תגובה: נעילה של אשקרופט-עזרה
יש כיוון לסולנואיד, יש מקום ייעודי לכל חיבור, אחרת או שתהיה דליפת אויר כל הזמן, או שלא ישתחרר האוויר מהנעילה כשהיא אמורה להשתחרר. שלח תמונה.
צילום של המפסק הוא יושב אחרי מפחית לחץ מ 200 psi ל 75 psi לאחר בירור עם דייב מאשקרופט שזה הלחץ הנכון בעיקרון עד 100 psi קובץ מצורף 145591
אויר נכנס מצד ימין יוצא משמאל
לא סגור על הקוטביות חיבור של החשמל
לגבי החשמל זה קל, האם יש רעש (קליק) מהשסתום בהפעלה וניתוק?
יש שם סימון כלשהוא? 1 ו2?
לא ממש או שאני לא שומע…
לפי ההוראות שלהם אין ממש פלוס או מינוס
מצורף צילום מההוראות
קובץ מצורף 145592
וגם סכמת חיבורקובץ מצורף 145593
הצנרת נכונה
כניסה ויציאה ע׳פ ההוראות
למיטב זכרוני, בצמה של arb יש התנייה של הפעלת נעילה אחורית קודם כל ורק אז אפשר להפעיל קידמית אם מותקנת כזו.
תבדוק שוב את החיבורים, יכול להיות שמשהו מחובר הפוך?
הנעילה עצמה של אשקרופט מוצר מעולה, עולה על הנעילה של arb בכמה רמות, חבל שדייב לא מייצר לעוד רכבים.
מגיע 12 וולט לסלונואיד רק אין סימון קוטביות
יכול להיות שצריך להפוך קוטביות בחיבור?
תראה תמונות בפוסטים הקודמים בשרשור הנ״ל
תנסה להפוך קוטביות, הוא לא יינזק זה רק כיוון המגנטיות של הסליל, לדחוף או למשוך.
אסף ד.
+1 למוטי.
טוב, יצאתי צ׳יפס חחחח
בדקתי שוב, את הבדיקה של הסגירת מעגל חשמלי שאכן מגיע 12 וולט בדקתי עם הגוף של הרכב ולא עם הפין השני של הסלונואיד כך שהנ״ל לא יכל לפעול
בדיקה נוספת וחיבור מינוס לצמה של ARB כמו שצריך פתר את הבעייה
הכל עובד
ותודה על הייעוצים
מי שלא עושה לא טועה.
תתחדש
אתמול נבדקה הנעילה באיזור יער שוהם
בסיבובים הדוקים במהירות נמוכה הצמיג הפנימי של הסיבוב מסתובב בקפיצות משמע הנעילה משולבת ותקינה
בעליות עם דרדרת והצלבות פשוט תענוג
תודה על כל ההכוונה
