מחפש המלצה לחישני לחץ אוויר שמתחברים ישרות לאפליקציה
משום מה ברכב החדש לגמרי שלי אין חישני לחץ אלא רק חישוב לפי קוטר הצמיג.
האם חישנים שמתלבשים על ההברגה של הוונטיל אמינים מספיק? או שצריך ללכת את האקסטרא מייל וללכת על כאלה שמחליפים את הוונטיל?
בכל מקרה \ מעונין בכאלה שמתחברים לאנדרואיד ואפשר לראות אותם דרך האוטו ולא כאלה שמגיעים עם מסך מיוחד.
נ.ב. לא מדובר ברכב שטח.
תגובה: מחפש המלצה לחישני לחץ אוויר שמתחברים ישרות לאפליקציה
אלו שמתלבשים על הונטיל קורעים אותו. הם כבדים ובמהירויות גבוהות מושכים אותו איתם. (מניח שאם אין חיישנים, הונטילים אצלך מגומי).
חישוב הלחץ ע פי קוטר הגלגל הוא מאוד מדויק היום.
חישני ה ABS נותנים את כל המידע שצריך
זאת הסיבה שהיצרן הרשה לעצמו לוותר על חישנים אמתים.
וזאת למרות שזו מערכת בטיחותית.
לא רואה שם צורך להוסיף מערכת נוספת
איל מ
השתמשתי בכאלו שנים בכמה רכבים ישנים שאין להם חיישן מובנה.
לא נתקלתי בבעיה כזו.
יכול להיות שבהידוק מישהו סיבב את האמ-אימא של הונטיל?
גם אצלי מותקנים כאלה. לא נוסע מאוד מהר וטרם נקרעו ונטילים.
אצלי יש באופנוע. ונטילים מברזל על פנימיות.
הם אחלה וכבר הצילו אותי פעם אחת, אבל יש חסרון משמעותי כשהם ללא מסך משלהם: אם לא הדלקת בתחילת נסיעה את היישומון בטלפון לא תקבל התראה על ירידת אוויר.
סיאט ארונה 1.5 . וונטילים מגומי. אם מהירות גבוהה זה איזור 150, אז אני בהחלט מגיע לשם, ובקלות שאני לא רגיל אליה.
יצא לי לסוע תקופה מאד ארוכה על סאוונה שיש לה חיישן בכל גלגל ועל הפיאט שלי שיש לה מערכת שמחשבת אם חסר משהו איפושהו. המערכת בסאוונה לא פתוחה כל הזמן, אתה יכול להגיע דרך תפריט, אבל אתה הולך לשם רק אחרי שנדלקת התראה או שיש לך חשד שמשהו לא בסדר.
מבחינתי ההבדל בין המערכות משמעותי מאד. לדעת אם הפנצ'ר שלך זה כי שכחת למלא אוויר ובגלל שקר אז הלחץ ירד או שהוא ממשיך לרדת, ואם ממשיך לרדת, באיזה קצב? האם אני צריך לעצור מיד או שאני יכול לחפש מקום סביר? או אולי להמשיך ככה? וכו' תרחישים....
הכוון הוא בהחלט מערכת שלא פתוחה כל הזמן אבל נגישה בקלות במקרה שהאוטו/אני מזהה בעיה. אם יש כזה עם אפליקציה שגם שולחת התראות שהיא כבויה, עדיף כמובן.
אשמח להמלצות על מוצרים ספציפים { גם כאלה עם חישן פנימי } , ואם מה שצריך בשביל להרכיב חישן חיצוני זה להחליף ונטיל אבדוק את האפשרות.
השתמשתי במוצר כזה.
התקנה חיצונית על הונטיל למרות שיש אפשרות גם לפנימי.
מדביקים על לחלון בקצה לוח השעונים או למעלה ליד המראה.
נטען סולרי.
רואים כל הזמן.
אפשר לקבוע לחץ התרעה לפי מה שבא לך.
היה מותקן בכמה פרייבטים.
https://a.aliexpress.com/_oEbvGqN
תודה. אם לא אמצא כזה שמתחבר לאנדרואיד אלך על זה.
https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr אז קניתי את זה, לצערי 1 - לא היו ביקורות כשקניתי. לצערי 2- התקנתי את זה יותר מדי זמן אחרי הקניה.
האפליקציה לא מתאימה למכשיר שלי , ולפי הביקורות שיש היום כנראה לכל מכשיר "מתקדם" . ניסיתי עם אפליקציות אחרות היחידה ש"ראתה" את החישנים היתה - TPMS ADVANCED, וגם היא זיהתה באופן מלא רק חישן אחד.
תבדוק בטריות,
יש מצב שבגלל המתנה ארוכה הן ריקות.
תבדוק בטריות,
בביקורות למוצר מישהו רשם ש-3 חיישנים לא עבדו אצלו, רק לאחר שהתקין סוללות חדשות כולן עבדו.
אז יש מצב ...
לא עזר. עדין מזהה מלא רק חישן אחד, שאר החישנים מזהה רק טמפרטורה, רושם שיש 2-3 PSI
מוני אורבך
האוטו מאשר את האבחנה הזו, במהירות מעל 110 האוטו זיהה פנצ'ר , החישנים הפריעו באזושהי צורה.
polar bear
נפלת על מוצר דפוק.
בכמה רכבים משפחתיים טרום החיישנים המקוריים, חיישנים כאלו התריעו על תקר הרבה לפני שהרגשנו בפועל.
ייתכן שהמוצר דפוק. אבל זה לא משנה אם אביא מצר אחר - עצם ההמצאות החישן על הוונטיל גרמה להתראה להידלק. לא היתה יציאת אוויר מאף אחד מהצמיגים.
