החלפת מזרקים איסוזו טרופר - תכנון קדימה
לפני כמה חודשים רכשתי טרופר דיזל. על אף כל עיקומי הפנים וכו'. היה בעבר במשפחה ואני שומר לו חסד, בסה''כ נהנה מהרכב.
כרגע הרכב עומד על 245000 ק''מ, הוחלפו לפני כ 150,000 ק''מ סט מזרקים ואני חושב לתכנן את ההחלפה הבאה. אין בעיות ראויות לציון בשלב הזה.
השאלה היא מה הן האלטרנטיבות?
1. רכישה מסין, לא מקורי סביב ה 450 דולר למזרק.
2. שיפוץ?
3. לא יודע.....
מה עושים כלים עם ק''מ גבוה? איך מתמודדים עם הבלאי?
תגובה: החלפת מזרקים איסוזו טרופר - תכנון קדימה
450 דולר למזרק סיני? יעני 1800 דולר כןלם?
שחרר עד שתצוץ בעיה שמצדיקה, לדעתי
אם אין בעיות, לא הייתי יוזם החלפה.
יש באינטרנט מזרקים מקוריים ( איסוזו) , אתה רוצה "להתכונן" תתחיל בלהביא לארץ מזרקים.
לא תצטרך, תמיד תוכל למכור בארץ במחיר טוב.
אם אתה לא צריך הרכב ביום, יום, ויכול להעמיד אותו, לא הייתי מתחיל להתכונן ( בהנחה שאין בעיה).
בד"כ, מזרק לא קורס מהיום למחר.
אטמים במזרקים כן קורסים במפתיע, וצריך לפתוח ראש, אז עולה שאלה (טובה) לגבי המצב של המזרקים והאם להחליף אפילו שהמזרקים עוד תקינים.
אני מעריך שבעיקר מנסה לתכנן תקציבית.
בכל זאת 1500+/- ש'ח למזרק זה לא עניין של מה בכך ואם אפשר הייתי פורס את ההוצאה
אטמים הוחלפו לפני בערך 20 אלף ק''מ אז יש עוד קצת זמן (אנשאללה).
אם יש קישור למזרקים מקוריים אשמח לקבל
שים את הכסף בצד בבנק או באיזו השקעה.
זה עדיף מלשים מזרקים על המדף.
כשצריך, מושכים וקונים.
דרך נועם ממוסך יוסה הגעתי למישהו מהפיליפינים שמוכר מזרק מקורי ב 350 דולר כולל המשלוח. סה''כ 5000 ש''ח עם משלוח של שבוע.
עם כזאת זמינות בהחלט נשמע שאפתח קרן מזרקים לעת הצורך
אכן מחיר יפה.
אתה יכול לחלוק קישור?
אפשר לפנות במייל שבכרטיס
הגיב תוך 24 ש'https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7eca18e872.jpg
קודם כל תתחדש וזה אחלה רכב!
מי שמעקם את הפנים - יהיו לו פנים עקומות...
לגבי הכוונה להתכונן למזרקים עתידיים? אם יש יכולת שים גם מנוע בצד....
וברצינות כמו שכתבו פה - אין סיבה..
כן ממליץ להחזיק סט גומיות (וגם אטם מכסה ומחז''ש לצינור שמן של המזרקים) בצד כי זה משהו שפתאום צץ..
העבודה היא פשוטה יחסית (עשיתי לראשונה ממש לפני כמה שבועות)
חברים הכל טוב
אני מאוד אוהב את הטרופר, לא קניתי מחוסר ברירה.
אבל, כמו כל רכב ישן זה רכב שדורש השקעה והכרות עם נק' תורפה. המוניטין שלו רודף אותו אבל קניתי בלב שלם תוך הכרות עם תקלות העבר והשאיםה שעם הכל אפשר להתמודד עם קצת רצון וקצת יכולת.
העניין עם המזרקים עלה לאחר שיחה עם המוכר מה לדעתו יהיה הפרוייקט הבא שכדאי לכוון אליו והוא הצביע על החלפת מזרקים (יזומה).
מבין שאין ''צורך'', ולכן לא ממהר לקנות.
מה שכן, אשמח לקישור לגומיות הנ''ל וכו'
אלוף
את הגומיות אני מכיר שקונים בארץ מumi קניתי גם ככה..
עולה כ600 שקלים לסט
