נעילה אחרותי לא משתחררת בהיילקס 94
בוקר טוב חברים.
אחרי הטיול של יום העצמאות חזרתי הביתה ויש לי הרגשה טובה שהנעילה האחורית לא השתחררה.
יכול להיות שאני טועה באבחנה ואני עוד מתכוון לבדוק את זה אבל השאילה היא במידה שזה אכן הבעיה,
איך אני יכול לשחרר אותה.
אגב, נורת החיווי של הנעילה מראה כאילו שהיא משוחררת, כלומר כבויה.
יכול להיות שהנורה כבויה והנעילה בלכ זאת תפוסה או משהו כזה?
איך ניתן לפתור את הבעיה.
תודה מראש לעונים,
נועם.
חוזר: נעילה אחרותי לא משתחררת בהיילקס 94
כשאתה נועל המנורה נדלקת ?
וכשאתה משחרר המנורה ניכבת ?
אז מה פה לא בסדר ההרגשה שלך
תרים גלגל אחורי ( רק גלגל אחד )
ידית הילוכים במצב N
ידית H-L במצב 2X4
במצב זה כאשר הנעילה משוחררת הגלגל חייב להסתובב ( ביד ) בלם יד יד משוחרר ;)
וכאשר הנעילה נעולה הגלגל לא מסתובב . ( אני מדגיש שוב רק גלגל אחורי אחד באויר ) .
כמובן שכל הזמן המנוע לא עובד אבל הסיווץ פתוח ( מנורות לוח שעונים דולקות ) .
בהצלחה בבדיקות ..... ובשאלות :idea:
תוספת קטנה,
בשביל לבדוק אם הנעילה עובדת ומתנתקת אתה צריך להיות במצב 4X4.
תבצע כמו שאיציק כתב, ושהלוקרים הקדמיים יהיו משוחררים!
יואב
הבעיה נפתרה תודות לאחד והיחיד - יואב שמיר.
אני חייב להגיד שזה ממש עושה טוב לדעת שיש אנשים כאלה, כמו שנאמר "אנשים טובים באמצע הדרך", שעוזרים רק בשביל לעזור.
תודה רבה רבה ליואב שמיר על העזרה, הליווי הטלפוני והבי"ס לנעילות.
נועם.
לדעתי מגיעה מילה טובה גם לאיציק, אם לא עזר אז לפחות על הכוונה.
סוף שבוע נעים.
ערן, אתה שוב צודק.
באמת מגיע גם תודה רבה לאיציק, שמיהר לתת עצות וכיוונים לבדיקה ומלב זאת אני קורא באדיקות את התגובות שלו ואני לומד ממנו המון.
בענייו הנעילה - במהלך הטיול האחרון עברתי מעבר מים די עמוק וכתוצאה מכך נכנסה כמות מכובדת של מיים למנוע של הנעילה. הבעיה העיקרית הייתה שהנעילה נתפסה במצב נעול והמנוע לא הגיב כלל כלומר, זה לא שהמנוע עבד והנעילה לא השתחררה אלא המנוע פשוט לא נכנס לפעולה ולכן חשבתי בהתחלה שמדובר בבעית חשמל. אחרי שהורדתי את המנוע של הנעילה, פירקתי אותו לגורמים בהנחייתו של יואב, ניקתי את החלקים טוב טוב, ייבשתי, גירזתי, סילקנתי, סגרתי, חיברתי ובא לציון גואל - הנעילה עובדת.
