היי לכולם,
אני מחליף את הבולג'וינטים ותפוחי ההגה אצלי בגראנד ויטארה 99, אשמח להשאיל חולץ לטובת העניין.
כמובן טיפים של אלופים יתקבלו בברכה.
תודה!
יואב.
היי לכולם,
תודה!
יואב.
בכפס, יש לי סט. אתה מוזמן לבוא להשאיל.
אגב, זה יחסית זול.
ממליץ לרכוש, למשל: https://a.co/d/6xP7OzZ
יש מצב שאני טועה, אבל זה לא אמור להיות משהו כזה?
https://a.co/d/aXeVT8J
יש לי גרנד ויטרה 99 דיזל.
ממה שאני יודע, לא מחליפים את הבולג'וינט לבד. מחליפים את כל המשולש.
יש שיטה לחלוץ תפוחי הגה ללא חולץ ייעודי.
משחררים את האום קצת מעל סוף ההברגה ומכים עליו עם פטיש כבד.
או מפעילים לחץ על זרוע התפוח כלפי מטה ובמקביל מכים בפטיש כבד
קובץ מצורף 148668
בצד היד סרן בכיון החץ שבתמונה.
אלא אם יש לו משולשים של קלמיני למשל
יש לי משולשים של קלמיני.
זה הבולג'וינט:
https://amzn.eu/d/0cZQggc
בלי קשר, אני מחליף גם את תפוחי ההגה, שוב, במקרה הזה, אלה תפוחים של ויטארה (ולא של גראנד) אז בכל מקרה אשמח לקיט שהוצע למעלה.
זה קיט לבולג'וינטים
קובץ מצורף 148670
וזה קיט אופייני לתפוחי הגה
קובץ מצורף 148669
תפוחי הגה בדרך כלל אפשר לשלוף בלי כלי מיוחד, מכת פטיש מוגנת על ההברגה או מכת פטיש מהצד או מכה מתוזמנת של שתי פטישים.
בולג'יונטים זה סיפור מורכב יותר וצריך את הקיט שבתמונה הראשונה, ולפעמים זה מסתבך ולא הכי קל על הרכב. יש כלי רכב ויש בעלי מקצוע שמעדיפים לפרק את המשולש ולקחת אותו לפרס הידראולי, ואז בעצם יותר משתלם להם להחליף למשולש חדש, לחסוך זמן ולהרוויח יותר על החלק.
היי תודה!
הם בני כמעט 30, הגומיות קרועות, ויש קצת רעש של מכות, העדפתי פשוט ליישר קו.
אני מניח שבכללי לחלץ זה פחות בעיה, בעיקר כי אתה זורק את החלק לאחר מכן, מה קורה בהכנסה?
לפי מה שראיתי גם תפוחי הגה וגם בולג'וינטים כדאי להכניס למקום עם פרס / החולץ הנ"ל.
אני טועה?
תפוח הגה מתברג על זרוע ההגה, אז אין שום בעיה לפרק וגם להחזיר אותו. צריך לספור סיבובים בפירוק ולהחזיר את אותו מספר סיבובים בהרכבה של החדש. אחרי שאתה מבריג אותו למוט הגה (ונועל את האום נעילה), החלק הקוני של התפוח (זה שדפקת עם פטיש כדי שישתחרר) נכנס למקומו ומהודק עם אום, ללא קושי.
לגבי תפוחי פרונט זה כבר תלוי ברכב, יש כאלה שזה לא בעיה כי הם מחוברים למשולש עם ברגים (כמו בתמונה שהעלית בתגובה 7) ויש כאלה שנדרש פרס או שיטות אחרות כדי להתקינם.
בכל מקרה יש לחזק את הברגים לפי מומנט נכון, בהרכבת תפוחי פרונט רצוי להתקין ברגים חדשים במידה ובחוזק המתאימים (מכיוון שמדובר בבטיחות).
ובסוף אחרי החלפת תפוחי פרונט (או החלפת משולשים/בושינגים במשולשים) נדרש כיוון פרונט.
אם הוחלפו רק תפוחי הגה, נדרש רק כיוון הגה.
כן, אפשר להגיד שאתה טועה.
תפוחי הגה זה סיפור קל. השטח שמחבר בין התפוח לחור שהוא נכנס אליו זה קונוס. לכן ברגע ששוברים במכה את ההדבקות/חלודה שמתרחשת עם הזמן, התפוח יוצא מיד. ולהכניס אותו אין בעייה כי מה שמושך אותו זה ההברגה. כל מה שצריך זה ידית כוח או מברגת אימפקט טובה. הקונוס שם כדי לתת את הכיווניות והתפוח נמשך למקום באופן טבעי.
בולג'וינטים זה סיפור אחר לגמרי. שטח המגע גדול הרבה יותר והוא גלילי לגמרי, אפס קוניות. גליל לגליל, בהתאמה מאד גבוהה. גם בחליצה וגם בהכנסה צריך להפעיל לחץ גדול מאד ומדויק. גם כשיש לך את הכלים הנכונים, החליצה לרוב יותר קשה במיוחד אם עברו הרבה שנים כי יש שטח הדבקה גדול והרבה חלודה. ההכנסה יותר קלה כי הבולג'וינט חדש ואת השטח של החור במשולש אתה מנקה ומשייף היטב. עדיין זה לא קל וצריך להיות מדויק בעבודה עם הכלים שאתה בדיוק בכיוון. אתה יכול להרוס בולג'וינט חדש בקלות אם אתה לא ממורכז.
