2 קבצים מצורפים
רטיבות לשכנים ממרפסת של מדורג
שלום לכל חברי הפורום
מנסה את מזלי...
חיים במדורג שבו המרפסת שלנו היא הגג של השכנים מתחת. הבית בן 10 שנים כבר. בשנים האחרונות ישנה בעיה שמחריפה עם רטיבות אצל השכן. בתמונה הראשונה הריצוף של המרפסת
- האם האיטום הוא מתחת הריצוף או שהוא למעשה הריצוף עצמו עם הרובה ?
- מה ממליצים כדי לזהות מאיפה הנזילה וכדי לפתור את הבעיה - בלי להרים עכשיו את כל הריצוף ?
- המלצה לאנשי מקצוע אמינים בתחום ?
חלק מהבעיה היא שהתכנון של הקבלן הוא שכל הניקוז של הגג יורד בצינור למפרסת שלנו ומשם הוא מתנקז למטה (בתמונה 2 עם הכלוב ברזל שמטרתו למנוע ששקיות לא יעופו ויסתם הניקוז ותהיה לנו בריכה) - האם זה תיקני ? יש פתרון לחיבור ישיר או כל רעיון אחר ?
בתודה מראשhttps://static.xx.fbcdn.net/images/e...1/16/1f643.png
קובץ מצורף 145324קובץ מצורף 145325
[/COLOR]
תגובה: רטיבות לשכנים ממרפסת של מדורג
הנזילה היא בדיוק מתחת לצינור, קודם כל תעשה רובה חדש וטוב עדיף אפוקסי, שנית יש חומרים שקופים שאתה מורח על הריצוף ויוצר כמו שכתבת ניילון על הרצפה, שלישית תמשיך את הצינור יותר לכיוון הניקוז ככה פחות מים "יטיילו" במרפסת
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
moshe_levy
הנזילה היא בדיוק מתחת לצינור, קודם כל תעשה רובה חדש וטוב עדיף אפוקסי, שנית יש חומרים שקופים קאתה מורח על הריצוף ויוצר כמו שכתבתי ניילון על הרצפה שלישית תמשיך את הצינור יותר לכיוון הניקוז ככה פחות מים "יטיילו" במרפסת
התקן אומר שבמרפסת נדרש נקז כפול (תעשה גוגל לתמונה), מתחת לאריחים אמור להיות מערכת איטום (צמנטי/ביטומני/יריעות).
כמו שזה נראה הפוגות (חריצים בין המרצפות) אצלך פתוחים ולא אטומים.
ממליץ על ביצוע חירוץ איפה שנדרש, יישום רובה אפוקסית או אקרילית חדשה.
במידה ולא הצליח אז לבדוק את הנקז ומערכת הניקוז אם היא אטומה.
הפתרון האחרון והמלא הוא פירןק האריחים , איטום חדש כולל רולקות , בדיקת הצפה מלאה ובסוף ריצוף מחדש ויישום רובה.
בהצלחה.
גילוי נאות - זה המקצוע שלי.
גלעד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...800d469d56.jpg
מחזק את מה שכתב גלעד ,
הייתה לי בעיה כזאת
עשינו חריצה של הפוגות , (המרווחים בין המרצפות ) ישום של רובה אקרילית
ומעל סילר
פעם בשנתיים מורח שוב סילר ליתר בטחון
כבר כמה שנים שהכל נראה תקין.
moshe_levy
שלום ותודה
מה הכוונה שהנזילה היא "בדיוק מתחת לצינור" ?
מדובר במרפסת של כ30 מטר ...
האם זה משהו שאני יכול לעשות עצמאית ? - צריך להוציא את הרובה הישנה ? עם דיסק ?
אשמח להמלצה למוצר ספציפי של אפוקסי
Yaron.nahum
הייתה לי בעיה כזאת
ומעל סילר
כמה שנים זה מחזיק כבר :) ?
אשמח ללינק של המוצרים שעשית בהם שימוש
ויש לך למטה שזה התקרה שלו ?
גלעד .ג.
בהצלחה.
גלעד
מהסתכלות קרובה - לא נשיש הרבה שבר בין הפוגות - אתה רואה אחרת ? כיצד יודעים ?
במידה ויש שבר המים חודרים ומחלחלים ? איך שכבת האיטום מתחת הריצוף אמורה לנקז את המים ?
duplo
שלום ותודה
אני לא מצליח לראות יותר מדי בתמונות אבל ממה שכן רואים נראה שיש תפרחת בחריצים, ככל הנראה יש מים כלואים מתחת לריצוף.
אם יש נקז כפול הוא אמור לנקז את המים שמעל הריצוף וגם מתחת לריצוף...
את החריצה עושים עם דיסק , אני עשיתי עם דיסק יהלום ,
שאיבה של כל האבק עם שואב אבק תעשייתי (לא בדייסון או דומה לו )
רובה אפוקסית , לא זוכר את המותג
ואז מריחה של הרובה , יבוש
ומריחה של סילר לאבן בזמנו השתמשתי במשהו של טמבור , אני ריססתי ואז ניגוב עם ספוג
את החריצה לעשות עם מסיכה טובה , אתה תאכל הרבה אבק,
תדאג לברכיות טובות , אתה תהיה כמה שעות טובות על הברכיים
להסתכל לתחזית כמה ימים קדימה לוודא שיבש , שלא ירד גשם באמצע
לא יודע מה גודל המרפסת , קח בחשבון עבודה לא נעימה , ואם היד לא יציבה בחריצה אתה יכול להרוס מרצפת אחת או יותר .
השכן זה אני , גר בבית פרטי.
