למבינים בחשמל: מה יקרה אם אחבר ישירות לחשמל את המטען הזה?
הזמנתי מברשת שיניים חשמלית באמזון ושכחתי לבדוק את תאימות החשמל.
המברשת על סוללה ויש לה את המטען היחודי הזה עם פלאג אמריקאי.
השאלה היא מה יקרה אם אחבר את המטען הזה עם מתאם לשקע המקומי?
כמו שאפשר לראות בתמונה הוא
110-130V
50-60 Hz
0.9W
קובץ מצורף 148243
תגובה: למבינים בחשמל: מה יקרה אם אחבר ישירות לחשמל את המטען הזה?
אל תחבר ללא שנאי. הוא יישרף מידית ככול הנראה
סביר שישרף.
כל שנאי מ-220 ל-110 יתן לך פתרון.
זה 0.9 וואט שזה אומר זרם נמוך מאוד.
בוא תיקח מטען 220 לאוראלB של בראון.
זה מה שאתה צריך לפי התמונה.
ללא עלות.
בעמק חפר.
shmil
ללא עלות.
בעמק חפר.
א. תודה.
ב. יש כמה דגמים, הוא צריך להתאים ל Oral-b io3
אם זה מתאים, אבוא בשמחה!
ג. שוב תודה.
הזהירות מתבקשת אבל -
במקרה זה קרה לי וזה כן עבד עם 220.
shmil
ללא עלות.
בעמק חפר.
זה זכר. אם זה מה שיש אצלך, מאד אשמח!
קובץ מצורף 148244
nir.samo
אם שאר האופציות לא יצליחו, אנסה :)
boazs64
בדיוק השבוע התפטרתי מעבודתי באוראלבי, אז את הדקויות קשה לי לזכור.
וברצינות - למיטב ידיעתי המטענים של כל האוראלבי זהים, ולכן גם יש לי מטענים מיותרים.
כן, זה נראה כמו התמונה שצירפת.
כן, אני בעמק חפר, ולא, אני לא מגיע לתל אביב וסביבתה.
nir.samo
מזכיר לי חבר שהסבתי לו מטען של מקיטה מ 110 ל 220.
"בשום אופן אל תנסה לחבר לשקע לפני..."
בסוף החלפתי גם פיוז...
לא רוצה להמליץ על משהו מסוכן אבל,
עובד כבר 4 שנים אצלי, בינתיים הבית לא נשרףhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2aebf7dd50.jpg
תודה לשמיל שנתן לי מטען חדש מהאריזה ללא עלות וללא תמורה!
לא מוןבן מאליו!
