תגובה: באופגג UV-5R או UV-82
איזה קטע שהם תרגמו HAM RADIO ל"רדיו חזיר" :D
שניהם טובים.
קח בחשבון שההספק המקסימלי בתדרי uhf נמוך יותר(הם מציגים תמיד את המקס' של תדרי vhf)
קרוב לוודאי שהאנטנה תהיה בעלת השפעה משמעותית יותר על הטווח מאשר ההבדל בין שני דגמים אלו. בחר אנטנה איכותית עם כבל טוב וחיבור טוב למכשיר.
הטווח תלוי מאד בסביבה בה נמצא המכשיר. באזור פתוח נוח יהיה גדול יותר ובסביבה עירונית צפופה, בניינים גבוהים או כאשר אתה נמצא באזור עם וואדיות עם פיתולים וכו'- הטווח מתקצר משמעותית.
נכתב מהנייד
ל 82 יתרון שיש ptt כפול כך שאפשר לדלג בשידור בין שני ערוצים יותר בקלות מאשר ב 5r.
לרוב ה 82 מגיע עם סוללה בעלת קיבולת גבוהה יותר.
יש לי את ה82 ובקבוצה יש גם את הדגם השני, שניהם עובדים היטב.
לא הכרתי את סוגיית הסוללה שהוזכרה פה, נראית לי סיבה מצויינת להעדיף את ה82.
תודה לכל העונים
הבנתי שהרבה תלוי באנטנה החיצונית
רציתי לדעת איך בוחרים אנטנה האם הכלל הוא ככל שיותר ארוך יותר טוב? ואם לא, מה כן הכלל?
לינקים שמצאתי, מה טוב יותר? או אולי יש למשהו קישור אחר באמזון?
https://www.amazon.com/-/he/%D7%99%D...8Y8SC51V&psc=1
https://www.amazon.com/-/he/Baofeng-.../dp/B00W6TJOOQ
https://www.amazon.com/-/he/Bingfu-1...7PQVPNLQ&psc=1
תודה רבה
1. שים לב למחבר, באחרונה המחבר לא מתאים לבאופנג (ואין נתונים על שבח האנטנה).
2. שים לב לסוג הכבל ואורכו. בראשונה הניחות הוא בערך 2.5dB באחרונה הוא בערך חצי ממנו למרות שהכבל יותר ארוך, באמצעית זניח (גם לא מצוין סוג הכבל)
3. אורך אנטנה נותן שבח גבוה יותר אבל היא גם מתנדנדת יותר וגם בזוויות רכב מסויימות אתה מפסיד הרבה יותר - יש הרבה חומר בשירשורים באתר.
מעשית, בתנאים אופטימליים, הארוכה תתן ביצועים טובים יותר בגלל השבח ואיכות הכבל (ביחס לאנטנה השנייה, ההבדל הוא בערך 5dB שזה כמעט פי 2 בטווח בתאוריה). בפועל זה כבר עניין של הרבה משתנים. מנסיון במערכות אחרות ותנאים משתנים, לא תמיד האנטנה עם השבח הגדול תתן ביצועים טובים יותר לאורך מסלול/לאורך זמן הניסוי/עבודה.
קח לדוגמא רחפן שהטיית הגוף שלו יכולה להיות גבוהה מאוד, עם אנטנה ארוכה יותר יגיע לטווח גדול יותר, אבל בזמן תמרון והטיות גוף, יהיו הרבה יותר ניתוקים. אותו דבר בסירה מתמרנת (לעומת אוניה כבדה וגדולה עם הטיות גוף קטנות). זה נכון גם להבדלים בין רכב על כביש או רכב בשטח שקופץ, מתמרן, עולה ויורד מעלות. השאלה היא, האם בזמן מעלה אני בכלל משתמש במכשיר הקשר לדוגמא, אבל אם נתקעתי במעלה בזווית גדולה מה עושים.
מעבר לזה, לדעתי, המגנט יחסית קטן ואני לא בטוח שזה ישרוד מהירות גבוה או רעידות/קפיצות בשטח - זה צריכים להעיד בעלי נסיון.
לפותח השרשור - מהם תרחישי השימוש שלך?
האם מדובר בטיול שטח?
האם המכשירים יהיו נייחים יחסית (בסיס / צוות כוננות יישובי / צוות עבודה באתר)?
ברכב שטח, יש לפעמים יתרונות לאנטנה קצרה למרות שאולי הטווח מתקצר (למשל פחות מקרים שהאנטנה פוגעת בעצים / מכשולים)
זה יפה שאתם מתעמקים ומבינים בכל הנתונים שמופיעים לגבי המכשיר, האנטנה והכבלים.
אבל, אני מלכתחילה לא הייתי סומך על נתונים שדוד עלי מספק באתר ולוקח אותם בערבון מוגבל.
