קושיית סוללה נטענת למרסס גב
מדובר במרסס גב בן שנתיים ולו 2 סוללות נטענות
מדובר בסוללות משולשות (3 סוללות בתוכן וצורה כללית משולשת) כמו של מברגה קטנה של מקיטה או סינית כלשהי
https://i.ibb.co/HTGNC6HZ/IMG20250203161459.jpg
העניין הוא כזה - סוללה אחת מראה 6.3V , השניה מראה 2V , כלומר שתיהן אינן טעונות
בהכנסה שלהן למטען הוא לא מראה חיווי שהוא מטעין אותן
אותו מטען כאשר מקבל סוללה זהה של מקיטה תקינה מראה חיווי ומטעין אותה
שאלתי היא - האם מדובר בסוללה שצריכה שיפוץ/ החלפה של אחד התאים/ סוללה, או שבכ"ז יש בעיה עם המטען?
השאלה היא כיוון שההגיון אומר לי שאם הן מראות חיווי כלשהו אז אין קצר/ נתק, ומה הסיכויים ששתיהן דפוקות?
מצד שני אני לא מבין בסוללות
עצות לגביי מה האפשרויות ומה לבדוק אם לבדוק הלאה יתקבלו בשמחה
תגובה: קושיית סוללה נטענת למרסס גב
שתיהן מתות.
אתה יכול להחליף את התאים בהן. השאלה היא כמה עולות סוללות חדשות ואם זה משתלם.
אחת חדשה בארץ עולה 250 שקל פחות או יותר
מניח שלהחליף את התאים יהיה זול יותר
יש טעם עצמאית להזמין תאים מעלי או שיש מה לדבר עם כאלה שמשפצים סוללות לכלי עבודה (טעם מבחינת מחיר)
אם מדובר בסוללות 18650 כמו בתמונה המצורפת, לא בטוח בכלל שהן מתות.
היה לי מקרה דומה עם הסוללות האלה (שבתמונה), מה שקורה זה שיש בהן מנגנון הגנה פנימי שמנתק את הקוטב החיובי (אני מעריך שזה קורה כשהמתח יורד לערכים נמוכים מדי אבל לא יודע בוודאות).
צריך להכניס מחט או מברג דקיק בחריר (מה שסימנתי בחצים) וללחוץ בעדינות כפי מטה.
ואז לטעון אותן. אצלי הן היו מתות לגמרי ואחרי שעשיתי את זה חזרו לעבוד מצוין.
קובץ מצורף 148559
הזמנתי היום עבור חבר נטול עלי שני תאים 18650 2500mah ב20ש"ח כולל משלוח.
לא יודע לומר משהו על האיכות או הקיבולת האמיתית שלהם.
אז לחדש את שתי הסוללות יעלה לך 60ש"ח ביחד.
מלחם נקודה אתה יכול לרכוש ב60-80 ש"ח או לשאול ממני.
אפשר לקנות שלישייה מוכנה באותו כסף.
ממש עכשיו החלפתי שלישיית בטריות בפנס. חבל על ההתעסקות בהלחמות וזה.
I just found this on AliExpress:
₪74.17 | 12V 3S1P Battery 12.6V/11.1V 18650 Li-ion Battery Pack 3500mAh Backup Power Supply, CCTV, Camera, Fascia gun,lithium-ion battery
https://a.aliexpress.com/_olPU9vj
פנטסטי
אזמין זוג מוכנות כאלו
תודה לכולם על התגובות והעיצות המועילות
