זרם התנעה ראשוני בטוסטר פרוסות - ויכוח עם מוכר בעלי אקספרס
שבוע טוב.
רציתי לקנות ממיר מתח 12 -220 עם יכולת להפעיל מכשירי חשמל של כ-2000 וואט.
קניתי בעלי אקספרס, ממיר שמוצהר עליו 6000 וואט סינוס טהור.
בדף המוצר כתוב שמכשירים עם מנוע, בשעת ההתנעה יש פיק של צריכה פי 3 מהצריכה הקבועה.
ניסיתי להפעיל איתו מזגן של 800 וואט ולא הצליח. (הזרם היוצא מהממיר מתנתק)
ואז ניסיתי להפעיל טוסטר פרוסות של 750 וואט ולא הצליח.
פתחתי מחלוקת בטענה שלטוסטר פרוסות אין פיק בצריכה הראשונית.
המוכר כתב לי שיש.
Hello, the instant starting power of Bread Sandwich Maker is much larger than rated power, for 750w Bread Sandwich Maker, we suggest you choose 4000W rated power inverter. The inverter you ordered only has 1000w rated power.
תגובה: זרם התנעה ראשוני בטוסטר פרוסות - ויכוח עם מוכר בעלי אקספרס
המוכר טוען שהזמנת ממיר של 1000 וואט ולא 6000 וואט כמו שאתה כתבת - בדוק אם לא פספסת בהזמנה ...
Sent from my Pixel 8 using Tapatalk
נדב42
אני הזמנתי שילמתי וקיבלתי ממיר שכתוב עליו 6000 וואט.
עם זה אני יכול להתמודד.
אני רק רוצה לברר על עצם הטענה שלו שמכשיר עם גוף חימום צורך יותר בתחילת ההפעלה מאשר הצריכה הקבועה.
אז אל תתעסק עם זרם ההתנעה.
המוכר טוען שהיית צריך להזמין 4000 וואט
אתה הזמנת 6000 וואט
לא אמורה להיות בעייה.
אצלי ממיר סיני של 6000 , מצליח להפעיל קומקום קטן (1000w) וטוסטר (750w) בלי בעיה.
את הקומקום הבייתי הוא לא מצליח להדליק.
השאלה אם הטוסטר גם מאליאקספרס..
לכאורה, לעומס התנגדותי אין זרם התנעה גבוה מזרם העבודה.
עם זאת, ההתנגדות עולה (בדרך כלל, לא תמיד) עם הטמפרטורה.
מה ההתנגדות של הטוסטר כשהוא קר?
בסופו של דבר, היות והממיר הצליח להפעיל כלי עבודה חשמליים (פטישון, ודיסק) החלטתי להשאיר אותו אצלי ולבקש החזר של 180 שקל מתוך 284.
לאחר שהמוכר סרב, בקשתי התערבות של ההנהלה, והם אישרו לי החזר של 142.
הסכמתי והפאיפל זוכה.
שמעון.פ
מכיון שהזמנת וקיבלת ממיר של 6000W, גם הטענה הזו של המוכר לא רלוונטית כי הוא היה צריך להצליח להפעיל המצנם גם לדעת המוכר...
אבל זה כבר לא משנה כעת.
