זיהוי רעידה במהירות 60 קמ"ש ג'ימני 2008 אוטו'
רעידה מאחור החל ממהירות 60 קמ"ש תחת עומס (נפסקת ברגע שעוזבים את הגז) .
הסתכלתי קצת בלילה כדי לשלול קטסטרופה -
* נורת מנוע - תקלת חישן MAP מתח נמוך (הוזמן חדש בכל מקרה)
גל הינע נראה תקין, לא מורגשים חופשים ברכבת הכח - צלבים, דיפ' , בוקסות נראות תקינות .
מה הסימנים המעידים למפרק CV (גומי) תקול ? כאמור נראה שלם ולא מורגש חופש
תגובה: זיהוי רעידה במהירות 60 קמ"ש ג'ימני 2008 אוטו'
בשנים הללו היה לגימיני סיפור של רעידת מוות.
היה לזה פתרון, רק לא זכור לי מהו.
הגדלת זווית הקמבר אני חושב ??
חפש בגוגל או ב chatGPT
לא רעידת מוות, ההגה לא רועד , הרעידה קיימת רק תחת עומס . תושבות מנוע לא קרועות ותושבות גיר לא הצלחתי לראות בגלל מיגון.
היות והופיעה גם תקלת MAP די בסמוך לתחילת הרעידה - האם יש תיאוריה שהמנוע מייצר וויברציה שיכולה לבוא לידי ביטוי בתנאים האלה אם נניח יש בעיה בתושבות?
בדוק את הדרייבשאפט האחורי, יש שם גומיה שאם נקרעת הגריז בורח ואז נוצר חופש.
אצלי זה הורגש במהירות נמוכה אבל ייתכן ואצלך זה בתהליך..
הרכב לא שלי ולא נהגתי בו לפני כן, אז לא יודע להגיד אם היה תהליך, אבל נזילה לא ראיתי מהגומיה והיא נראית שלמה.
בסופ"ש נפרק גל הינע ונמשיך משם. בהנחה שהוא האשם - קראתי כאן שהם לא ניתנים לשיפוץ וצריך להחליף גל קומפלט - ראיתי כאלו מחוזקים סביב 2000 ש"ח בלי CV, מה מומלץ ?
א. היה ריקול על רעידות בסגנון. שווה לבדוק אם תופס, זה הסתכם בשינוי גומי בזרועות כמדומני
ב. אני מכיר שהדרייבשאפט בר שיפוץ. מול מי נבדק שלא?
ג. התחיל פתאום? הרכב עבר טראומה כלשהי?
הריקול נעוץ פה איפשהו בפורום סוזוקי.
בזמנו זאב מגבעתיים אמר לי שלא ניתן לשפץ, הגומיה שם מונעת זאת, לא סגור מה בדיוק.
אפשר לחתוך ולשים צלב במקום, העלות כמו לחדש.
ספציפית בג׳ימני - אם תוריד דרייבשאפט אחורי איך תיסע 60 קמ״ש כדי לבדוק אם יש רעש? אסור לשלב שלא בשטח הרי כדי לא לדפוק את הטרנספר.
פשוט תבדוק אם הגומיה שלמה ואם אין חופש (אם אפשר לא בלילה..)
asypeer
https://www.jeepolog.com/forums/show...95%D7%A5/page2
מה שכן לפני 6 שנים הבחור כבר לא היה ילד, מעניין אם עדיין עובד
asypeer
אם דרייבשאפט מנותק, אין בעיה לשלב. אתה פשוט על הנעה קדמית.
אין סרן אחורי שמפעיל עומסים מנוגדים בעיקולים.
תיאורטית, אם אתה נוסע בקו ישר לגמרי אין בעיה לשלב גם כשהסרן האחורי מחובר, אבל זה תעלול שלא הייתי ממליץ עליו.
אחרי פירוק המיגון התגלתה התקלה - צלב גמור בגל ההינע בין הגיר לטרנספר.
קובץ מצורף 148818
מסתבר שגל ההינע בין הגיר לטרנספר לא אמור להיות ניתן לשיפוץ - צלבים קטנים יותר , 22 על 55 או 60 מ"מ והם מקובעים לאזניים. אפשר מן הסתם לחרוט את האוזניים ולהתאים צלבים חדשים עם נעילה פנימית. בינתיים נמצא אחד חליפי.
