ה- 4 hight קופץ. כדי שיחזיק אני צריך לתפוס אותו ביד. ה- low, לעומת זאת, מתפקד 100%.
מה הבעיה? (אמרו לי משהו על איזו גומיה, שאני ממש לא יודע ולא קולט איפה היא נמצאת!).
יש אפשרות לתקן זאת גם על הרכב, או שצריך להוריד טרנספר?
שבת שלום!
שבת שלום!
שלום מים.
2 אפשרויות:
או שהגומייה (שנמצאת מתחת לידית) כבר איננה.
או שהמנגנון שמאבטח את השילוב (חלק פנימי שמורכב מכדוריות מתכת וקפיצים),התפרק.
תתחיל עם הגומיה,ומשם תתקדם. (תוכל לראות את מיקומה גם בספר הרכב לפי הקישור כאן באתר).
שבת שלום.
1)תבדוק תושבות טרנספר - זה פשוט
2)הגומי הקטן שמכסה על הידית (יש גישה גם מתוך האוטו) נוטה להתקשות עם הזמן ולהפוך לקפיץ מחזיר (מתנגד לקפיצי הנעילה של הידית) תחליף אותו זה גרושים
תבדוק גם את הגומי הגדול שבתוך תא הנוסעים
3)כמו שמורי כתב קפיצי הנעילה חלשים - אם כי זה הסיכוי הכי קלוש
4)טבעת האקולון שמתחת לידית - מוחלפת בחדשה בד"כ כשהידית נתקעת
בסוזוקי בד"כ אין בעיות גדולות אלא שטויות כאלה כמו גומיות שמתבלות
אך איזה כיף. התקלה היחידה שאני יודע לפתור בסמוראי...
מים - נסה או את האוקולון המפורסם ע"ש אלון.ק. . לחלופין בדוק שהגרמושקה סביב לידית לא מפריעה למהלך התנועה של הידית (ניתן בקלות לפרק את הגרמושקה הנ"ל, לבדוק אם היא מפריעה, ולשלול או לאושש את הבעיה).
בהצלחה!
תודה לכולם על התגובות המהירות...
אבל כבר הספקתי לפתוח הבוקר את הידית ו:
1. הגומיה העגולה שמתחת לטבעת המתכת (בחלק הפנימי של הטרנספר) נראית תקינה.
כנ"ל גם הקביץ והג'ולה.
2. מצד שני - היו לי בעיות עם תושבת הטרנספר. ייתכן שזה נובע מזה?? (תיקנתי הבוקר את התקלה: הברזתי את הקדחים והכנסתי ברגים חדשים...). כי נאמר לי, ע"י חבר שעבד איתי הבוקר על הרכב, שהבעיה היא באיזה גג"ש פנימי...
ושאלה נוספת - בעניין דרייבשפטים:
1. האם מותר שיהיה חופש מסויים בין שני חלקי הדרייבשפט (במקום החיבור של השיניים)?
2. האם יש למישהו (מורי??) דרייבשפטים ארוכים לסמוראי ארוך, מודל 88'?? (אני מחפש את 2 האחוריים, הארוכים. עדיין לא סגור אם חייב להחליף, אבל רוצה לבדוק אפשרויות, כדי לא להתקע...)
תודה לכולם!
יתכן שהבעיה אכן קשורה לתושבות.נשמח לעדכונים...
לגבי דרייבשפטים: חופש מינימלי בשיני ההזחה הוא נורמלי .מהו חופש מינימלי? - כזה מרגישים קצת ביד,אבל לא ממש נראה לעין (באיזור 0.5-1 מ"מ).
אם תצטרך,יש לי בשבילך אחד במצב ח ד ש !
מורי, קבל תיסלאם!ציטוט:
נכתב במקור על ידי מורי
איזה מ-2 הדריישפטים האחוריים יש לך?
אצור איתך קשר השבוע ואינשאללה - אל תשכח שאנחנו עוד חייבים לצאת לאיזה דווארה (בחורף לא יצא משום מה..)! קח בחשבון, אחרי שאני מסיים את כל התיקונים האלו - אתה ואני סוליקו.
אין שני דריבשפטים אחוריים.יש אחורי ומרכזי בין הגיר לטרנספר.(יש לי את שניהם).
