כננת לזחלן מאלי אקספרס ב50 ש"ח?
היי,
מאז שיצאתי עם הבן שלי לחילוץ בשבת לפני שבוע - שבועיים הוא משגע אותי להביא לו כננת לזחלן טרקסס.
מצאתי באלי אקספרס כננות במחיר של בין 25 ל60 ש"ח, כולל כבל חיבור חשמלי לסוללה, ושלט או חיבור לשלט המקורי.
יש למישהו ניסיון עם זה? זה באמת עובד?
תגובה: כננת לזחלן מאלי אקספרס ב50 ש"ח?
אתה ממש עשיר במילים הפעם,
לפחות שלח תמונה.
סרטון ישן מאוד...
מאז הכננת עברה לשלט אלחוטי, ונשברה מתישהו וירדה מהכלי....
https://photos.app.goo.gl/5Erqr5kurFPfiUf6A
כזו, ב20 ש"ח (13 פלוס, 7 משלוח)
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
₪12.78 | Durable Automatic Winch CH3 Controller Panel Children Portable Interactive Present for Traxxas RC Car Upgrade Spare
https://a.aliexpress.com/_oDJ08Xu
או כזו, ב75 ש"ח, כולל משלוח
₪60.54 | INJORA Metal Winch Wireless Remote Controller System for 1:10 RC Crawler Car Axial SCX10 90046 TRX4 TRX6 Gen8 Upgrade Parts
https://a.aliexpress.com/_oDvRyae
מוטי ג.
לפחות שלח תמונה.
מה יש לכתוב על זה?...........
גם בכננת אמיתית יש לנו צורך אמיתי רק לעיתים מאוד רחוקות.
הכננת אצלי מותקנת רק לכבוד העבודה שלי ולא הפעלתי אותה חודשים רבים מאוד - אולי זו תזכורת טובה לבדוק שהיא תקינה....
כננת בזחלן 1/10 "נחוצה" באמת רק למי שרוצה שהזחלן שלו ייראה הכי סופר-סקייל שאפשר.
סה"כ זה צעצוע מגניב ב-50 - 75 שקל בלבד. אז מה אכפת לך? תקנה ותתקין ושהילד יהיה מאושר.
באמת לא השקעה גדולה מדי תמורת שביעות רצון של ילד.
חוצמזה, הילדים האלה גדלים מהר ובעוד זמן לא רב הוא כבר יהיה בעל ידע טכני ומעשי גדול משלך בזחלנים וכבר יעשה הכל בעצמו.
אני לא נגעתי בבורג בזחלנים כבר יותר משנתיים. יונתן כבר מבצע ניתוחים מכניים ואלקטרוניים מורכבים ב-TRX4 ובקאפרה על דעת עצמו ובהצלחה מרשימה. עד כה הוא מדפיס לעצמו חלקים, מבצע תכנותים למיניהם, כננת, השתיל סרן אחורי עם היגוי, שינויים ביחסי העברה, בבקרים ובתכנותים, בניית מערכות תאורה ואיתות, חיווטים מורכבים - הכל בעצמו. לי נשאר רק להתפעל מרמת הביצוע.
תתרגל - התפקיד שלנו מסתכם בלהעביר להם פעם אחת את מספר כרטיס האשראי וזהו.
בהזמנות הבאות של חלקי זחלנים מעלי-אקספרס, אם זה לא חורג מסכומים דו ספרתיים, הילדים כבר לא שואלים אותנו אפילו.
מוטי ג.
תחשוב בהגיון.
3.35$........
במודעה ראשונה תקבל כנראה רק את החוטים.
במודעה השניה זה כבר כננת עם השלט.
הכננת הגיעה,
יש קצת בעיות חיווט עם הקיט כבלים שהגיע אז:
או לייצר מפצל בין הסוללה למקלט המקורי של הרכב ואז להשתמש בשלט שהגיע עם הכננת.
זו כנראה הגישה הקלה.
או וזה נשמע לי יותר מעניין, להתחבר עם הקיט כבלים אחרי המקלט המקורי ואז ללמד את השלט להפעיל את הכננת.
אז.... השאלה אליכם, איך אני מלמד את השלט הזה?
( אני שונא לחפש סתם סרטים ביו טיוב שלט מביאים לי שום מידע מועיל)
מצאתי בסוף pdf, השלט כבר תפוס בכל ערוציו.
אז נשארה האופציה לפצל את המתחים, צריך לבנות כבל Y להוציא מתח לכננת או להתלבש על החוטים בין המחבר סוללה למשנה מהירות.
וגם לאלתר טיפה בהתקנה של הכננת לפגוש.
נו... קצת חיתוכי פלסטיק....נתמודד
אפשר לעשות V על פלטה לכננת:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4e85133a7f.jpg
בפלטה שהגיע עם הכננת לא היה גישה לחורי הקיבוע כי הכל מתחת למנוע הכננת.
אז הכנתי פלטה חדשה רחבה יותר שיש לה חורים מסביב למנוע הכננת ומאפשר גישה מלמעלה לחורי הברגים (טורקס 2 מ"מ) והאומים יהיו בתוך הפגוש, אחרי ההתקנה ארכיב את כל הפגוש למקומו
