מעט מדי, מאוחר מדי, אבל סוף-סוף, אולי יגיע הסוף למסכים במכוניות
סוף-סוף הכרה בסכנת המסכים במכוניות
סוף-סוף צעד בכיוון הנכון.
הוא צעד קטן, הוא מהוסס, הוא עדיין לחלוטין לא מספיק.
אבל גם המעט הזה עדיף על כלום וטוב מאוחר מאף פעם.
אם זה צעד שמסמל מגמה - להעיף את המסכים הארורים האלה, מסיחי הדעת, המסוכנים, מכלי הרכב - אז יש על מה לשמוח.
כמו ב"אשת החלומות" עם בן סטילר - "בהתחלה זה ירתיע אותך, אבל בטווח הארוך זה טוב"
תגובה: מעט מדי, מאוחר מדי, אבל סוף-סוף, אולי יגיע הסוף למסכים במכוניות
זה לא אומר סוף למסכים , זה כבר לא יצליח כי הן כבר כאן והלקוח רוצה אותם
זה אומר שהמתגים יהיו גם פיזיים וגם במסך
סוף סוף, הגיע הזמן.
הייתי מוסיף לרשימה גם לחצני מגע כמו שיש לבקרת אקלים באיוניק וגם באוקטביה הנוכחית.
שימוש בהם מחייב הורדת העניים מהכביש לא רק לשם איתור המתג (שזה לא שונה ממתג מכני) אלא גם כדי לסגור לופ שהפעולה בוצעה.
1. אין סיכוי שזה יקרה בפועל מכיוון שהעתיד צופן לנו פחות כפתורים פיזיים בכל תחום סביבנו. תקנות נגד זה לא רואות את העתיד וימצאו תקנות אחרות שיעקפו או יבטלו אותן. לדעתי.
2. לטסלה לדוגמה כבר יש קיטים של כפתורים פיזיים אלחוטיים..לא בעיה להדביק כאלה בכל מקום שרק תרצו ולתכנת אותם כאוות נפשכם.
3. ישנה אופציה קיימת ועובדת לשימוש בפקודות קוליות..יש התייחסות לזה?
4. מאוחר ואני לא נרדם אז אני פה כותב מה שבא לי 😅
https://youtu.be/HbDnxzrbxn4?feature=shared
כל פעם שמדברים על פיקוד קולי אני לא יכול שלא להיזכר בזה.....
יש גם את זה
https://youtu.be/hX3MTSbMIyY?si=ColTofTMA-ox4Hrj
נסעתי גוגל voice על הפיגו, לא עובד.
מסך מולטימדיה הוא מסך למולטימדיה ולא להפעלת כל הרכב,
למשל יש רכבים שבתוך אותו מסך שמו את ההפעלה של המזגן,
כל פעולה במזגן דורשת כמה נגיעות במסך היחסית קטן שיכולות לסכן את הנהג
כשהתעופה עברה ממחוונים קלאסיים למסכים (Glass Cockpit) התעשיה היתה מוטרדת מאד מעניין השילוב עם הגורם האנושי.
נעשו מחקרים, נכתבו ונאכפו תכניות הדרכה, ראשוניות ותקופתיות.
גם המערכת עצמה עוברת תהליך בדיקה ורישיוּן.
בתחום הרכב זורקים באוטו את המסך הסיני הכי מגניב ויאללה, עכשיו דודה שלך צריכה להיכנס עם זה לאיילון.
מעבר לתפעול מערכות הרכב, לדעתי הבעיה המרכזית היא תלות במערכת הניווט.
נהגים מגיעים למחלף ועד השניה האחרונה לא יודעים מה לעשות בו, בטח אם יש עיכוב בתגובה של המערכת.
עם כל הכבוד, בהטסת מטוס אין את הבעיה של היסח דעת וחשש מתאונה עם מטוס שבולם מולך או מתפרץ לך לנתיב.
הנושא מככב גם בביקורת האחרונה של כתב הרכב של כלכליסט :
https://www.youtube.com/watch?v=XEBO9iLao6c
שני מונחים שצריכים להיכנס לדיון כזה: עלות יצור, ונדל"ן. אופציות התפעול ברכב מודרני גדולות ביותר מסדר גודל ביחס לרכב משנות ה70 למשל.
כפתורים פיזיים תופסים נדל"ן במחסור, ועולים כסף. לא באמת חשבתם שהמעבר לכפתור בלם יד נבע מהרצון לפנק את יד ימין שלכם.
איל מ
אתה מחזק את הנקודה שלי.
צריך למקד את הנהג בנהיגה ולהמעיט בהסחות דעת.
הפתרון צריך להיות במערכת voice recognition משובחת (הרבה יותר טובה ממה שיש היום). כל האינטרקציה צריכה להעשות בצורה של דיבור.
איל מ
זה נכון למטוסי נוסעים. אבל,
במטוסי קרב עומס המידע ותפעול מסכים מהווה גם גורם לתאונות
ביחס למטוסי קרב הישנים.
nirs
לא. לא רוצה שהרכב יאזין לי ברכב. גם אם כיום זה נעשה בשושו. אני לא מדבר על איכות הביצוע ואין לי ספק שזו תשתפר.
כפתורים חכמים, מגע פיזי. העיניים על הכביש.
זוכרים איך פעם היינו מסמסים בלי להסתכל? כי הכרנו את המקשים. מאז מסך המגע בסלולרי, זה לא קיים.
nirs
חס וחלילה.
האוטו זה מקום רועש לפעמים עם מוסיקה או פודקאסט, שיחה בטלפון או בין הנוסעים ורעש מהחלון הפתוח.
לדבר עם האוטו בקול הנכון, בקצב הנכון, עם המילים והשפה הנכונות וכשיש שקט מסביב זו פשוט דרישה הזויה.
גם אם ישפרו את זה המון, לחיצה על כפתור פיזי או הזזת מתג כמעט תמיד תהיה מהירה יותר ותצרוך הרבה פחות תאי מוח.
חוץ מזה למה לכל הרוחות שאפסיק לדבר עם בנאדם אחר, רק כדי להורות לאוטו להפעיל מגב אחורי או להוריד חצי מעלה במיזוג?
יש לי נסיון אחר ..
בג'יפ היה אנדרואיד אוטו ושיחקתי עם להקריא הודעות ואצאפ ולשלוח תשובות רק ב 'קול' .. זה עבד נהדר.
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
nirs
כן.. בטח.
רואה כבר את הסיטואציות שיתפתחו.
