הי,
מקרר ביתי רגיל במצב מצוין (עד לאחרונה...),
המקפיא עובד מצוין,
אבל התא קירור הפסיק לקרר לחלוטין.
יש מה לבדוק לבד ?
הי,
המקפיא עובד מצוין,
יש מה לבדוק לבד ?
שבוע טוב.
שני דברים עקריים שהייתי בודק:
1. לבדוק שהמאוורר המעביר את הקור מתא ההקפאה לתא הקירור אכן עובד.
2. גוף החימום בתא ההקפאה אכן עובד כל 8 שעות.
בדר"כ התקלה הנפוצה היא שגוף החימום מפסיק לעבוד ואז אין הפשרה, דבר שגורם למנוע מאוורר להיתקע.
העניין הוא שכאשר זה קורה, לרוב הגוף חימום נפרץ ואז גורם לזליגה, דבר שגורם לממסר פחת לקפוץ, מה שלא קורה אצלך.
דברים נוספים אבל פחות נפוצים, תרמוסטופ שלא עובד, טיימר של ההפשרה שלא עובד.
עוד אפשרות,לפעמים המעבר של הטרמוסטט נסתם מקרח.
אולי "הפשרה" של כמה שעות תעזור.
הנסיון שלי עם כמה וכמה מקררים הוא שצינור הניקוז של תא ההקפאה נסתם ומשם מתחילה שרשרת תקלות או שזה נפתר רק בניקוי וניקוז.
אתן הסבר קצר איך המקררים עובדים לרוב בכדי שתוכל לאבחן לבד.
מקרר רגיל כזה שבוא תא הקפאה עליון ( אחרים לא תיקנתי) בנוי כך שכל יחידת הקירור נמצאת בתא ההקפאה מתחת או מאחורי הפלסטיקה של תא ההקפאה.
נמצאת שם סוללת הקירור, טיימר הפשרה, גוף חימום ומאוורר.
כל אלו יושבים מעל ״אמבטיה״ שמנקזת את מי ההפשרה דרך צינור בגב המקרר לצלחת שיושבת על או צמוד למדחס.
המקפיא פועל ומקרר את תא ההקפאה.
חלק מהקור מוזרם בעזרת מאוורר לחלל הקירור.
הלחות באוויר מצטברת על הסוללת קירור ( מעין רדיאטור) והופכת לקרח.
אחת לזמן מה הטיימר חודל את המדחס ומפעיל גוף חימום קטן שמפשיר את הקרח הזה.
המיים מההפשרה מתנקזים דרך האמבטיה והצינור לצלחת על המדחס.
המדחס מתחמם אחר כך ומאדה את המים.
זה התהליך התקין.
לרוב התקלה הראשונה שקורית היא לכלוך מתא ההקפאה סותם את מעבר הניקוז. המים מצטברים עם ההפשרה באופן כזה שתופס עת המאוורר ולא מעביר קור לתא הקירור.
תא ההקפאה קפוא כמעט כרגיל.
הפתרון: להפשיר את המקרר כמה שעות. אפשר גם עם מים פושרים עד שיש ניקוז חופשי של מים לצלחת.
אם אין נסה לנשוף או אפילו להעביר חוטר.
עד כאן אין צורך לפרק דבר.
אם זה לא פתר את הבעיה צריך לפרק פלסטיקה ולבדוק אם המאוורר תקין.
אם הבעיה נפתרה אבל חוזרת אחרי זמן מה אז כנראה הטיימר של ההפשרה התקלקל.
תתחיל מהקטע הקל של בלי לפרק ותעלה תוצאת לכאן.
ניכר שיש פה לא מעט אנשים עם נסיון בנושא הזה…
מצטרף להמלצות שנתנו לפני
דברים שקל לבדוק בלי כלי עבודה - תסתכל חזותית על פתחי האיוורור במקרר ותראה אם יש שם קרח. לפעמים בטעות שמים שם אוכל בשקית שחוסמת את הפתחים וגורמת להצטברות הקרח.
תנסה לאתר את המאוורר במקרר, בד״כ בדופן הפנימית של המקרר באזור העליון, ותראה אם הוא מסתובב, אם קשה לראות, אפשר להקשיב אם הוא פועל או לא.
בהמשך להערה של תומר, המאוורר אצלך לא עובד כנראה אבל לא בטוח שהוא מקולקל כרגע.
המאוורר דווקא עבד, אבל הקירור לא,
בכל מקרה - שיחקתם אותה, הפשרה 24 שעות וחזר לקרר פצצה.
תוודא שהצינור ניקוז שהולך אל הצלחת מעל המדחס פנוי. לכל הפחות תנשוף בו.
המצב הרצוי היה לשפוך מים בתא ההקפאה עם מקרר מופשר ולראות שהזרימה חופשית.
סיכוי לא רע שיש חסימה כזו או אחרת וזה עלול לחזור.
