https://imageshack.com/i/pobUZg1sj
https://imageshack.com/i/pn6yHmMXj
אין כאלה. אף לא אחד.
(יש הגנה בטעינה של המוצר. לא בהתנעה. )
למה אתה מופתע?
בשביל ליישם הגנות למצב התנעה אתה נדרש לבקר מאוד יקר.
האמת, גם באלו שאני בניתי הקרוקודילים מחוברים במעקף ל bms
ממש לא מופתע. הייתי מופתע אם זה היה שונה במחיר שקניתי. רציתי ליידע.
כבר היה כאן מי שחיבר את הבוסטר שלו למקרר.
מה שאתה בונה לעצמך ומבין בדיוק מה אתה עושה ואיך אתה משתמש, ממש לא דומה למוצר מסחרי שנמכר בשוק וכל אחד משתמש בו כראות עיניו.
לא ברור לי מי יותר אמיץ/מטומטם: הסינים שמוכרים את זה, או אנחנו שקונים את זה.
אבל בכל זאת יש לי שאלה אליך: נגיד שהיית מחבר את מאגר האנרגיה שלך ( NMC אם אני לא טועה, מהכימיה הנפיצה ) לרכב שהפלוס מהמצבר שלו מקוצר לשלדה, כמו שקרה לי עם רכב של חבר לפני כחודש, לאלו תוצאות היית מצפה, והאם אתה מרגיש נוח עם התרחיש הזה?
אין לנו דרך לדעת. אם היית יכול להבטיח שכל ארבעת התאים יפרקו אחיד, כלומר 2.75 וולט לתא, אז זה לא נורא, אבל כלום לא מבטיח את זה. יש אפיצות ביצור ומנעד של שחיקה. יותר מסביר שחלק מהתאים יהיו במתח תקין ואחד מהם ירד מתחת למינימום הבטוח.
נכון, אלו עם הקופסה הקטנה על הכבלים. זה לא היה עוזר במקרה של חיבור לרכב שמערכת החשמל שלו מקוצרת.
אולי להכניס נתיך למעגל, כמינימום הכרחי?
לבוסטר הסיני שלי גםיש מנגנוני הגנה נגד קוטביות הפוכה ועוד כל מיני. הם ממוקמים בקפסולה נפרדת על הכבלים. זה מתסכל מאוד כשמנסים להניע רכב עם מצבר מת לחלוטין, או בהתנעה עם מצבר מנותק. בגלל שפעם היה צורך דווקא בטיפשות (הן של הבוסטר, והן של המפעיל), התארגנתי על סט תנינים ללא יחידת הבקרה. מסתבר, שבלית ברירה ניתן גם לנסוע עם זה על אופנוע במקום מצבר*.
*אין בכך שום המלצה על לנסות לעשות תעלול שכזה, ראו הוזהרתם.
כן. יש בוסטרים עם מגוון הגנות, כולל הגנה מקצר והגנה מזרם יתר. לרוב זה בקופסה על הכבלים עצמם.
חשוב לדעת מה קונים.
ניתן לקנות גם את הכבלים עצמם עם קופסה שמכילה מגוון הגנות, ולחבר לבוסטר הנוכחי שלכם.
הקרוקודילים שלי מוגני קצר למיטב זכרוני.
אני מניח שקצר רגעי יתן את אותותיו אל החוטים וההדקים מספיק מהר בשביל שאתחרט.
בוא לא נשכח שגם מצברי חומצה עופרת יודעים להתפוצץ בתנאים מסוימים ולכן יש סדר חיבור שאמור לצמצם את הסיכון.
בקיצור, אני בסיכון וגם לא עובד אפילו עם משקפי מגן וזה לא חכם
צירוף מקרים? נראה שזה אחד לאחד מה שיש אצלי.
https://www.facebook.com/share/v/4bs...ibextid=oFDknk
כאן הוא נדלק בטעינה.
זה נכון.
מכאן נשאר לנו רק לנחש מה הגורם.
הניחוש שלי הוא שנעשה במכשיר הזה שימוש בעבר שגרם לתאים להיפגע. למשל נסיונות התנעה עד שהתאים נפרקו יתר על המידה. לא קשה מדי לביצוע שכן הקיבול שלהם אפסי. אולי קיצרו בטעות בין התנינים. בטעינה הבאה הם התלקחו.
עוד משהו ששמתי לב עכשיו: אין חיווט לתאים עבור חיישן טמפ'. אם התאים מתחממים בטעינה אין על זה ניטור.
לא מצאתי את השירשור הישן.
רק להזכיר שיש אופציה לבוסטר שעובד על קבלים.
לא מתנפח, לא רגיש לחום וכנראה הרבה יותר בטוח.
אין צורך לטעון בבית וגם אין טעם.
אני קניתי את הראשון בארהב והבאתי במזוודה.
https://www.walmart.com/ip/Autowit-S...viro/481925335
השני ב aliexpress
https://a.aliexpress.com/_EIPtSub
https://www.aliexpress.com/item/1005...2-9b06cd014dee
sorry
