תגובה: מכונת גילוח לעצלנים
אם אתה לא חייב גילוח חלק ברמת בדיקה צבאית עם טלכרט אז שקול לקנות מכונה בפורמט של מכונת זקן.
למכונה כזו אין בעיה עם זיפים של שבוע וגם פחות גירוי בעור כי היא לא מגלחת בגובה אפס.
boaz avrahami
מחזק בחום.
אני מתגלח פעם בחודש חודשיים. לפני הoneblade, זה היה תהליך של שני שלבים: מכונת תספורת ואז סכין.
עכשיו בפעם אחת.
שים לב! יש מליון דגמים בשוק. סוללות ליתיום, סוללת nimh, ראש כזה, ראש אחר ועוד....
המחירים משתנים בהתאם.
אני גיליתי שהכי פשוטה וזולה מספיקה לי לגילוח של כמה דקות פעם ב...
חסרונות:
ראש הגילוח (הסכין) יקר מאוד יחסית למחיר המכונה.
(יש בעליאקספרס, לא יודע מה טיבם, אני עדיין עם הסכין המקורית).
המכונה מלכלכת: בשלב בו חותכים את השערות הארוכות עם הטרימר, זיפים עפים לכל עבר. דומה למכונת תספורת.
אין (בשלי לפחות) טעינת usb. לא רואה בזה שום חסרון, בטח בשימוש שתיארת, אבל ביקשת אז אני מתייחס.
ofir1977
בדיוק איבדתי את הטלכרט שלי לפני שבועיים, ואני לא מצליח למצוא חדש, אבל זה נושא לשרשור נפרד.
ניסיתי עם מכונת התספורת שהיתה לי, לא ממש עבד, אבל גם כמכונת תספורת היא לא היתה משהו ...
מה שכן, אם יש מכונה שיכולה לשמש גם לתספורת (בת הזוג מוכנה לנסות) וגם לגילוח, זה יכול להיות יתרון. אבל קודם כל שתגלח כמו שצריך ...
כנראה שתזדקק לשתי מכונות ,
קוצץ - מכונת תספורת (מאוזר מעולים)
מכונת גילוח (פנסוניק ARC5 מצויינת רצוי עם המעמד ניקוי אוטומטי )
והכי חשוב - עמידה למים וקלות ניקוי.
אני עם פנסוניק er-gb80
raanan
פרט, נמק, והסבר ...
הוא פשוט לא ניסה את הone blade ;)
נדב42
פרט, נמק, והסבר ...
כשיש זיפים הם אינם מתכופפים ונכנסים לרשת המגן ונקצצים ע"י הסכינים
(לא משנה אם סיבוביים או שיניים עם תנועה ימינה שמאלה) במכונת הגילוח.
כאשר יש כבר שערות (כמה ממ'), השערות מתכופפות והמגן מחליק עליהם ולא נכנסות לסכינים הקוצצים.
במכונת תספורת, אין מגן ובעצם הקוצץ (ימינה שמאלה) משמש גם כמסרק הובלה לכיסוח.
החסרון, אין גילוח חלק.
סכין גילוח פתרון מעולה רק שצריך קצף ומים חמים
בקיצור, אל תתעצל ותתגלח מכסימום יום כן יום לא ויום למה לא ...
יותר קל ומהיר ופחות מכאיב.
אצלי זה בעיקר יום לא.. עד שמתחיל לגרד ... ואז גם סכין גילוח נסתם מהר.
אז בחזרה לכותרת: מכונה ולעצלנים ...
בעניין סכיני הגילוח, לשיק יש סכין, חדש יחסית שנקרא Schick Hydro Stubble Eraser
וכנראה מוצלח יותר בזיפים ארוכים (לא ניסיתי את זה ספציפית, אבל מעדיף את הסכינים שלהם על כל המתחרים).
לדוגמא, מאמזון:
https://a.co/d/ijrLRXv
בעניין מכונות תספורת, יש לאחרונה בעליאקספרס את קו המוצרים של Wahl במחירים נמוכים ובמידה והם אכן מה שמתיימרים לייצג, שווה לקנות שם.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c47056a00.jpg
