רט"ג מכריזה - שלושה גנים לאומיים ושלוש שמורות חדשות
מזל טוב לטבע, כפול שש - רשות הטבע והגנים
רשות הטבע והגנים ומינהל התכנון שמחים לבשר על הכרזתו של גן לאומי ימי – הראשון בישראל, בנוסף להכרזתן של שתי שמורות טבע, שני גנים לאומיים, ושמורת טבע ימית
מישהו ראה מפות?
מה בכלל ההבדל בין גן לאומי לשמורה?
החלק במכתש רמון נראה שהוא כולל את מה שהיה לשעבר "סלינה"
אנקדוטה נוספת: "ערכי מורשת וטבע הנמצאים תחת מי הים מונגשים לציבור הרחב. כעת שהוכרז הגן, הרשות תעבוד על הדרכים השונות להנגשתו לציבור הרחב, בין אם בצלילה, שחייה או שנרקול"
באמת הציבור היה צריך את רט"ג כדי לצלול שם?
בשמואה מותר להם להתפרנס רק מקנסות.
בגן לאומי גם גו(נ)בים כסף מהאורחים
אולי גם פעילויות מכניסות נוספות
תגובה: רט"ג מכריזה - שלושה גנים לאומיים ושלוש שמורות חדשות
boaz avrahami
טוב שאתה אומר, באמת דאגתי ממה יתפרנסו
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998*הוא חוק המסדיר את הקמת והפעלתם של אתרים מסוגים אחדים:
גן לאומי*- שטח המשמש או המיועד לשמש לצורכי נופש לציבור בחיק הטבע או להנצחת ערכים שיש להם חשיבות היסטורית, ארכאולוגית, אדריכלית, טבעית או נופית וכיוצא באלה, בין שנשאר בטבעו ובין שהותקן לשמש מטרות אלה.
שמורת טבע*- שטח שבו נשמרים חי, צומח, דומם, קרקע, מערות, מים או נוף, שיש בהם עניין מדעי או חינוכי, מפני שינויים בלתי רצויים במראם, בהרכבם הביולוגי או במהלך התפתחותם.
3 קבצים מצורפים
Dozer
מישהו ראה מפות?
גן לאומי ושמורה "לב הרמון". אלו השטחים באמצע המכתש שפעם היו מחצבות ואיפה שהיה הסלינה. ירוק בהיר זה השמורה, כחול זה הגן הלאומי:
קובץ מצורף 148119
גן "פארק השרון" וצמודה אליו שמורת טבע "בריכת יער":
קובץ מצורף 148120
קובץ מצורף 148121
כמובן שלא נכון שרק בגן לאומי אפשר לגבות כסף, אלא אם אני מתבלבל ואין באמת קופה בכניסה לעין גדי או לבניאס.
Dozer
לא, אבל הוא צריך את רט״ג כדי שיהיה לו מה לראות שם בעוד 20 שנה ושלא ידפוק לו אופנוע ים את הראש כשהוא משנרקל.
זה מזכיר את השנאה שאגפים מסוימים בציבור פיתחו לאחרונה כלפי השב״כ או צה״ל. רט״ג לא מושלמת, צריך לתקן, אבל בלי גוף כזה המדינה היתה מזבלה אחת גדולה. אנחנו לא בשנות השמונים שהיו פה 4 מליון תושבים ורובם לא יוצאים לטייל.
קייס קינום
לא צריך להפוך את הארץ לשמורת טבע אחת גדולה כדי לשמור עליה, צריך שני דברים:
1. לטווח ארוך - חינוך
2. לטווח קצר - אכיפה וקנסות כבדים. ברגע שזה יקרה אפשר להסתפק בהרבה פחות פקחים ותקציבים, גבולות חוקים. המדינה תהיה מבריקה. ;)
מישהו חייב להתבכיין, והפעם זה תורי.
למה צריך את הטבע הזה אם אנחנו לא יכולים לטייל בו?
מתי סומן שביל לנסיעה בשטח?
מדוע מה שנכתב על שביל הים לא יכול להיות נכון לגבי?
(לאו דווקא שביל צמוד לים, אבל כעיקרון).
"השביל חושף את הציבור לזכותו על הים וחופיו ולחובתו לשמור על הסביבה והשטחים הפתוחים לאורך חופי ישראל. השביל מעשיר את הידע שבידי הציבור לנושאים ימיים ווחופיים. שביל הים הנו מסלול מתבקש, העונה על צורך עכשווי של הציבור בישראל. זהו שביל אטרקטיבי, חברתי ונגיש, תורם |לפעילות נופש פנאי וספורט, שומר על ערכי טבע ווסביבה, מייצר קשר בין העם למולדת Iולמורשת"
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
yosss
בדיוק מתקשר להודעה הקודמת, חינוך.
כדי לחיות בבית שלך בעיר בנוחיות אתה זקוק לכל מגוון המינים הקיים בסביבתך ולאיזון העדין ביניהם.
אחרת, יהיו פחות תרופות בבית מרקחת.
יותר מזיקים שאוכלים את הרהיטים או מפיצים מחלות ומטרדים.
זה כמו לומר למה צריך דבורים אם אינני אוכל דבש.
ולגבי קנסות מוגברים ואכיפה.... בשביל זה בדיוק צריך להכריז על שטח כמוגן כדי שיהיה ניתן לבצע בו אכיפה.
סולי
נאמר בבדיחות הדעת כפרפרזה על משפט של מישהי שלא נזכיר את שמה, אבל בכל זאת תודה על ההסבר.
סולי
כדי להעניש את מי שמשליך פסולת צריך להכריז על שטח מוגן? לא..
