בעיה במחשב הביתי …. מחפש עיצה
אז אנחנו גרים בדירה שכורה ישנה מאד עם תשתית חשמל לא משו משו ..
הבעיה היא עם המחשב של הילד, מחשב שולחני מושקע למדי. בן בערך 3
עבד טוב עד לפני כמה חודשים. מאז לפעמים נדלק לפעמים לא ..
ניסינו בכל השקעים בדירה.
המחשב היה אצל טכנאי, הוא לא מצא כלום.
המחשב עובד אצלו תקין.
הילד לקח את המחשב לדירה של אמא שלו, גם שם המחשב עובד תקין.
החזיר לפה, לא נדלק.
יש לי גם מחשב שולחני, ישן מאד. עובד בכל השקעים בבית.
רק המחשב של הילד לא רוצה לעבוד פה.
לפני שאני משקיע בספק חדש [ שנראה שלא באמת צריך כי המחשב כן עובד באופן כללי ] , אני מחפש רעיונות.
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו ולא יודע איך לבדוק, זה שאולי יש בעיה עם הארקה בבית פה.
הצעות ?
תגובה: בעיה במחשב הביתי …. מחפש עיצה
תקנה בחנות ציוד לחשמלאים "תקע בודק "
אם אתה יכול להשאיל ממישהו אל פסק לטובת בדיקה.
אל פסק יוציא לך מתח "תקין" מהסוללה שלו ולא מהשקע שיש בקיר
כן .. קניתי השבוע אלפסק. זה לא עזר.
ניסינו היום.
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
מוטי ג.
מה זה עושה ?
זה כלי לבדיקת תקינות כל המגעים ושהם במקום הנכון,
כלי מאוד נפוץ, נמצא אצל כל חשמלאי, זה טסטר אבל של כל המגעים ביחד
גיא
ניסינו היום.
לא עזר הכוונה שגם האל פסק לא עזר?
גם כשהאל פסק לא בחשמל?
מניח שקנית Line Interactive ולא On line.
זה אומר שבזמן ההפעלה המחשב מקבל את מה שבקיר ולא מה שהאל פסק מוציא כל זמן שאין הפסקת חשמל.
באון ליין אתה מקבל כל הזמן מהאל פסק.
יותר זול אל פסק מספק כח נורמלי?
יש לך אני מניח רב מודד בבית.
מה השקע מוציא מבחינת וולטים והאם הקטבים מסודרים נכון?
פאזה בחור הימני ואפס בשמאלי?
( גם מברג טסטר יכול לתת קוטביות. יאיר בבדיקת הפאזה)
אבל עדין כדאי לדעת כמה וולט יש לך שם.
למה לדעתך ההארקה קשורה?
המחשב מקפיץ את הפקק?
ההארקה ככול שידיעתי משגת קשור רק להגנה מהתחשמלות.
אני הייתי חושד קודם כל שהמתח בבית אינו בתחום שהספק מוכן לקבל ( כנראה נמוך מדי) או קטבים הפוכים.
מידע על נתונים הטכניים של הספק בצירוף מדידת השקע תואיל לטעמי.
אין קשר לקוטביות מדובר על AC בטח שאין קשר להארכה, אם כי אם יש חשד בעניין צריך לבדוק אחרת הפחת לא יעבוד וזו סכנה.
האם יש עמעום תאורה ספונטני על אותו קו שמימנו ניזון המחשב או בבית בכלל?
סביר להניח שהספק תקול או נולד לא טולרנטי מספיק למתח.
יכול להיות שיש בעיה של חיבורים או של מאמ"ת/ים בלוח החשמל שגורמים לנפילות מתח.
טוב .. תשובות
יש בקיר 225 וולט. עם הרב מודד שלי ( יש לי 3 והם כולם חושבים אותו דבר)
יש חשד לגבי הארקה כי כשהילד נוסע בגוף המחשב ( במארז ) הוא טוען שהוא חש חשמל.
יש לי מקבוק אייר ישן ואני גם חש ככה כשהוא מחובר לחשמל. ( אבל ככה חשתי עם כל המקים שהוא לי מאז ומעולם )
ה ups עולה אותו דבר כמו ספק, אבל המחשבה היתה שגם אם לא יעזור יש לי מה לעשות איתו.
יש לי מחשב נייח אחר בבית שעובד היטב בכל השקעים.
כל שאר הציוד שמתחבר לחשמל בבית ( כל ! ) עובד היטב.
עם מברג טסטר אני רואה אור בחור הימני
זה ככה בכל השקעים בבית
קובץ מצורף 147710
עם הרב מודד, בדוק מתח בין אפס להארקה
החשמל בבית נראה על פניו תקין לגמרי.
ההארקה היא סיפור שונה ונפרד.
הארקה בודקים עם שקע בדיקה באופן ראשוני או באופן מקצועי עם לופ טסטר.
שקע בדיקה בכל חנות לחומרי חשמל ואולי גם טמבוריות.
זה לא שייך להפעלת המחשב כאמור.
יש מחשבים ניידים שאין לספק שלהם חיבור הארקה בכלל והם מעקצצים ואף לעיתים גורמים לעכבר להשתגע בחיבור חשמל.
בנייח זה לא אמור לקרות.
נסה גם לבדוק כמה וולט יש על הקו הזה ( אותו הפקק) בזמן עומס על הקו
אני חושב שזה ספק כוח בעייתי, תנסה להשיג ספק חלופי לבדיקה.
אקנה מחר ספק כוח.
תודה לעונים
היה סיפור שמזכיר את הבעייה שלך בתקשורת לפני כמה חודשים.
https://youtu.be/N1QtAXj9y48?si=GnEf4XOqUnMx-d-O&t=508
