קשה לקבל טמפרטורה יציבה לאורך זמן מקלחת שלמה. והיא לא בהכרח תספיק מבחינת טמפרטורה לבני בית שאינם אתה.
לאטמור אפקטיבי גם צריכת חשמל גבוהה מאד, שייתכן שתצריך אותך לניתוב חדש של חיווט.
תודה שמיל. זה הכיוון, אנקה ככל האפשר ואסגור שוב.
נראה שצריך למצוא פתרון לאבנית בבית כי אני מחליף פלאנג׳ים בקצב של פעם בשנה בערך. חשבתי על מסנן אבנית של עמיעד, מישהו התנסה עם זה?
נראה לי שמצאתי את הבעיה, בטבעת שאליה מבריגים את הפלאנג החומר נאכל במקום מסוים, ואז הגומיה לא מספיקה כדי לאטום. שוקל אם אפשר לסדר עם מריחת חומר איטום (לא יודע איזה) או שאין מנוס מהחלפת דוד.
היה צפוי.
אתה יכול לסגור עם RTV או סיליקון, לא להדק עד הסוף, אלא אחרי ייבוש.
מאידך - תבין שבפעם הבאה אל תפתח את הפלאנג', אלא רק את גוף החימום (שני ברגי 9/16) ובמקביל תכין לך דוד חדש.
כן, גם אצלי בעמק חפר אבנית מטורפת, כל שנה הולך גוף חימום, לא חשוב מאיזו תוצרת.
השנה נשברתי והתקנתי סיליפוס, רק על הדוד, קרוב לדוד על הגג.
מצד שלישי - חבר שלי נפל מהגג לפני חצי שנה, שיקום ארוך מאד.....
זו בדיוק העונה של הנופלים מהגג. מרזבים, דודים וכו….
דוד חדש זה לא עסק יקר אם אתה קונה ישירות. נמרוד מוכרים לכולם באותו המחיר, מתקין או לקוח סופי.
לי יש דוד שמש שלהם עשר שנים עם פילטר סיליפוס לכל הבית (אבנית מטורפת).
אין עדיין בעיות ואני מתחמק מלפתוח ולנקות.
אפילו הגוף חימום כבר עשר שנים מקורי.
