(הועבר) מפתח חשמלי לגלגל- עובד?
אחרי פנצ׳ר בטיול- רשמתי לפניי לרכוש ידית כח (זה השם?) ארוכה יותר מהמקורית כדי לפתוח בקלות את ברגי הגלגל. ואז ראיתי שיש ב ksp מפתח חשמלי עם חיבור למצת- תכלס באותו מחיר..זה יפתח גלגלים שנסגרו בפנצ׳ריה עם לחץ אויר?
תגובה: (הועבר) מפתח חשמלי לגלגל- עובד?
yoav
לא נראה לי שזו שאלה שאפשר לענות עליה חד-משמעית.
זה תלוי בכוח של המפתח. כמה חזק סגרו בפנצ'ריה. לפעמים הבורג/אום תפוסים מחלודה/קורוזיה.
לי יש ידית כוח ובוקסה 3/4 של קשקו. שאין בורג שלא נפתח בפניו.
אחרי שאני קצת משחרר, מברגה פשוטה משלימה את המלאכה.
לא.
זה יפתח אומים שמהודקים במומנט רגיל אבל אז לא צריך את זה.
לא.
תודה 🙏
yoav
שים קישור.
יש לי אחד כזה שקיבלתי במתנה.
הצליח לפתוח ברגי יו-בולט חלודים.
שים קישור.
https://ksp.co.il/mob/item/208152?ut...UaAoU-EALw_wcB
לי יש מקיטה 18V של 1050 ניוטון . זה מספיק לפתוח אומים של משאיות
אבל אסור לסגור איתו כי תגזור את הג'וזון בשניה
yoav
אין מפרט טכני.
יש לי דיוולט 18v עם 1600 ניוטון
אם אני סוגר אום ב 100 ניוטון מטר ( עם מגביל כח ) , הוא ייפתח רק בעוצמה 3 הגבוהה
בקיצור אני מאמין שהתשובה ״לא״ היא הנכונה
זה מה שיש אצלי.
לפי התחושה יש מנוע חשמלי שצובר תאוצה ומעיף פטישון קטן שנותן מכה, בהפשטה כמו סטארטר שיוצא קדימה ומתנתק.
גם לי יש (או היה) כזה.
די זרקתי אותה
ידית כח פשוטה נוחה, מהירה וקלה יותר לעבודה
ש01
די זרקתי אותה
לא כשאתה שוכב מתחת לרכב ועם ידית כוח פותח רבע כריכה כל פעם בגלל אורך המוט ומגבלות התנועה.
