דשא סינטטי להשתקת רעש גשם?
מדובר מבנה עם גג מפאנל מוקצף שמרעיש באופן משמעותי כשיש גשם, יכול לנחש מה יהיה עם ברד
חיפשתי קצת אופציות לגביי השתקה של העניין וממה שקראתי העסק מצטמצם ל2 אופציות במחירים סבירים
1. יריעה ביטומנית
2. דשא סינטטי
החסרון העיקרי של יריעה ביטומנית מבחינתי היא המשקל למ"ר והתקנה יותר מורכבת, לכן אני חושב ללכת על אופציית הדשא הסינטטי ולפני שאני משקיע סכום של 4 ספרות על זה רציתי לשמוע אם יש כאן אנשים שפתרו בעיה דומה עם פתרון כזה (או אחר)
כידוע בדשא סינטטי יש כל מיני גבהים, והזול מבין כל האופציות הוא 10 מ"מ. נשאלת השאלה אם גובה כזה יעשה את העבודה המבוקשת או שיש צורך להשקיע כסף גדול יותר בדשא סינטטי גבוה יותר
אציין שהמבנה מושכר ואינו שלי לכן אני שואף להשקיע את המינימום ההכרחי לפתור את הבעיה
רעיונות והצעות יתקבלו בברכה
תודה מראש
תגובה: דשא סינטטי להשתקת רעש גשם?
הנסיון שלי הוא עם שאריות של דשא. הסוג הכי זול שיש עשה אחלה עבודה (אם כי לדעתי היה יותר מ10 מ"מ).
דשא סיננטי מחזיק עליו גשם וזה אולי יהיה בעיית משקל.
תנסה יריעה שינגלס
מוטי ג.
תנסה יריעה שינגלס
בגלל זה שיפוע.
תודה לכם על התגובות
לגביי ספיחת מים, הגג בנוי בשיפוע מלכך תחילה כך שאין בעיה בנושא הזה
לגביי יריעת שינגלס/ ביטומנית אכן ראיתי את האופציה הזאת והיא מעניינת אבל כמו שאמרתי יש עניין של משקל
מדובר על גג של איזור ה52 מ"ר, כאשר 1 מ"ר של יריעה כזו מתחיל ב3.5 ק"ג למ"ר, כלומר סביבות ה200 קילו על הגג ואני מעדיף אופציה קלה יותר לכן אני חושב על דשא סינטטי
באשר לדשא עצמו, האופציה הכי זולה שהצלחתי לאתר עד עכשיו זה 16 מ"מ גובה ב16 ש"ח למ"ר, שנראה לי עלות לא רעה לנושא, רק נשארת השאלה האם הגובה מספיק לבצע את ההשתקה אבל מהתגובות כאן ובלינק שצורף כאן נראה שכן.
הפנל הוא מבודד טרמי, לטובת בידוד אקוסטי אני עושה הנמכת גבס עם בידוד מתאים.
בכל מקרה פתרון קל משקל הוא במקבוק על הגג...
מוטי ג.
תנסה יריעה שינגלס
דשא סינטטי הוא עם ניקוז עצמי.
לאדמה בטוח, אבל לתחושתי כל הזיזים שלו הם מלכודת מים שמחזיק טיפות עליו
תבדוק מה המשקל של הדשא...
גלעד .ג.
במבוק יקר משמעותית (לכל הפחות כפול) ביחס לדשא סינטטי שעליו אני מכוון (16 ש"ח למ"ר) וב50 מ"ר זה מצטבר לסכום מכובד. יש גם עניין קיבוע לגג שיהיה מורכב יותר
shachar
בין 1.5 קילו לפשוטים (הנמוכים) ל2.5 קילו ליקרים והאיכותיים ביותר
לפחות חצי המשקל מיריעה ביטומנית במקרה שלי
בדאלק
המשקל שאתה מציין הוא משקל יבש,
אני לא בטוח שבזמן הגשם, המים שיכיל שטח הפנים הגדול של הדשא, לא יגרמו למשקלו הרטוב להיות דומה ואולי אף גבוה ממשקל היריעה הביטומנית.
עריכה: עכשיו אני רואה שמוטי כבר התייחס לנקודה בתגובה 4..
אם הגג היה מותקן שטוח זה נכון, אבל יש לגג שיפוע מכובד לכן זה לא מדאיג אותי אבל גם אם זה היה המקרה, חודשיים בשנה עם משקל X ובשאר השנה עם חצי X זו אופציה מועדפת
נשמע שאני משכנע את עצמי אבל עוד לא עשיתי כלום, עדין בוחן את האופציות
אני לא מבין בכלל בנושא, אבל רוצה לשאול שאלה.
דשא סנטטי לא יצבור עליו לכלוכים ברמה שיכולים לפגוע בניקוז?
הרי אף אחד לא שוטף את הגג אחת לכמה זמן.
יישמתי דשא הכי פושט על פרגולה ענקית עם סנטף (יותק מרעיש ופחות חזק מפנל מבודד) וזה עובד מעולה כבר שנים.
Sent from my SM-P619 using Tapatalk
ובקיץ הדשא לא יהיה מלכודת חום?
כן, יש בזה משהו, מצד שני הוא יוצר קצת בידוד וצל, בכל מקרה אני מניח שעל פנל מבודד פחות.
עדכון
אני מתקדם בנושא הזה ועושה מדידות, בקיץ הדשא יקופל
שאלה לדעתכם - האם לכסות את הגג באופן מוחלט, או שיריעות בין החיבורים של הפאנלים יספיקו - כלומר שטיח בכל מגרעת לעומת שטיח שמכסה הכל מקצה לקצה?
קובץ מצורף 148096
זו חתיכת התעסקות, הייתי שם חתיכה אחת, ולא בטוח שיש צורך והיגיון להוריד כל שנה בקיץ
אכן אלך על כיסוי מלא
לגביי הקיץ נגיע לחום ונראה כמה זה רלוונטי לפרק או לא, אולי זה אפילו יעשה אפקט הפוך ויצנן.
תודה על התשובה
