החלפת קסדה לאחר נפילה - כן, לא?
בהמשך לשרשור הזה:
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/128437
שהמלצתי לאסף על קסדה טובה לקורקינט החשמלי...
האם לאחר נפילה (ב30קמ"ש לערך, על אספלט) שבה הראש נחבט בכביש, בהכרח צריך להחליף את קסדת ה-Full-Face לאופניים?
חיפשתי מידע על זה כך, אבל לא מצאתי הרבה מידע מקצועי בעניין (מחפש תמונות, בדיקות של הקסדות וכו')
האם צריך להחליף? לא צריך? תלוי בעוצמת המכה?
יש אולי מידע מקצועי בתחום?
אריאל
תגובה: החלפת קסדה לאחר נפילה - כן, לא?
ariel-ro
בהמשך לשרשור הזה:
אריאל
האם הקלקר הפנימי סדוק? הציפוי החיצוני?
בגדול מציע לך להחליף, להרבה אנשים אין מושג כמה האביזר הזה מציל חיים / איכות חיים, אחרי יותר משני עשורים על אופני שטח ראיתי מקרים לא מעטים, של קסדות שאינן מכסות אזורים רגישים, של כאלו שהיו ישנות מדי וגם כאלו שממש היו ההבדל בין חושך לאור.
לעניות דעתי אל תשחק משחקים, הראש שלך שווה הרבה יותר ממיר קסדה.
ראה בזאת הזדמנות לשדרג את הקסדה.
אם יש ספק - אין ספק.
תחליף...
בגדול - קסדה האופניים אמורה להשבר, במקום הראש שלך.
בקטן - ציוד בטיחות שנפגע - מחליפים.
ד.א.
בחוקי הבטיחות כתוב קובע מגן ולא כובע מגן.
מי יודע למה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cfab0b0f56.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05993a1894.jpg
אם בקסדות וכובעים עסקינן…אני ביום יום במפעל משתמש בכ(ק)ובע הזה בשגרה, לא מעיק ונותן הגנה ראשונית כאשר מסתובבים באיזורים טכניים, לא כמו קסדה אבל מצד שני לא מורגש ולא מעיק.
ולפותח השירשור, ברכיבות אופניים אני משתמש בקסדה עם מגן לסת פריק (בהתאם למסלול משתמש במגן לסת), לאחרונה החלפתי את הbell הותיקה בת ה6 (תקינה לחלוטין , ללא מכות והריפודים תקינים) בLeat חדשה ומומלצת.
אתה ומי שרוצה מוזמנים לאמץ את הbell ולבדוק אם הקונצפט הפריק מתאים לכם.
ariel-ro
בהמשך לשרשור הזה:
אריאל
להחליף, ללא ספק.
החומר ה"קלקרי" בתוך הקסדה מיועד לספוג נפילה אחת, והוא הרבה פחות אפקטיבי אחריה.
אם קסדה נופלת משולחן או כל מקרה אחר ללא ראש או משקל אחר בתוכה, מספיק לבדוק אם המעטפת שלמה, ואם כן אז אפשר להמשיך להשתמש או לזרוק אותה מהשולחן.
את תשובת ה-אם יש ספק אין ספק קיבלתי כבר ואני בהרבה דברים דוגל בה.
גם במקרה עסקינן, לאחר בחינת של הקסדה התגלה סדק ולכן היא תוחלף.
למרות זאת, האם ההוראה תמיד נכונה? בכל נפילה? בכל מכה? מה הסימוכין?
אם אכן בכל נפילה ומכה (אפילו שהקסדה נופלת מהיד) - לרכוש קסדות ב1000+ ש"ח ולהחליף אותם כל כמה חודשים כי היא נפלה, אני נפלתי, הקורקינט נפל עליה, זה הרבה מעבר לתקציב וארד לקסדות עם תקן אך זולות יותר.
קסדה איכותית וטריה יחסית לא תפגע מנפילה מהיד לרצפה.
הכלל אצבע שלי, אם היא נפלה מהיד ואין סדקים או מכה ברורה - תקין
אם נפלת איתה ויש סדקים - להחליף
אם נפלת איתה ואין סדקים, ואתה לא ראית "כוכבים" אחרי הנפילה - תקין
זה המפתח שלי, לא מתחיב עליו.
כלל אצבע, סדקים או מכה ברורה, להחליף.
אין סדקים אלא מספר שפשופים, לא להחליף
מוני - זו גם הייתה תחושת הבטן שלי.
אבל אז התחלתי לקרוא בפורומים של רוכבי אופניים/אופנועים - ושם זה ברור להם - נפלת? תחליף, לא משנה אם רואים אם לא - וזה כבר נשמע תמוהה.
אגב, שכחתי לציין וזה חשוב.
הקסדה היא מדגם IXS TRIGGER FF MIPS.
הנפילה הייתה חזקה, אך המכה בראש, דרך הקסדה שוכחה משמעותית. ההרגשה הייתה שיש משהו שממש בולם את הראש בצורה 'רכה' (יחסית, כן?) והאנרגיה נבלעת בקסדה. פשוט נהדר.
נפלתי בעבר עם קסדות 'פשוטות' יותר, והמכה בראש הורגשה משמעותית יותר. עם הקסדה הזו, האירוע עבר 'חלק'.
אני ממליץ - וכמובן שלחתי חבר שבאילת להביא לי כזו בדיוק.
לא מבין בקסדות של קורקינטים.
מבין בשל אופנועים.
אם קסדה נפלה בלי ראש בתוכה אין בעיה.
אם היא נפלה כשיש ראש בתוכה, מחליפים. תפקיד הקלקר להמעך ולספוג אנרגיה. אחרי שהוא נמעך, הוא כבר לאסופג כמו שצריך.
נכון,תמיד קייםהסיכוי שבתאונה הבאהלא תיפול על אותו צד שנמעך. האם אני מוכן לקחת את הסיכון? לא.
מגדיל ומוסיף - לקסדות יש תוקף. החומר מאבד את היכולות שלו עם השנים, גם אם הייתה על המדף כל השנים ולכאורה חדשה.
edish
קובע = קסדה
יש אומרים כי לגוליית היה מגן קבועלראש - ולכן קובע מגן...
Asaf-a
נקרא "כובע חבטה" וכשמו - כן הוא. בדיוק לשימוש אותו הזכרת
