18 קבצים מצורפים
הגמד- ג'ימני 2006 של שביט
אחרי יותר מ3 שנים – קבלו את הגמד.
ג'ימני אוטומטי מודל 2006 (על הכביש מ11/2005). נקנה מהבעלים הראשון ביולי 21 עם 90 אלף ק"מ על השעון. כמאמר הקלישאה- "לא ראה שטח כל ימיו". היום עם 144 אלף ק"מ.
פתאום בגיל 40 השתחרר החיידק שהיה רדום כל השנים, והעזתי וקניתי. בתור טבילת אש הלכתי על האפשרות הכי פשוטה ואידאלית (בעיני) לטירון שטח, מה גם שמראש לא כיוונתי ל3 לילות במדבר עם כל המשפחה, אלא בעיקר לטיולי סולו עם חברים, או טיולי יום משפחתיים. במעט הפעמים שבכל זאת ירדנו ללילה בשטח בהרכב מלא (2+2), הגמד עמד במשימה בגבורה.
הגמד נקנה ערום, סטנדרטי ובתול. לאט לאט התאמתי אותו לצרכיי ולאופי הטיולים שייעדתי לנו.
נבנה מדף לתא המטען, הורכב מגן טרנספר יד שנייה, הוחלפו צמיגים למקסיס 771, נבנה שולחן על הדלת האחורית, הורכבו אוזני חילוץ קדמיות, הורכב גגון, ובהשראת ג'יפולוג- נבנה מיכל מים ונחתכו קצות הטמבון.
כרגע האוטו לא מוגבה ולא נעול. לאופי ותדירות הטיולים שלנו, זה לא נחוץ לי כרגע. זהו גם רכבי היומיומי, עובר 45 ק"מ ביום על קו הרצליה- ראש העין ובחזרה.
טיפולים שוטפים אני עושה בעצמי. תקלות לאורך התקופה- חוט הצתה שהתפרק לי תו"כ החלפת פלאגים, חיישן חמצן, מחזיר שמן אחורי שמאלי, שופץ אלטרנטור, הוחלף שסתום VVT.
מקווה שנהנתם
נתראה בשבילים :D
פרוייקטים לאורך התקופה:
קובץ מצורף 148013 קובץ מצורף 148014 קובץ מצורף 148015 קובץ מצורף 148016
קובץ מצורף 148017 קובץ מצורף 148018
קובץ מצורף 148019 קובץ מצורף 148020
טיולים לאורך התקופה:
נחל צוער
קובץ מצורף 148021
גיחה חורפית בבן שמן
קובץ מצורף 148022
מעלה אברהם
קובץ מצורף 148023
משיכה בהר קומות
קובץ מצורף 148024
לילה בעין קדם
קובץ מצורף 148025
סובב נחל רקפת
קובץ מצורף 148026
דרך בורמה
קובץ מצורף 148027
חבל עדולם
קובץ מצורף 148028
שישבת בנחל ברק. ניסיון לעשוש ובשבת ורדית
קובץ מצורף 148029
קובץ מצורף 148030
6 קבצים מצורפים
תגובה: הגמד- ג'ימני 2006 של שביט
ציוד קבוע באוטו
באוטו כמו ג'ימני, צריך לנצל את הנפח בתבונה, כל מילימטר חשוב ולכל דבר יש את המקום שלו, אחרת יהיה צפוף ומבולגן :(
ציוד חילוץ (רצועת גרירה, רצועת רסן, שאקלים וראצ'טים לגגון), בארגז תחמושת מוברג לפלסטיקה של האוטו.
כבלים וכלי עבודה- בתיק מתחת למושב הנהג.
שולחן מתחת למושב הנווט.
רשת לפיצ'פקעס רצה לאורך התקרה.
בתא המטען יש ערכת תולעים, ע"ר, תיק כלי עבודה ומתחתיו כלי הנהג המקוריים של האוטו עם גישה מהירה (העפתי את הרצפה).