זה אמזון הם יותר אמינים לא?
sgill
כמו שאמרו, אמאזון קצת יותר אמין, אבל גם אם הנתונים לא אמינים, אם לא תסתכל על ה dB. מספרית הכל נכון.
אנטנה ארוכה יותר (כמובן ששתיהן מתאימות לאותו תדר) תתן שבח גבוה יותר וזוויות קטנות יותר, כבל ארוך יותר, כבל עבה יותר (לרוב יהיה טוב יותר אבל לא בהכרח) וכו וכו.
אכן, הפיזיקה של התקשורת היא אותה פיזיקה השאלה רק איזה נתונים מכניסים לנוסחאות. ואם הנתונים לא נכונים אז...GIGO או גארבג' אין גארבג' אאוט כמו שאומרים באנגלית...
בהתחשב בעלויות שאנחנו מוציאים על קניית, תחזוקת ושדרוג רכבי השטח, עלות מכשיר הקשר בטלה בשישים. לכן, ומאחר והמכשיר קשר הוא גם אמצעי בטיחותי לקרוא לעזרה אם צריך, לשמוע את המכוון כשצריך, אז לא הייתי חוסך בזה.
אני מחזיק מקסטראק ברכב בשביל ה 40W והמרחק. ובאופנג לגיבוי וכדי לצאת איתו החוצה ולכוון כשצריך.
אני ממליץ (לשימוש ברכב) על ה uv-5r. אפשר לנטרל את עניין גודל הסוללה ע"י שימוש בBattery Eliminator . אביזר פשוט וזול שמתחבר למכשיר כפאנל אחורי מחליף סוללה ומתחבר לשקע המצית . (יתכן וידרש שדרוג פשוט שימנע תלישת הכבל מהפאנל)
ממליץ להחזיק ברכב מכשיר נוסף (עם סוללה ) לצורך שימוש ירידת מכוון מהקרקע ומובן שמכשיר ספייר אף פעם לא מזיקה.
כמובן שאין מה להשוות למכשיר קבוע ברכב כמו מקסטראק או מי מהסינים שמחליף אותו בהספק תחרותי ובגודל הרבה יותר קטן. בעיני (אני אולד סקול אין תחליף לאמינות של הפרד הזקן תוצרת ערד)
במכשירים מודרניים יותר יש שקע טעינה מUSB ואז במקום ה B E אפשר להשאיר את המכשיר מחובר לUSB כל הזמן כך שהסוללה נשארת טעונה
לUV-5R אפשר לרכוש גם סוללה מוגדלת , ארוכה יותר של 38000mAh (לעומת 1500 או 1800 במקור)
כבל ואנטנה זה ,כמובן, נושא מורכב יותר אבל אינו תלוי במכשיר שתבחר.
אם תגלול מטה בקישור הראשון שהצגת, תמצא גם את ה Battery Eliminator (כנראה זול יותר ב Aliexpress) וגם אנטנות עם בסיס מגנטי רחב יותר שיקטינו את הסיכוי שהאנטנה תתעופף לה ברוח.
היום יש כבר סוללות לuv5 שנטענות ב type c. מייתר את הצורך בכל פטנט אחר. אצלי יש כזאת כבר מספר חודשים ואני מבסוט.
קניתי מכאן (יש מספר גדלים, ומספר צורות טעינה):
https://www.aliexpress.com/item/32806710223.html
קצת יקר יחסית למחיר המכשיר כולו , אבל בהחלט אופציה כשיתחילו הסוללות למות. בינתים התנפחה לי רק אחת ועדיין מתפקדת
איל תודה על הטיפ, הזמנתי לי.
איך לא חשבו על זה קודם בחיי.
https://www.ebay.com/itm/25621931859...mis&media=COPY
ראיתי בyoutube סרטון שמדגים איך הספק השידור יורד במהירות ככל שהסוללה מתרוקנת
כך שההמלצה על battery eliminator בעינה עומדת
דובר פה על זה שאנטנה ארוכה יותר היא עדיפה... זהירות עם זה! אורך האנטנה צריך להתאים לתדר השידור, היא צריכה להיות במכפלות של רבע אורך גל. אנטנה ארוכה יותר יכולה במקרים מסוימים להתאים לתדרי VHF אבל לא ל-UHF. אם תנסו לשדר דרך אנטנה כזאת בתדרי UHF אתם עלולים לטגן את המשדר של המכשיר ובכל מקרה תפגעו בהספק המשודר לאוויר.
זה לא אומר שאין אנטנות ארוכות שמתאימות ל-UHF, הן פשוט צריכות להיות באורך הנכון. כ-50 ס"מ אם אני הולך לפי ¾ אורך גל של 446MHz. צריך גם לדעת שהעכבה מתאימה, תיאום עומסים. לא הייתי מתעסק באנטנות חלופיות בלי לדעת בוודאות שאני לא עושה שטויות.
https://youtu.be/jWIeGrn1EXg?si=B4MBPizOE0fxi30k
