שלום,
מחפש סכנות השכרת רכב ביון שמאפשרת לחצות אם הרכב את הגבול לאלבניה, האם יש כזאת?
תודה,
עופר
שלום,
תודה,
עופר
אכן הדבר אינו טריוויאלי לחלוטין.
כל החברות המסחריות הגדולות לא יאפשרו לקיחה ביוון ולהחזיר באלבניה.
וכך גם עצם המעבר אינו מתאפשר לרכבים שכורים.
בדבר דומה גם במעבר בין ארה"ב לקנדה (כמה שזה נשמע מוזר)
צריך לזכור כי אלבניה ויוון אינן חברות ממש טובות והנושא זולג גם לתחום השכרת הרכב.
יוון היא איחוד אירופי ואלבניה לא, זה לא אומר שאי אפשר לעבור עם רכב שכור למדינה שאינה איחוד אירופי
זה רק מוסיף עלות להשכרה אבל אפשרי , אך לא לאלבניה או לבלרוס !!
אז... נשארו המאכרים !
אלו שיש להם שניים שלושה רכבים ולא עובדים לפי ההנחיות הממשלתיות
שם יש סיכון מעצם השכרה מאלו (עוקצים למיניהם, חוזים דרקוניים, ובעלי בית לא נחמדים).
אישית לא ממליץ לבוא בקרבתם ולעשות איתם עסקים
ולכן אפילו לא רושם פה שמות ולינקים.
עוד מידע מעניין ... באלבניה רבתי אין סוכנויות השכרה מערביות (גם לא בעיר הבירה)
כל צורות השכרת הרכב הן חברות פרטיות קטנטנות, חלקן מצויין וחלקן פחות, ומומלץ לעשות מחקר מעמיק בטרם השכרת רכב במדינה זו
מנצלש -
מחפש להשכיר רכב ביוון לשבועיים שלושה, קבלה והחזרה מאתונה.
שכרתי ביוון כמה פעמים,
תמיד שכרתי מהזול ביותר שמצאתי. חוץ מחברה אחת כולן היו בסדר,
החברה שלא אהבתי היתה Centauro. זולים אבל פחות שירותיים..
ביוון אפשר גם לשכור מאנשים פרטיים, גם את זה עשיתי והיה מעולה, אבל זה דורש ספונטניות.
שים לב שלרוב החברות הקטנות אין סניף בשדה"ת, אלא כמה ק"מ ממנו. לכל החברות הגדולות יש סניפים בתוך שדה"ת, וזה יתרון.
אם אתה קצת גמיש אז תוכל כמובן לשכור בנחיתה באתונה בשדה"ת, זה הכי קל אם כי יעלה קצת יותר מלסגור עסקה מראש.
טיול נעים
בדיוק אתמול ביצענו חיפוש דומה (לשבוע) עבור בת משפחה.
ישנם מספר אתרים גדולים שמבצעים חיפוש במספר חברות ויש שם הצעות טובות מאשר ישירות באותן חברות, חשוב לשים לב לציון של החברות ולא לבחור חברות עם ציונים נמוכים (נניח פחות מ-8).
לא לשכוח לרכוש גם ביטוח ביטול השתתפות עצמית.
אם אני זוכר נכון, הבחירה הייתה https://www.economybookings.com/en/c...b74c2e88244406
שיצא פחות מ-1000 שח לשישה ימים וכל הביטוחים
חזרנו אתמול משבועיים וחצי, שכרתי דרך -
https://www.chalkidiki-cars.com/?lang=en
איסוף והחזרה מאתונה (מגרש עשר דקות מהשדה, הם אוספים אותך אחרי הנחיתה)
המחיר והכל היה בסדר גמור, הרכב היה בסטנדרט קצת נמוך יחסית למה שחשבתי שיהיה (הזמנתי מה שמופיע אצלם כקבוצה LG, קיבלנו ויטארה היברדית שבגודל מתאימה לקטגוריה אבל מאוד בסיסית בפנים - ללא מסכים, ללא חלונות חשמל מאחורה וכו').
לא הזדקקתי לשום שירות מהם אז אין לי חוות דעת על רמת השירות.
לחברות הגדולות יש רכבים רציניים, אפילו פורשים, לפני חודשיים השכרתי מיורופקאר דרך אופרן , קצת יותר יקר אבל קיבלתי מרצדס 190 קופה וממש נהניתי מהרכב, הכבישים באיזור אתונה לא ברמה גבוהה ורכב טוב ונוח זה ייתרון.
שמעתי עליהם, לדעתי יש להם אפילו נציג ישראלי.
אני אמנם נוחת באתונה אבל לא אזדקק לרכב ביומיים הראשונים כי נהיה באתונה ושם אין צורך ברכב. לאחר מכן מתכננים להצפין. מעניין אם זה משנה את התמונה.
לרוב באתרי ההשכרה, כנל גם בזה שבציטוט, הבחירה היא שדה בלבד.
אנחנו עשינו את היומיים באתונה בסוף , הורדתי את כולם במלון שם ונסעתי להחזיר את הרכב. אחד שם הקפיץ אותי משם לתחנת המטרו הקרובה וחזרתי למרכז העיר תוך חצי שעה.
אנחנו עשינו בצפון שבוע טיולים ושבוע בטן גב, בדיעבד היינו מסתדרים בחלק של הבטן גב בלי רכב והייתי יכול לחסוך לא מעט עם לחלק את ההשכרה לשתי תקופות נפרדות.
