עזרה.... מחפשת ג'יפ שנרא צבאי לסרט סטודנטים (גם הכותרת נערכה)
היי לכולם
ראשית...אחלה אתר...
אני סטודנטית שנה רביעית ואחרונה!!! לתקשורת וקולנוע...מפיקה כרגע את הסרט הגמר שלי, כרטיס הכניסה לתעשייה הנכספת.
במסגרת הצילומים והתסריט אני צריכה ג'יפ צבאי (צבע ירוק זית) ליומיים בלבד....(לעוד שבועיים)
אולי מישהו יוכל לעזור בעניין?...
אפשר כמובן לשלוח לי מייל ל [email protected]
או להגיב כאן וניצור קשר בצורה פרטית....
המשך יום נעים לכולם
המון תודה
אורית
חוזר: עזרה.... מחפשת ג'יפ שנרא צבאי לסרט סטודנטים (גם הכותרת נערכה)
באיזו תקופה היסטורית הסרט? 48, 67, יום כיפור, לבנון, אינתיפאדה? יעזור לנו מאד לעזור לך עם חיבור מהיר.
בתקופת ימנו אנו.....עכשווי, מה שנקרא...
אז את צריכה האמר או סופה. אם תתקעי, נסי את דובר צה"ל.
דובר צהל לא ממש מוכנים לעזור
Dont want to open any cans of worms here...
but I like to ask:
Orit,
Does your proposed movie views TZAHAL in less then a positive light?
I'm being very PC here.
ממש לא! (לגבי הצורה שבה מהל מצטייר) בתסריט יש קצין וכל מה שאנחנו צריכים זה לצלם אותו נוסע באוטו....(ג'יפ צבאי) זה הכל!!!
הג'יפ הוא רק אביזר טכני....והסיפור ממש לא קשור לצהל חוץ מזה שאחת הדמויות היא חייל...אבל זה פרט שולי ביחס לסיפור
נכתב במקור על ידי tzurlis
אז אולי למישהו יש האמר או סופה?
אני בשלב שאני כבר די תקועה......
היי אורית. יש באתר שלנו מיליון וחצי ג'יפים שיכולים להתאים לך מכל הבחינות - זולתי הצבע שלהם שאינו צבאי. אולי יותר פשוט לשנות את התסריט לקצין שנוסע במזדה בצבע כסף.............
אפילו ב"יוסי וג'אגר" הסופה של המג"ד היתה לבנה ומאיזה דגם מוזר... לגמרי לא צבאי.
ממתי קצינים נוהגים בסופות או בהאמרים? בשביל זה יש נהגים. לנסיעות הביתה יש רכב רגיל (בזמני זה היה פז'ו 205 לקצינים הזוטרים וסונמות או קנגו לאלה עם הפלאפלים אבל זה השתנה מאז) וגם אז לחלק מהקצינים יש נהג שלוקח אותם ממקום למקום. לנהיגה על רכב שטח בצה"ל צריך קורס ורשיון מיוחד, לא שזה בעיה להוציא אותו אבל הם לא טורחים לבזבז את ההקצאות על עצמם. וזאת גם הסיבה שדובר צה"ל עונה בשלילה לדברים כאלה.
אבל כמו בכל תסריט לא חייבים לדייק, (ביוסי וג'אגר אני לא הייתי מתפלא גם אם הג'יפ היה צבוע בכל צבעי הקשת :)) ואני האחרון שיגיד לך לשנות משהו, רק שכמו שכתבו קודמי, תאלצי להתפשר על הצבע.
אז סופה לבנה יש למישהו להלוות?
נכתב במקור על ידי אורית
כדי להיות קרובה למציאות ככל שניתן,
עדיף סופה לבנה, ארוכה, סגורה.
אם את רוצה סופה שנראית כמו בתמונות כאן - אין בעייה.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=12864
יש לזיו בלייזר (מכוער) בצבעי צבא ( יותר דומה לג'יפ של הרשות הפל@#$*& אבל זה עיניין של טעם , יש תמונות של הבלייזר בפרום הפול סייז...
יש בלוח פוקוס (focus.msn.co.il) סופה פתוחה בצבע כמעט צבאי.
תעשי חיפוש קצר (לא הצלחתי להוציא לינק) ותיראי אותה בליינד.
-אני לא אומר לקנות אותה, אבל צרי קשר עם הבעלים.
נכתב במקור על ידי PAUL
ממש תודה, על כל העזרה...אנשים מקסימים!
(ועדיין בלי ג'יפ) 8)
נכתב במקור על ידי בומס הקופץ
צודק מאה אחוז, אם לא יהיה לך מזל עם סופה תמצאי רנו קנגו, מגאן, או אופל אסטרה 5דל', בצבע לבן, וזה יהיה עדכני 100%. אלה הרכבים של הקצינים בצבא היום. עד לפני כמה חודשים הייתי נוסע הרבה על כאלה...
You can contact a member name Tal Rotem , he has an intresting jeep color that you may like for the movie
Good Luck
Yael.
אם מעניין,צרי קשר,אשמח לעזור...
