רדיו רנו / דצ'יה מקורי שלא מוכן לקבל קוד
אז הילד שהשתלט על האוטו טוען שהמערכת מולטימדיה המשופחת המקורית של האוטו לא מוכנה להתחבר לטלפון שלו.
( לשלי אגב כן )
אז הוצאתי מהנפטלין את המערכת המקורית שהגיעה עם הדאסטר השחורה והרכבתי בדאסטר הלבנה. .. הכנסתי את הקוד המקורי והכל טוב.
אלא שמעשה שטן. שוד ושבר .. חיברתי גם מצלמת דש חדשה באוטו וגנבתי חשמל לפני ואחרי סוויטש מהחשמל של הרדיו.
וכמובן שנגעתי פלוס באדמה וכמובן ששרפתי את הפיוז.
אחרי שהחלפתי אותו, ובידדתי את החוטים והכל סבבה..
מתברר שהרדיו התאפס שוב והפעם הכפתורים לא מגיבים לי. אי אפשר להדליק את הקוד.
חשבתי שאולי המצלמה .. אז ניתקתי אותה.
אבל לא עזר.
חיכיתי בשמש כמה שעות שהקרבוראטור ירד לתוך הרדיאטור והאלטרנטור .. וזה ...
אבל גם לא הסתייע ..
מצאתי איזה פורום צרפתי שאומר שיש שם מערכת שאם מקלידים קוד שגוי המערכת ננעלת לכה שעות .. אבל גם כמה שעות כבר חלפו .. ולא הקלדתי קוד שגוי בכל מקרה ..
חשבתי לשאול .. אולי יש איזו עיצה !?
לפני שאני מזמין לו משהו סיני עם קאר אוטו ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...046babfaa4.jpg
תגובה: רדיו רנו / דצ'יה מקורי שלא מוכן לקבל קוד
ניסית לנתק חשמל לכמה שעות?
יש על המדף במחסן משהו מקביל ומקורי.
רוצה שבדרך פלא הוא גם יגיע לחיפה הסופש?
יש ברדיואים האלה מיצרנים שונים איזה לחיצה על שני כפתורים שעושה ריסט. תחפש לפי הדגם שכתוב על המדבקה של הרדיו.
היה לי את הסיפור הזה בפג'ו כלשהי.
ניתקתי חשמל
לחצתי על כל הכפתורים
גיגלתי עד שנגמרה לי הסוללה של הנייד
אם יגיע במקרה כזה לחיפה .. אני אשמח לשלם עליו
איזה מין טימטום צרפתי זה לנעול רדיו .. כאילו .. מישהו יטרח לגנוב את הזבל הזה ? אפילו כשהיה חדש ...
גם בפורד פוקוס שלנו יש נעילה כזו, 4 ספרות שרשומות בתא הכפפות
בתור התחלה תבדוק שזה לא מנסה שתאפס את הקוד.
תן קוד חדש ותלחץ על כפתור az
יש כאלו שטוענים שצריך להמיר את הסיריאלי בקוד באתרי אינטרנט
ויש כאלו שממליצים להדליק עם הלחצנים 1+6 לחוצים
פה המקרה השני. 4 ספרות קוד ועוד 6 בשביל אנטר.
אבל אם היית קורא בעיון. הבעיה היא שהכפתורים עצמם לא מגיבים.
אם יש לך לינק או תזכר ..
כי גוגל לא מכיר כזה דבר. המקרה היחיד הוא איך להכניס את הקוד. ופה זה פשוט הפסיק לעבוד כי המתגים פשוט לא מגיבים.
אין לי ולא מכיר, אבל אם במקרה לא הגעת בחיפוש לדף הזה - https://www.americanradioarchives.co...hout-the-code/ א אולי זה יעזור (מדובר ברנו סניק, אבל אולי זה דומה):
1. Start by disconnecting the battery. You will need to remove the negative terminal first, and then the positive terminal.
2. Once the battery is disconnected, press and hold the “1” and “6” buttons on the radio.
3. While holding those buttons, reconnect the battery.
4. Continue to hold the buttons until the word “Code” appears on the screen.
5. At this point, you can release the buttons and enter in the code.
תודה ארז .. מטעמים של רק 2 ידיים. במקום לנתק מצבר ניתקתי את הפיוז .. ( שקרוב פיזית לרדיו. ) זה לא הלך.
אבל יש עדכון ..
בנדיבות הרגילה של ג'יפולוג, נתרם לנו רדיו דומה אך לא זהה ..
לצערי הוא לא מתאים פיסית באוטו.
אז החזרתי את המקורי טאצ' לבנתיים .. ונזמין משהו סיני בקרוב.
https://a.aliexpress.com/_om85DQm
אולי משהו כזה ...
