אשמח להמלצה על כזה.
וגם אשמח לדעת כמה זה אמור לעלות..בהנחה ואני מספק את כל הגומיות והאורינגים.
אשמח להמלצה על כזה.
יש לי ניסיון מעולה עם עסק שנקרא דיזל אינג'קשן - ש''ד הר ציון תל אביב .
טל - 03-6817466
נייד - 054-5383832
כמו כן ישנו דיזל השרון בטייבה - גם כן הגון ומקצועי .
הצעה חברית - אל תציע אפילו להביא אורינגים ואטמים מהבית - כמו שאתה לא מביא תבלינים למסעדה . זאת יכולה להיות גם עילה לאי לקיחת אחריות !
אילן
האמת שזה די הכרח, הכל מקורי של סוזוקי בניילון.
איזו אחריות הם לוקחים גם ככה בשיפוץ שם מזרקים?
מדובר ב4 מזרקי דנסו של באלנו בנזין ישנה.
אפשר לבצע עצמאית עם הזנת מתח ישירה וספריי לניקו מזרקים/קרבורטורים.
טל.
מעדיף ניקיון עם המכשיר היעודי.
אז זהו נכחדו בעל המקצוע בתחום?
מי אמר שמרססים האלה ניתנים לשיפוץ ?
מרססי בנזין הם מרססים שעובדים בלחץ נמוך
בדרך כלל הם סגורים / יצוקים / מודבקים בתהליך היצור
ואינם מיועדים אינם בנויים שניתן יהיה לפרק אותם .
מרססים אלה בדרך כלל נסתמים וניתן לנקות אותם על ידי חומרי ניקוי שונים
אפשר להפעיל אותם בלחץ קצת יותר גבוה
הגומיות הם גומיות אטימה בתושבת המרסס ובכניסה חיבור של צינור הדלק .
יש כלי ניקוי אולטרה סונים נותנים תוצאות טובות
אבל במידה והמרסס פגוע בנחיר הריסוס או במחט האטימה המרסס הזה פסול
תבדוק טוב דליפות ואקום
משקעי ליכלוך בסעפת היניקה
משקעי ליכלוך בתושבות השסתומים ( של המנוע )
נשמי מנוע
איציק תודה על ההתחייסות.
נשם pcv הוחלף,
סעפת יניקה, בית מצערת וegr עברו ניקוי.
אין דליפות ואקום שהצלחתי לזהות.
הגומיות המדוברות נרכשו מבעוד מועד.
אין בעיה ספציפית עם המזרקים.
ואני אכן מחפש בעל מקצוע שיפרק אותם ויכניס אותם לניקיון יסודי במכשיר אולטרא סוני כמו שהזכרת ירכיב את הגומיות וירכיב חזרה ברכב.
נטו טיפול יזום שלי, בשלב הבא גם כנראה גומיות שסת'.
חלק מריענון שאני מתכנן למנוע הישן..
למיטב הבנתי אולטראסוני לא יעשה שום דבר חוץ מניקוי חיצוני.
צריך לבצע דאליזה למזרקים ע"י סירקולציה של בנזין ותוסף חומר ניקוי.
בד"כ בבנזין מחליפים מזרקים , המחיר לא בשמיים ואין בעיה למצוא
איכותיים של דנסו.
https://www.youtube.com/watch?v=9Dui...16jXp9eZ150%3D
יש אפשרות לנזק למסנן הגס שבמזרק.
לא מכיר את המזרקים של הבלנו, אבל קח את זה בחשבון
אצלי זה עשה הבדל קטן אך מורגש: תגובה מידית וחדה יותר בלחיצה על הגז, וצריכת דלק שהשתפרה סביב ה5 אחוז, אפשר לראות בגרפים של תיעודי התדלוק שלי, יולי-ספטמבר לעומת פברואר-אפריל כשאין מה להתייחס לאוקטובר - דצמבר בגלל תוואי נסיעות אחר לחלוטין מהשגרה (מילואים, נסיעות ארוכות לעומת קצרות בשגרה)
קובץ מצורף 146691
יופי של וידאו
אשתי בהיריון, המזגן עובד גם בפברואר מרץ ואפריל:rolleyes:
