לא קשור אלי אבל קצת בא לי,
מה דעתכם ?
https://www.facebook.com/share/LufBTuaBXne4pbw2/
מה דעתכם ?
אני אוהב ג'ק גדול כי הוא מרים גבוה, אם יש רגלית בנוסף לידית זה בכלל עושה חיים קלים
תתחדש
לא קניתי, פרסמתי אם למישהו בא, ואם במקרה יש חוות דעת על המוצר אשמח
כשתראה / תעבוד עם גק עגלה 3 טון
תבין עד כמה המוצר הזה רחוק ממה שאתה מדמיין
3 טון זה טנדר ומעלה
3 טון צריך להכנס הרבה מתחת לרכב
כשאתה נכנס עם גק קצר הרבה אתה צריך להשכיב את הידית
כשאתה משכיב את הידית אין לך כח / אין לך מהלך הרמה . ואתה גם לא יכול לעבוד עם הרגלית
יש עוד הרבה מה להסביר על גק עגלה בעד ונגד
לא בטוח שהבנתי.
קניתי מהם לפני שבועיים, הג׳ק פצצה מרים את ההיילקס בלי מאמץ, כבד ומרגיש איכותי.
הבוקים נראים צעצוע - טרם יצא לי להשתמש בהם...
המשלוח הגיע תוך יומיים (מושב באזור ירושלים)..,
מניסיוני, ובהמשך למה שכתב איציק, כשמרימים רכב שטח מהסרן ג'ק העגלה כולו מתחת לרכב ואז מהלך הידית הוא קצר מאד.
בנוסף, ג'ק עגלה "נוסע" במהלך ההרמה, בשטח הוא מן הסתם מתחפר ואז החלק המוגבה שלו זז והרכב עלול ליפול או להנזק כתוצאה מהתזוזה של המגבה
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הפתרון (או אחד מהם) למה שאיציק כתב הוא ג'ק פנואומטי, שידית ההפעלה נמצאת קרוב למפעיל ואין צורך לפמפם (וכמובן ליפט) , אבל למשתמש הביתי ג'ק עגלה גם אם יש לו(בידית) מהלך קצר בהתחלה עד שהרכב מתחיל להתרומם זה אחלה.
ידית ארוכה משפרת את איכות החיים של מוסך מדרכה ממוצע בחנייה הביתית בכך שניתן למקם את נקודת ההרמה מבלי לשכב מתחת לאוטו.
לי יש עגלה 6 טון של ל.כ. כבר 10 שנים בערך והוא אחלה. מרים פרייבט ממפתן הדלת לגובה נוח.
מרים לנד רובר דיסקברי(כן, עגלה מרימה עגלה חחח) מביצה לא ממורכזת כך ששני הגלגלים יהיו באוויר וזה נוח מאוד.
יש לי ג'ק 3 טון סיני שעלה בערך 800 שקל לפני כמה שנים בשוורץ כלי עבודה.
אני לא מבין על מה אנשים מדברים פה - זה הג'ק הכי נוח לעבודה לרכב שטח. מרים בקלות ומהר את הטנדר ממרכז הסרן האחורי או ממרכז המיגון הקדמי, יציב לגמרי, בדיוק כמו בפאנצ'ריות. מרים מעל גובה חצי מטר = מתאים לרכב שטח אמיתי, גם עם צמיגי +35 אינץ'. צילמתי לצד ג'ק 2 טון סיני שבטח יש לרובנו מפעם, שמרים את הטנדר שלי, אבל בקושי. אין תחרות.
יש חסרון אחד לג'ק כזה - הוא גדול וכבד. זה מתאים למי שיש מקום וחניה מסודרת עם משטח בטון/אספלט/משתלבות. לא פרקטי לסחוב את זה במדרגות, וזה לא משהו שלוקחים לשטח. זה לעבודה נוחה לחובבי רכב רציניים.
קובץ מצורף 147815קובץ מצורף 147816קובץ מצורף 147817