צריך להעניש פעם פעמיים שלוש עם קנסות רציניים מאד , כולל פרסום, והקץ לכלוך..
כל שוטר מקוף או פקח מזדמן יכול לאכוף את זה, בכל מקום.
הוא 'רק' צריך לראות ההשלכה בעיניו או תיעוד מצולם של העבירה.
אתה גם מתאר את המצב כאילו השלכת פסולת זה העיקר או הדבר היחיד שיש לאכוף כדי לשמור על הטבע.
ממש ממש ניסיתי לא להיגרר לנושא
אבל השתחרר לי הקוף...
במילים הכי עדינות מבחנתי רטג אחד הגופים המושחתים במדינה אם לא הראשון שבהם
כל פקח מרגיש כמו שריף במערב הפרוע על הגזרה שלו
אלא אם אתה מכיר חבר שלו או חבר של חבר ואז המציאות שונה
בניגוד לגופים אחרים כמו משטרה שיש מח"ש או נציב תלונות הציבור
(לא שזה עוזר אבל ישראבלוף)
כאן אין עם מי לדבר! וניסיתי בתמימות
נאדה גורנישט
נבי סמואל הכל סגור ומגודר משקיעה אין מדורות ואין כלום
אלא אם אתה מחזיק ת.ז כתומה ואז תפאדל
כרגע חזרתי מאזור הר טייסים כאילו העבירו את הכור בכרכור לשם הכל חסום ונעול
משלט 21 ז"ל הס מלהזכיר את הבניאס ועוד ועוד .....
כל אחד יכול לרגע קט לעצום עניים ורק לחשוב 7-8 שנים אחרונות בלבד כמה סגרו וסגרו
מוגזם לגמרי (ומה שנסגר למרות דיבורים שיפתחו שוב אחרי תקופה כלום)
ענישה קולקטיבית פשוט נסגר וזהו
וכמובן שהשקר עטוף בהמון התייפייפות ואהבה בלעדית לטבע
ועכשיו יקומו ויסבירו לי בתגובות שאכיפת להם ולפני כל עוד סגירה של מקום נוסף "טובי המוחות"
חשבו על זה ואין ברירה ותגיד תודה
נו נו
בתוך עמי אנוכי יושבת
מקבל שאי אפשר הפקרות והכל אללה בבללה
ויש מקומות אפילו הרבה שחייב פיקוח
אבל יה חבבי תן קצת דעת ומחשבה לא כל מטייל =עברין
ולא כל גיפאי =שודד אוצרות טבע
ואפשר לשמור על הטבע גם בלי לקנוס על כל כוס קפה
נער הייתי וגם נקנסתי ולא ראיתי מטייל שלא חטף (למה אין לך כובע עם פילטר או בלי)
זה לא אופנה לא לאהוב אותם הם קנו את זה מחובה נטו ולא בחסד
מקווה בתמימות שאולי יגיעו הדברים לאנשים הנכונים ויהיו לתועלת
גן לאומי פארק השרון - חלקו שממזרח לפסי הוא אזור פרוייקט השבת האלונים שסיקרנו בעבר.
תא השטח הזה סובל מאוד ממסיבות טבע, עקירת שתילים ורמיסתם - בכוונה ולא בכוונה, נזקים לעצים על ידי מטיילים (מאיפה הרעיון לעשות מדורה מתחת לעץ? או בתוך עץ? ), פריצת שבילים על הצמחייה הצמיגים טרקטורונים ואופנועים ועוד. כוחות שמירת החוק כמעט חסרי אונים כי זה 'סתם' שטח פתוח
מקווה שכעת יהיה אפשר לטפל ביעילות במזיקים ומצד שני שהרשות לא תתפוס בעלות על הפרוייקט ההתנדבותי הזה שבינינו - לא היה קורה אם היה תלוי ברשות.
לא יודע מתי הוכרז בחדרה.
אבל העבודות לגידור כבר התחילו השבוע ואפילו כבר יש שער צהוב שאני מניח שישאר נעול.
2 קבצים מצורפים
ולראייה .
אם מישהו יודע מה התוכניות אשמח לדעתקובץ מצורף 148171קובץ מצורף 148172
המעקות באיזור נחל חדרה קיימים הרבה שנים.
מה שחדש (שנים אחרונות) זה שערים שמגבילים גובה כדי למנוע כניסה של קראוונים לחוף.
לגבי גדרות חדשות, אתה יכול לציין היכן? כי בתמונה אחת (זאת בלי השער) יש גדרות ישנות עם תיקונים.
התצ"א של הפינה הדרום מערבית של חדרה(שכונת עין הים) את הגדר החדשה סימנתי בטורקיז . ונראה שזה עדיין בעבודה.
המעקות שחיברו ישנים אבל הגדר הזאת והשער הזה חדשים בוודאות(מהשבוע) אני גר בשכונה ומסתובב שם הרבהקובץ מצורף 148173
הדעות שלי על רט"ג הן מעורבות...
מצד אחד הם נחוצים על מנת לשמור על הטבע וכביכול לחנך את המטיילים.
מצד שני , נראה שהשתלטו על הארגון , חברה קיצוניים שבראש מעיינם להרחיק את האדם מהטבע.
קחו לדוגמא את נחל שורק בהרי ירושלים... פנינה אמיתית...
העברנו שם טיולים מהממים...נוף מדהים ופראי...
סגרו את המקום בטענה של קריסת שבילים לאחר הגשם...אמרו שיתוקן וייפתחו, עברו מאז כמעט 5 שנים אם לא יותר...
לא תוקן דבר, וכמובן שלא נפתח גם...
אפילו לא הצליחו למנוע את זיהום הנחל במי השפכים....
אז למה סגרו?