בצד שמאל מסתתר גם מטפה 1 ק"ג (מקובע לחלק העליון) וערכת הקפה נכנסת גם כן, ומשאירה את המדף העליון נקי ופנוי.
כמו כן, אילתרתי "רשת אבטחה" לשמור על ציוד שלא יעבור קדימה, כמה שאפשר.
יפה מאד מאד!
ארגז פעולה 0.5 בג'ימני נראה אותו קנה מידה כמו ארגז וולקן 20 מ"מ בטנדר :rolleyes:
מצא לך בדוד עלי בזול איזה רשת תא מטען מתאימה במידות בערך ותתקין , זה יהיה יותר אפקטיבי , ויותר אסטטי
אצלי בגמד אין צורך במושבים אחוריים אז הם מקופלים והרשת מתוחה מאחורי המושבים הקדמיים על ברגים קיימים
זה נותן את התחושה שזו מכונת כביסה אבל של 8 ק״ג
אין לי בעיה עם ה"רשת".
אבל יש בעיה עם העיגונים לתקרה (גם של הרשת פיצ'יפקעס).
רשת מטען צריכה לעצור משהו שמעוניין לרוצץ גולגולת כשהו טס קדימה בשעת תאונה.
אלא אם כל החפצים מרוצ'טים בבגאז' והרשת רק תומכת באיזה מזרון או שקש אורירים.
איזה כייף זה גימני. מכריח אותך לקחת לשטח רק מה שצריך.
נראה מועמס (ומנוצל) כראוי!
הדסופה
האמת שחיפשתי (כנראה שלא חיפשתי מספיק). הבעיה היא בעיקר בצדדים.
אם יש לך לינק ישיר למשהו ייעודי לג'ימני, אשמח.
איל מ
רשת מטען צריכה לעצור משהו שמעוניין לרוצץ גולגולת כשהוא טס קדימה בשעת תאונה.
האמת שהציוד בתא המטען הוא "רך" יחסית- תיקי ציוד אישי וכו'. ה"רשת" היא אכן לא באמת רשת, אבל כן מהווה איזה סוג של חוצץ.
האומגות התחתונות מוברגות לפס מתכת שיש בגב המשענת. הבעיה היא עם האומגות של התקרה. אבדוק אם יש הברגות בגוף הרכב.
רשת הפיצ'פקעס מודבקת עם סקוץ' ודבק, ומכילה פריטים קטנים וקלים.
תודה על התייחסויותיכם!
אני הזמנתי את זה לדגם החדש של הגימני
וזה מחובר לברגים של חגורות הבטיחות למטה ושל הידיות להחזקה של סבתא למעלה
את המידה הגדולה
I just found this on AliExpress: US $6.33 | Car Mesh Elastic Nylon Rear Back Cargo Trunk Storage Organizer Luggage Net Holder Accessory 90*30 90*40 70*70 110*40 110*60cm
https://a.aliexpress.com/_oCGqa8t
לגבי הרשת לתקרה - יש כאלו המתחברות לידיות / נקודות חגורות הבטיחות ולכן נראות לי בטוחות יותר.
למשל - https://www.aliexpress.com/item/1005005834688018.html
או אולי משהו כזה שיכול אולי להתאים גם להפרדת תא המטען מהכיסאות הקדמיים , בדוק מידות, אבל הנקודה החשובה היא העיגות לנקודות מתאימות יותר ברכב - https://www.aliexpress.com/item/1005007621699822.html
תוכל גם לבדוק את המידות של רשת הפרדה מדגם אחר, אולי יתאים גם אצלך, למשל - https://www.aliexpress.com/item/1005004231174077.html
6 קבצים מצורפים
אז מה עבר עלינו בשנה שחלפה? "משבר גיל ה20"
בחודש מרץ (148 אלף ק"מ), בוצעה ב"מוסך שרפי" אינפוזיה, ניקוי מצערת שהייתה מטונפת, והוחלפה רביעיית מצתים שוב (אחרי שהחלפתי בטיפול שעשיתי כחצי שנה קודם). "סע עד שנדלקת נורת הדלק, ואחרי התדלוק תחליף מצתים", כך אמר לי מיכאל, וכך עשיתי.
