3 קבצים מצורפים
מחפש חנות לקנות כבל מתאם, לצורך דיאגנוסטיקה של סיטרואן ג'אמפר 2001, הנמצא בצרפת
חברים,
יש לי באירופה מוטורהום ישן, סיטרואן ג'אמפר 2001 עם מנוע פיאט 2.8 ליטר. בנסיעה האחרונה נדלקה לי נורית check engine אדומה, לקח לי יומיים למצוא מוסך שיכול להתחבר לדיאגנוסטיקה – למרות שזה אוטו צרפתי, והבעיה התגלתה בצרפת.
מסתבר כי לרוב המוסכים כבר אין כבל דיאגנוסטיקה 1OBD שיש בו רק 2 פינים (זה מה שאני צריך), הם מחזיקים רק את החדש 2OBD עם 3 פינים. בעיה לחניך. אני יכול להזמין את הכבל באמאזון אבל הם מוכרים את זה רקbundled עם עוד כבלים ב-130 יורו. מעבר למחיר וחשוב יותר, אני מעדיף לקנות בארץ אפילו יקר יותר, ולראות שיש לי באמת את מה שצריך. הכבל הספציפי אמור לעלות שם 27 יורו, בדיחה.
בקיצור – אני מחפש מכונאי או חנות שמחזיקים ומבינים במתאמי כבלי דיאגנוסטיקה. האם מישהו מכיר?
כדי שלא תתעצבו אל ליבכם יותר מדי, אני מצרף גם תמונה של האוטו...
קובץ מצורף 146816קובץ מצורף 146817קובץ מצורף 146818
תגובה: מחפש חנות לקנות כבל מתאם, לצורך דיאגנוסטיקה של סיטרואן ג'אמפר 2001, הנמצא בצרפת
לי זה נראה כמו obd1 ספציפי ל OBD2.
עם מה אתה מאבחן?
אתה צריך להשאלה או לרכישה?
בעיקרון התקן של obd1 כל כך בסיסי שלרוב יש טריק להוציא קודים לפי איזו מנורה שמהבהבת.
האם בדקת בכיוון הזה גם?
סליחה על השאלה,
ואחרי שיהיה לך כבל, מה עם תוכנה מעודכנת \ מתאימה?
בוקר טוב!
אני לא מתכוון לפתוח מוסך נייד או להשתלם בדיאגנוסטיקה עצמית, גם לא לקנות סקנר משלי.
אבל אחרי שהבנתי שלכולם יש מחשבי דיאגנוסטיקה ורק בקושי מצאתי מישהו עם כבל ישן,
אשמח מאוד להחזיק כבל על הסיפון, ואז כל מכונאי נידח יוכל לעשות לי דיאגנוסטיקה עם
הכבל-מתאם שלי + המחשב הרגיל שלו.
איפה אני טועה?
אתה טועה בזה שאין אחידות בדרך כלל בין מכשירי הבדיקות השקעים והכבלים…
ממש לא בטוח שהכבל לבדו יעזור לך.
מציע לך לבדוק אם יש אופציות לחילוץ קודי התקלות בלי הכבל הזה מפני שמודל התקשורת של האוטו שלך הוא מאוד מאוד מסורס. לא משהו שמנש נדרש עבורו מחשב דיאגנוסטיקה.
ככול הנראה מה שהוא עפיודע לתת זה רשימת קודים של תקלה וגם היא לא בהכרח עושה המון שכל.
התקן של OBD2 כבר יותר מתוחכם וגם שם יש המון ענייני תאימות מורכבים.
יש לי מחשב מפונפן של סנפאון עם ערכות אסיאתיות ואמריקאיות ( בלי ארופאיות כמעט) ומדובר בהמון מתאמים ומפתחות תוכנה שונים. עשרות.
וזה מתאים רק למחשב שלי…
בקיצור, אתה בכיוון שגוי לדעתי הבלתי מקצועית.
אתה יכול לנסות לדבר עם אילן מאיר:
https://www.sgl-diagnosis.com/
זה בדיוק התחום שלו, והוא משלנו :) עם סמוראי. מסור לו ד"ש.
אכן, המליצו לי על מאיר, אבדוק איתו
לא נדע איך העסק עובד, עד שלא תקרה לי תקלה נוספת האירופה... לא חושב שאכנס ביזום לבדוק את זה במוסך, אם איןתקלה
חנן-ג'יפולוג
כבר לא, מכר אותו.
אני מחזק את בועז, שווה ניסיון.
לדוגמא ברכבי סוזוקי עם obd1, מגשרים זוג פינים בשקע הדיאגנוסטיקה ומקבלים קוד תקלה בהבהוב על לוח השעונים.
טוב,
אדבר בשבוע הבא עם אילן מאיר, אעדכן אתכם.
שוקראן!
תבדוק בפאר הרכב חולון,
לדעתי ראיתי שם היום למכירה
טוב, קבלו סיכום אירוע:
דיברתי בזמנו עם מאיר, הוא התגלה כמקצוען בציוד דיאגנוסטיקה,
וגם בחור נחמד ואדיב – הוא דיבר איתי לא מעט גם כאשר ידע שלא אקנה אצלו.
אפילו המליץ לי לקנות באמאזון, כי שם יעלה לי הרבה פחות...
בדיעבד התברר שבאמאזון זה באמת עולה רק 8 $ אבל אני חייב לקנות 5 כבלים +
45$ מחיר משלוח, שזה כבר יותר יקר מהכבל של מאיר.
כמובן שהזמנתי אצל מאיר, רק בספטמבר אוכל לבדוק אם זה באמת מתאים... כנראה כן.
אז קבלו המלצה חמה למאיר, לכל מה שקשור לדיאגנוסטיקה ונחמדות אנושית
מאיר-אילן
טלפון: 077-7861166
יעוץ, ומכירת ציוד איבחון למוסכים
