2 קבצים מצורפים
כננת ניידת, ווינץ או ראצט?
שאילתא לבעלי נסיון: במקום כננת חשמלית ניידת עם יכולת משיכה של כ-4 טון שכנראה אין ותשקול יותר מ-20קג בבניה עצמית, להבנתי יש את שני סוגי המוצרים הבאים. אשמח לשמוע על נסיון ותובנות עם מוצרים כאלה לצורך חילוץ ואיזה עדיף אם בכלל.
https://www.amazon.com/VEVOR-Ton-Pul.../dp/B0CMQBL67L
קובץ מצורף 148511
ראצט
קובץ מצורף 148512
תגובה: כננת ניידת, ווינץ או ראצט?
לא זה ולא זה,,
בדקתי את העניין בזמנו, אפילו השתמשתי בכלי דומה לזה שהעלית (הראשון)
והמסקנה שלי היא שיש רק כלי אחד ידני שמתאים לחילוץ, עם יכולת משיכה של 12,000lbs וחבל באורך סביר.
זה:
(יש כזה גם עם כבל פלדה)
https://www.amazon.com/Ton-Ratchet-P.../dp/B00455VCTY
קובץ מצורף 148513
ehudzeelim
תודה, זה נראה אותו מבנה כמו הווינץ שהעליתי בהבדל שזה מסיבי מאד ושוקל בהתאם. מה הסיבה להעדפה, יותר אמין? יותר כבל בגלגלת? יותר מהיר במשיכה?
בקשר לטירפור - נראה לי כבד מדי לצרכי.
כן, עמדת על היתרונות, חזק יותר, חבל ארוך, בנוי פשוט.
לטירפור יש יתרון באורך הכבל (אין סופי תיאורטית) אבל טירפור עם יכולת דומה יהיה גדול וכבד בהרבה.
לא הצלחתי להכנס לקישור של הונץ' שהעלית אבל אני לא מכיר כאלה חזקים ברמה של האדום הזה.
תיקנתי את הקישור בהודעה הפותחת, מקווה שכעת תוכל לראות
נשלח מהנייד
תודה ארז, כן אלה הוינצ'ים החזקים (4 טון במשיכה), חלש יחסית,
(האדום 6 טון במשיכה)
כי זה לא באמת 4 טון. זה 2 עם הכפלה.
בזמנו גם השתעשעתי ברעיון של לקנות כזה.
ואז שכן יקר היה צריך לפנות מקום במחסן. והטירפור עברה בעלים.
רצועת ראצ'ט נמתחת ואוגרת בתוכה המון אנרגיה ואתה לא רוצה להיות לידה כשהתפר שלה ייפרם והיא תעוף. לא הייתי משתמש בה לחילוץ אלא במקרה חירום שאין ברירה וזה האמצעי האחרון שיש.
ולעמיין כל מותחי הכבלים האחרים. זה כבד ומסורבל והפרצוף שלך בזמן החילוץ חצי מטר מכבל מתוח. לעומת זאת המחיר הוא כמו של כננת חשמלית. אז מה חסכנו? חיבור למצבר?
לקחתי כננת חשמלית קטנה של 4500 פאונד, חיברתי אותה עם מגש לשני ווים, כבל חשמל ארוך וקרוקודילים. זה שוקל בערך כמו המותח כבלים לעיל, יותר בטוח, ובעזרת גלגלת אפשר להגיע לכוח משיכה די גדול.
אין ספק שכננת ניידת היא הבטיחותית ביותר, בטח עם שלט אלחוטי, אבל בקיבולת המדוברת כולל התוספות היא שוקלת להערכתי 20קג ויותר. הראצ'ט המאסיבי שוקל כ-11קג ועולה כמעט כמו כננת, הראצ'ט הדרדלה שוקל כ-5קג ועולה רבע, לא שהמחיר חשוב לי.
תודה על העצות השוות.
kimono
כוונתי ווינץ כמובן ולא ראצט.
את המכשיר הראשון יש לאבא שלי לשימוש במשק ומבחינת בטיחות לא הייתי משתמש בו לחילוץ בשטח כי מדובר על מכשיר מפלדה עם כבלים מפלדה שמפעילים עליהם כח מתיחה עצום וחייבים לעמוד צמוד למכשיר כדי לתפעל אותו.
אם משהו מחליק או משתחרר זה עלול להיגמר ממש רע.
מה המשקל?
יש מצב לתמונה?
גם אני שקלתי בזמנו את הכינון הידני והגעתי למסקנה שזה לא פתרון טוב. גם כלכלית וגם בטיחותית.
לגבי הכננת הניידת, זה אחלה פתרון לדעתי, יש כאלה מוכנות למשל אלה:
https://www.amazon.com/Superwinch-11...0166H2V0C?th=1
https://www.amazon.com/dp/B0D12TXRVR...9ocXBfc2hhcmVk
zivo
מה המשקל?
יש מצב לתמונה?
לא שקלתי אבל אני מרים את זה ביד אחת בלי מאמץ. חבל סינטטי וכננת 4500 לא שוקל הרבה.
אהבתי את הרעיון.
יש לך המלצה לכננת 4500?
במקרה שלי טימקס משומשת שאחד מהחברים באתר מסר.
קניתי פלטה של וורן, חבל סינטטי, ממסר הפעלה חדש, והשתמשתי בווי חילוץ שהיו לי במחסן.
ואז אחרי ניסוי כלים מוצלח נתתי את זה לאחיין בשביל הבאגי-טרקטור שלו.
