תוך כדי שיטוט ביוטיוב נתקלתי בוידאו מהפיליפינים של חבר'ה עושים סיבוב ניסיון (נראה כמו אירוע חשיפה לתקשורת המקומית) ורואים שם ג'ימני שיש בו אפליקציה מובנית שמראה את השיפועים בזמן אמת...מישהו יודע על זה משהו?
קובץ מצורף 146806
קובץ מצורף 146806
אני יודע שזה מיותר לחלוטין
המעניין זה איך מתקינים אפליקציות … ואז להתקין משהו לניווט שינצל את המסך הזה
זה הסרטון המקורי
https://www.youtube.com/watch?v=3EWC...nnel=BillThien
נראה שהם כבר עם מסך מדיה אפטר מרקט ולכן האפליקציה …
ולא צריך ניוטרל להעברה ל 4H באוטומט הם מטעים
התכתבתי עם מי שפרסם את הסרט הוא כתב שהמערכת היא מערכת מקורית.
ושהדילרים במזרח אסיה מסוגלים לפתוח את המערכת המקורית עם איזה תוכנה שנקראת SDS.
מצאתי גם דף של סוזוקי עם גרסאות של המערכת אבל מספרי הגרסאות לא תואמים את הגרסא בישראל
אלון
אני מכיר ש sds זה הכלי דיאגנוסטיקה של סוזוקי לכלי שייט וטרקטורונים ודברים כאלה.
יפה
אבל יותר יקר מלהחליף את כל המולטימדיה גם אם היית מוצא גרסה נכונה
אם היה ״שירות״ כזה בארץ הייתי שוקל עם פקיעת האחריות בקרוב
חוץ
מזה שזה ״מגניב/בא לי כזה״, שהם סיבות הכי לגיטימיות שיש, מה השימוש לזה?
זה לא מעשי לשום דבר בשטח.
כדי לנווט שטח על המסך המקורי
לא ספציפית בגלל האפליקציה של השיפועים
הד,
אתה יכול לצלם את המסך במצב דיאגנוסטיקה? אמור להופיע גרסת חומרה / תוכנה.
(בד"כ מגיעים אליו בלחיצה ארוכה על כפתור הבית או משהו בסגנון הזה)
אני אשים כאן את הפתרון המקובל על ידי כל המתקנים ש'מגיירים' מערכות או עושים 'פתיחת מסך'.
יצרן מוביל בשוק:
https://www.carlinkitfactory.com/?ga...RoCp60QAvD_BwE
ויש עוד יצרנים.
הכרתי את הפטנט ברכבי הליסינג שהיו לי עם מסך מקורי - בהם היה מחובר מודול כזה והמסך היה רק תצוגה של הקופסת אנדרואיד הזו.
יש דרך נוספת והיא לחבר את המודול אנדרואיד בתור כניסה שאפשר לבחור בה ואז רוב הזמן אתה על המקורי וכשתרצה תעבור לאנדרואיד.
https://youtu.be/M_DhdCHf-9M?feature=shared
לא מצאתי באינטרנט דרך להגיע למסך דיאגנוסטיקה בדומה למה שרשמת , אבל יש את הפרטים האלו :
קובץ מצורף 146848
האם זה מה שחיפשת ?
ה AI BOX הזה זה בדיוק המוצרים שמופיעים בדוד עלי החל מ 50+ דולר
אני מחפש ספציפית כאלה שיש להם גם gps מובנה , מתחיל ב 70$
הם בד״כ תומכים ב -3 מודים : קארפליי, אנדרואיד-אוטו, או שיקוף של המסך של הקופסה
כדי לנווט עם הקופסה נדרש להבנתי gps מובנה
באמת מעניין כמה קל לעבור בין הקארפליי ( שיקוף האייפון ) לבין המסך של הקופסה
הד
קישרתי לדגם שיש בו כל מה שכתבת... אבל יש שם עוד אפשרויות אצל אותו יצרן (וכאמור יש רבים אחרים אבל את המוצר הזה - Tbox אני מכיר בגרסה מעט ישנה יותר אז זה אומר שיש מתקינים ישראלים שמחזיקים אותו תוכל לבדוק)
טיבוקס מציג את מסך האייפון ( במקום חיבור ישיר בכבל לרכב )
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...32b34a1b75.jpg
טיבוקס מציג את מסך האנדרואיד שלו עצמו ( וככה יתבצע ניווט שטח)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27b3b8b878.jpg
החיבור וההתקנה היו מיידיים ולא נדרש ״ מדריך למשתמש ״ וכך גם להבין איך להעביר בין המצבים
נשאר לי להתקין בו כרטיס סים
הזמנתי מאמזון את הגרסה האחרונה של המוצר והשקעתי 200$, אנדרואיד 13 עם 8g+128g . זמני התגובה שלו למגע טובים ( מחיפוש שעשיתי לפני הרכישה זו הייתה הביקורת העיקרית על הדור הקודם ) .
המשלוח נעצר במכס וביקשו ממני מידע על תדרים מדויקים שנמצאים בשימוש בטווח הווייפיי של 2.5ghz ו 5ghz .
פנייה למוכר ( הסיני ) באמזון לא הניבה את המידע הנדרש וכל הפניות למכס נענע בשלילה. הוא פשוט שלח לי את הברושור מהאתר של החנות שוב. מצאתי את הטלפון של המפעל בסין והשקעתי בשיחה לסין. מצאתי בחור נחמד דובר אנגלית שמייד עבר לתמיכה בווטסאפ. אחרי יומיים בלבד [emoji23] של התכתבויות קיבלתי ממנו את התעודה שלו ממשרד התקשורת הסיני. העברתי את זה לעמילות בדואר שהעבירו למכס ואחרי שבועיים ללא תגובה התייאשתי וביקשתי החזר מלא מאמזון כולל הסבר שהמוכר שלהם לא הצליח לספק את המידע . ווידאתי בשיחה איתם שזה חוזר אליהם חזרה ברגע שיש בקשה לביטול העסקה . קיבלתי החזר מלא מאמזון וכמובן שאחרי 48 שעות החבילה הופיעה בבית … אז עכשיו אני חייב כסף לאמזון
אז אם מישהו צריך/ יצטרך תעודה כזו למוצר … יש לי. אבל כנראה יהיה הימור טוב יותר להזמין מדוד עלי.
הד
