2 קבצים מצורפים
שתילה מחדש של אום בתוך פגוש פלסטיק
רנגלר עם פגוש אחורי מקורי מפלסטיק, כרגע לא מעונין להחליף. פירקתי את הפגוש ובפירוק הבורג יצא ממקומו עם האום השתול.
נראה שהחור בתוך הפגוש נשאר נקי.
1. איך מחלצים את הבורג שמתעקש לא להתנתק מהאום?
2. האם אפשר לשתול את האום מחדש? אולי עם אפוקסי?
תודה!
קובץ מצורף 148638קובץ מצורף 148639
תגובה: שתילה מחדש של אום בתוך פגוש פלסטיק
יש אפשרות לחמם את האום מאוד ולהכניס אותו לפלסטיק. אבל זה תלוי בחור שנשאר.
דרך שניה היא להחליף אותו בריוונט.
החלק שהוצאתי נראה שמורכב מאום עם הברגה ועטוף באפוקסי..
איך אפשר להכניס ריבנט אם החור שם חלק וסגור בחלק האחורי?
ריבנט נכנס מלפנים ומתרחב במשיכה שלו. היתרון שלו זה שלא צריך גישה מהצד האחורי. אבל כאמור ההתאמה תלויה במה שיש או מה שנשאר בתוך החור.
יש גם ריוונטים שמיועדים לעץ. נכנסים עם הברגת עץ.
חימום של הריוונט והברגה שלו לפגוש כדי שימיס את הפלסטיק יכול לעשות את הטריק.
מה שיש שם זה אינסרט שנכנס עם חום. ממשפחות המוצרים שתוכל למצוא כאן:
https://www.mcmaster.com/products/in...ed-inserts-2~/
החור המכין בפלסטיק קטן יותר והם נכנסים בשילוב של לחיצה וחום. לוחצים אותם פנימה עם קצה של מלחם. יכול להיות בכלל שהמקורי הוא אינסרט שהיה מקובע לתבנית ההזרקה המקורית של החלק.
האינסרט יצא יחד עם הפלסטיק שחיבר אותו, אז אותו הגודל לא יכנס שוב מן הסתם, אין לו במה להאחז. תיאורטית אתה יכול להכניס מידה גדולה יותר וכו' וכו'. הדברים האלו לא מאד זמינים בטח לא בכמויות קטנות. אתה יכול גם לנקות אותו, היטב, לחספס את החור בפלסטיק ולדחוף אותו עם כמות יפה של אפוקסי איכותי.
אני הייתי שוקל לקדוח את החור עד הסוף, להשתמש בבורג ארוך יותר ובשייבה ואום בצד השני. כמובן שתלוי מה יש בצד שני, עובי הפלסטיק, הצורה של הבוס.
שווה לצלם מעוד כיוונים.
מה עובי הדופן של הקדח?
כמו שכתבו יש לעץ אינסרטים עם הברגת עץ בצד החיצוני והברגות רגילות בצד הפנימי, אבל זה דורש קידוח משמעותית גדול יותר מקוטר הבורג הפנימי.
בורג ושייבה כמו שנמרוד כתב יכול להיות אחלה, אבל אם אין לקדח מה שייצב אותו מהצדדים בצד השני של הקדח הוא עלול לקרוס הצידה מהלחיצה.
בגלל שיש הבדל גדול בין קוטר הבורג לקוטר החור,
אפשר למלא את החור בפרופוקסי מעובד היטב, לחכות דקות בודדות שהפרופוקסי יתקשה מעט, ואז להבריז לתוכו הברזה מתאימה לבורג. ואז לחכות עוד 24 שעות לייבוש מלא.
2 קבצים מצורפים
זה יותר שקע מאשר סתם חור, הוא סגור בחלק הפנימי. הוצאתי את הבורג מהאום בכח עם מפתח צינורות ומלחציים, שרפתי את האפוקסי שעטף את האום, מתברר שהיה אפוקסי גם בתוך ההברגה הפנימית שתפסה את הבורג במקומו. נראה לי שצריך אפוקסי מתאים לקבע מחדש את האום.
אין טעם לקדוח כי הפגוש הוא קופסה סגורה והצד השני יהיה בלתי נגיש.
קובץ מצורף 148644קובץ מצורף 148645
ehudzeelim
למה פרופוקסי ולא אפוקסי נוזלי?
צריך חומר שייתפס טוב בפלסטיק
אפוקסי דו רכיבי רגיל יהיה טוב - אבל צריך הכנה. לחספס את החור לכל הפחות ואפילו לחרוץ אותו גם לאורך (למנוע סיבוב של התובע) וגם בהיקף (כדי למנוע שליפה).
תודה, נעשה את זה.
עכשיו בדקתי את האום מול החור בפגוש, ונראה שזה כן היה בהברגה במקור ולא עם אפוקסי, כנראה שזה נשלף וביציאה החליק את ההברגה בפלסטיק ומישהו בארץ דחף בחזרה עם אפוקסי..
עשה עבודה גרועה ביותר.
תודה לכולם, יתוקן היום.
wonderd
היתרון בפרופוקסי הוא האפשרות להבריז את החומר עצמו ומהניסיון שלי זה יוצא חזק וטוב.
לא יודע אם אפשר לעשות את זה עם אפוקסי רגיל, כי לא ניסיתי.
אם אתה מדביק את החלק הקיים אז פרופוקסי כנראה פחות מתאים.
החיבור של פרופוקסי לסוגי פלסטיק שונים הוא שונה. אנחנו לא יודעים איזה פלסטיק יש כאן.
