בגי״ה - נזילה מאטם במיכל לחימום מים של ניגא
יש לנו מערכת חימום/קירור למים שמותקנת מתחת לכיור עם ברז על השיש של חברת ניגא.
לאחרונה, כשפותחים את המים הרותחים בברז, יש נזילה רצינית מהמיכל.
אחרי שפירקתי את המיכל, מצאתי שכשפותחים את המים, הנזילה מהחיבור בין החלק העליון והתחתון של המיכל, קצת לפני הפינה (בתמונה)
נראה שככל הנראה האטם שם עשה את שלו, והמים החמים פורצים משם.
יש לציין שזה לא רק כשהמים רותחים, אפילו אם חיברתי את המים למיכל וישר הוצאתי מים באמצעות הברז, מתחילים לנזול משם מים.
אי אפשר להשיג אטם מקורי, אז השאלה היא איך אפשר בכל זאת לאטום את זה ?
האם סיליקון עמיד בחום יפתור את הבעיה ? האם יש דרך לייצר אטם עפ״י המידות של המיכל ?
תודה רבה
קובץ מצורף 146010
תגובה: בגי״ה - נזילה מאטם במיכל לחימום מים של ניגא
אני מניח שלאחר רתיחה יש לאדים לאן לצאת - משמע המיכל לא עומד בלחץ גבוה מידי.
אם זה המצב, 'Victor Reinz Reinzosil' שאנחנו משתמשים ברכבים יעשה את העבודה.
השתמשתי בו לאטימה של מיכל מים חמים שדלף, עשה את העבודה נהדר.
אין אפשרות לקנות את האטם מניגא? זוכר במעורפל שהיה חבר פורום שעבד שם (גלעד אולי, כבר לא זוכר)
תבדוק אולי זה מכשיר של חברה אחרת שרק ממותג ניגא (אינסינק אולי)
עדיף לדעתי על כל אלתור (חלקיקי ויקטור ריינז במי השתיה, נשמע מבטיח..)
אם אין אטם ליצרן (ואחרי שקראתי קצת ברדיט, מצב טוב שאין..) עדיף להשתמש בסיליקון מאושר מזון
כמו Silicone RTV 4500 Food Contact Safe High Strength Silicone Sealant, Clear (2.8 FL. Ounce) https://a.co/d/aLMrnzU
תודה רבה,
מישהו יודע איפה יש מקום בארץ שאפשר לקנות סיליקון שמספיק בטוח לאוכל ועמיד בטמפרטורה גבוהה?
עדכון: שמתי סיליקון מיוחד עמיד בחום במקום האטם המקורי - אין נזילות.
חשוב מאוד: לוודא שהסיליקון מתאים למוצרי מאכל ולא פולט רעלים. משיחה שלי עם נציג מכירות של הרקולס הוא אמר שכל המוצרים שלהם פולטים רעלים במידה כזו או אחרת, והמוצר שקניתי מאושר ע״י usda
https://www.amazon.com/dp/B08DC2S666?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_de tails&th=1
מעולה!