כחודש לאחר מכן התחילה סאגת "מערכת הקירור".
זה התחיל כשהחלפתי בעצמי וביוזמתי נוזל קירור, ללא סיבה מסויימת, סתם בגלל שחלפו 3 שנים מאז ביצעתי זאת בפעם האחרונה, וכמה ימים אח"כ החלה נזילה משני צינורות החימום בחלקו האחורי של המנוע. האוטו לא התחמם, אבל מיכל העודפים דרש מילוי לעיתים תכופות.
מפאת לחץ זמן (טעות!!!) הוחלט להכניס את האוטו למוסך כללי לצורך ההחלפה, והמוסך השתמש, בידיעתי ובאישורי, בצינורות לא מקוריים (טעות2!!!).
למחרת המצבר שבק חיים, קניתי מצבר אצל אחים חדד בכפ"ס והחלפתי.
יומיים אח"כ האוטו התחיל להתחמם, והוחלט לקחת אותו לאישפוז אצל מוסך המהיר, טל צופי.
הוחלפו הצינורות לצינורות מקוריים, צינורות מצערת שהיו יבשים, הוחלף רדיאטור וטרמוסטט. בוצע מעקף לרדיאטור חימום שהיה סתום, ונבדקה משאבת המים, שנמצאה תקינה. כמו כן, בוצעה בדיקת לחץ הפוך לבדוק שהראש תקין.
שבוע אח"כ, רצועת האלטרנטור התבלתה והחלה לשרוק. קניתי רצועה מתאימה והחלפתי במוסך כללי.
חודש אח"כ נדלקה נורת תקלה עם קוד P0031, חיישן חמצן, שהוחלף.
בתחילת החודש האוטו עבר טיפול קטן - שמן ופילטרים, עם 158 אלף ק"מ על השעון, ובשבוע שעבר החלפתי סליל הצתה בצילינדר 2.
לקינוח- ביום שלישי יש לאוטו טסט (פעם אחרונה לשנה שלמה ועדיין ללא אישור מוסך).
יוצא שהשנה הייתה השנה עם ההוצאות המרובות ביותר, אבל בתחשיב כולל (ממוצע חודשי לאורך התקופה) אנחנו נמצאים במקום טוב. האוטו יושב על שני "סעיפים תקציביים" במשק הבית (תחבורה ותחביב) כך שהשד לא נורא כל כך.
בגזרת השיפצורים, שני ארגזי הפעולה הצדדיים פורקו (הפריעו לילדים), ועברתי לתיק רך עבור כלי עבודה, וציוד החילוץ עבר לתא המטען, עקב מעט מקום שהתפנה שם.
מתוכננת צביעת טמבונים ופלסטיקה חיצונית בצבע רפטור מתאים לצבע הרכב, ובניית מדף שיוצא מתושבת הגלגל ספייר.
בקרוב יוחלפו הצמיגים, כנראה שלטויו Open Country.
אוטוטו מציינים 70 אלף ק"מ ביחד, ונהנים מכל רגע.
קובץ מצורף 149860
הדרכה בחורשן, עם דרור ברלי והוד פדר
קובץ מצורף 149861
ראש זוהר
קובץ מצורף 149862
בן שמן
קובץ מצורף 149863
נחל שורק
קובץ מצורף 149865
אזור מחסיה/ זנוח
קובץ מצורף 149866
2 קבצים מצורפים
Grandtorino
שתי אבני דרך משמעותיות בשבוע אחד ;)
ותודה לאסף (על המדבקה, לא על הטסט...)
קובץ מצורף 149871
קובץ מצורף 149872
