חוכמת ההמונים- מטען על גג הרכב
בשעה טובה המשפחה התרחבה
כך ההכסאות האחוריים של הפאג'רו נפתחו
ומבגאז' בלי מוגבל, יש לנו עכשיו באגזון (ואפילו פחות)
עלתה האפשרות במקרה הצורך (טיולים/חופשות וכו') לשים מטען על הגגון
(פעמים ספורות בשנה)
וכאן אתם נכנסים לתמונה
אשמח לקבל המלצות למה בדיוק צריך לקנות
יש כרגע על הגגון מוטות רוחב
1.
האם צריך גגון עריסה?
גגון שטוח?
אין באמת צורך בגגון?
2.
לשים כחפצים קשורים?
בתוך צימגג'?
בתוך מזוודת טיסות גדולה?
בארגז כתר?
3.
איך הכי כדאי לעגן?
4.
ושאלת המאה,
שנינו אנשים לא גבוהים
איך מטפסים ביעילות כדי לשים/להוריד דברים למעלה?
כי לעמוד על המדרגה/צמיג זה לא מספיק גבוה
תגובה: חוכמת ההמונים- מטען על גג הרכב
הגג הוא המקום הפחות נוח והפחות מוגן לאיחסון. חשוף לגשם ואבק, מחייב קשירה, משפיע על מרכז הכובד וכתוצאה גם על היציבות, עליה בהתנגדות לרוח ובצריכת הדלק, פחות נגיש וקשה יותר להעמסה.
אז נתחיל במה מאחסנים על הגג?
דברים קלים שתופסים הרבה נפח, שלא נזדקק להם עד סוף המסלול היומי.
למשל, מזרנים, שק"שים, בגדי החלפה, אוהל, מנגל וכיו"ב יהיו המועמדים הנכונים ביותר.
כדי לשמור על הציוד המיועד נקי ויבש,לשימוש בערב, צ'ימיגג אטום למים ואבק יהיה פתרון טוב. חשוב לוודא את האטימות.
אני בעד גגון מלא. גגון ששומר על הגג עם נקודות קשירה רבות - מקל על הקשירות.
איך מגיעים אל הגגון? יש שרפרפים, סולמות מתקפלים 2-3 שלבים (קל וחסכוני במקום), מתקנים לתלית מדרגה על הגלגלים ועוד.
לא אמליץ על סולם בגב הרכב. הסולם נותן גישה מכיוון אחד בלבד. הסולם אמנם מגיע עד הגג אבל הגגון אינו בנוי לשאת משקל אדם שיהלך עליהם (גם אם ניתן להעמיס 100 ק"ג על הגגון, הכוונה היא להעמסה מפורסת). הסולם נכון וטוב לגגונים שהיו פעם על האוטובוסים.
מה לא להעמיס על הגג:
גלגל חלופי, מיכלי מים/דלק - משקל/יציבות.
ציוד אלקטרוני - בעת הקשירה, באבק ובגשם, עלול להינזק.
ציוד עם קצוות חדים - עלול להזיק לצ'ימיגג (חשוב לרפד היטב את המנגל אם הוא בתוך הצ'ימיגג או לידו).
המלצה נוספת תהיה, לאחר שתקבע מה הציוד שעולה לגג, יהיו לך מימדים מיזעריים נדרשים לגגון ולצ'ימיגג. רק אז לרכוש את הגגון והצ'ימיגג ביחד. כך תוכל לוודא שהשניים מתאימים זה לזה.
אצלי כל ציוד הלינה מכובס ומוכן בצימיגג שיושב בהיכון במחסן. לפני יציאה לטיול עם לינת שטח, אני מעמיס את הצ'ימיגג As is ויוצאים לדרך.
כמובן שזו רק דעתי.
בטוח שיש אחרים שיתנו לך עמדה סותרת או שונה.
בסוף אחרי שכולנו נבלבל אותך כהוגן, תעשה את ההחלטה שלך בהתאם למה ולמי ששיכנע אותך יותר.
בהצלחה, ערן CJ
אני בעד גגון שטוח, יותר שקט ביומיום ופחות רועש, נוח יותר לקשירה.
ממילא גגון עריסה גם דורש קשירת המטען.
נשמע כמו פתרון הכי הגיוני -
שמים ילד על הגגון שיסדר את הציוד שמעלים אליו.
קושרים ילדים על הגגון וישארו שם [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
אשמח לשמוע עוד רעיונות.
(אבל ראלים. ילדים על הגג פחות זורם. למרות שלדעתי הן יהנו שם
אם יש לך כבר את מוטות הרוחב - וצ'ימיגג ממילא יהיה לך בסוף - לדעתי אל תתעסק כרגע עם כל פתרונות הביניים.
צ'ימיגג עם כל ציוד הטיול ה'רך' פותר לחלוטין את הבעיה לרוב המטיילים במצבך.
